тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 617
  1. #12321
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    ...... он поведал мне о "чудодейственном" порошке под названием: КЕРАМОПРОТЕКТ. Где то в Питере они его покупают.Говорит,там раньше его делали, в каком-то НИИ,теперь китайцы перекупили.(Куда без них?). ..... Расход уменьшился,динамика улучшилась,и это на тазике. Я ,конечно,уже большой и в сказки не верю,но интересно,что вы ,форумчане,об этом думаете. Противопоказан ли этот порошочек серо -песочного цвета нашим пассатикам? Может как "герыч" подействует?
    Если поставить на машину все приблуды, экономящие бензин, на следующий день она будет его производить. Можно свою АЗС открывть. Небось НАНО за уши на этикетку притащили.
    С уважением, Василий
  2. #12322
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    то есть это не промывка для раскоксовки,а немного другая технология.
    Этим "немного другим технологиям" сто лет в обед. И они появляются ежегодно и исчезают в никуда
  3. #12323
    Получено: 22
    Romy, я в начале этого века работал с Опелями и приезжал к нам на ремонт один мужичок. И в каждый свой визит он нахваливал нам какую-то добавку-присадку. Тоже рассказывал как "не узнал" свою машину после того как начал использовать и т.д. Даже к дирекции нашей подходил с предложением внедрить в виде услуги. Но по понятным причинам получил отказ. Видимо работал этот мужичок в конторе, которая продаёт эти добавки.
    Как-то раз этот мужичок приехал на эвакуаторе. Компрессия близка к нулю. Вскрыли, а на поршнях ровным слоем лежит порошочек, фракцией как графит, только коричневого цвета. Вроде как молибден.
    Починили конечно, но больше этот мужичок ни разу при нас о своём "чудо-средстве" не заикался
    Если что, это просто случай из жизни, без разных намеков
    Всякое бывает,не спорю. Но тут не мужичёк прибегал. А на фирме порядка 20-ти машин ,личных и служебных. Все обработаны.,порядка 2-х лет назад. И эвакуаторы им пока без надобности. Племяник рассказывал,что была у них газель,видавшая виды ,сквозь пол дорогу видно. Движёк в хлам, разобрали такое ощущение,что он без масла работал. Для начала поэкперементировали на газели(тоже не верили в чудодействие). После обработки и обкатки вскрыли движёк. Задиры на цилиндрах почти исчезли ,Да и движёк ,говорит,по виду стал похож,как буд-то не больше 10 тыщ прошёл. Вот и делай выводы. Я не в коем случае не рекламирую это "чудо",пока в него веры нет и у самого. Поэтому и интересуюсь.Кстати племянник мне тоже его не навязывал.Сказал ,дело каждого решать .Пока сотрудников фирмы он устраивает. Делают,своим,по знакомству.
    Кстати,Лавру тоже сто лет в обед,но не исчезает ведь. А ведь когда то и Лавр был тем самым Герболайфом.
    Но НАНО -это к Чубайсу обратись. Непреметная упаковка без рекламных изысков.
  4. #12324
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Romy, про рассказанное тобой вещество никто ничего не скажет. Потому, что никто не испытывал и не знает.
    Мы говорим лишь о прецедентах и не более Кто знает, прогресс ведь не стоит на месте. А инженерный потенциал России на очень высоком уровне.
  5. #12325
    Получено: 22
    Соглашусь с тобой потенциал велик,Кулибиных много,но заниматся открытым в России не принято.Кстати по этой причине (финансовой и т.п.) и не производят больше в Питере этот продукт . Китайцы подсуетились. Я тоже его не испытывал и от вас не прошу отзывов от применения.Просто,появилась информация,делюсь с форумчанами,(не в РЕКЛАМНЫХ целях),а просто для просвящения себя ,так сказать
  6. #12326
    помогите советом! после того как упала компрессия в 4-ом цилиндре, по совету форумчан залил раскоксовку лавр.
    на следующий день промерял компрессию, и оказалось, что в 4-ом осталась прежней, а в 3-ем упала с 12 до 8 бар.
    теперь вот такая картина:12,8,12,8 на гарячую. на холодную показатели почти такие же( на 0,5-1 бар ниже). добавляю по ложке масла- поднимается до 12. мотористы говорят-кольца. может смотреть в сторону ГБЦ? просто как-то странно получается с 3-им горшком... или просто совпадение
    пробег 85тыс.
  7. #12327
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    mosi-mosi, мотористы правы. Смени кольца, а потом можно дальше будет думать, если не поможет.тем более при снятии ЦПГ и цилиндры проверят. а раз голову снимать будут, то и её проверят.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #12328
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    mosi-mosi, после лавра скорее всего все отмылось вот и подупала... . А в чем проблема заменить кольца к примеру через низ и обовсем забыть?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #12329
    кольца менять только компрессионные или маслосьемные тоже надо?
  10. #12330
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    все менять
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #12331
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем сегодня поменял гофру на глушителе..(в руси 5 тыс запросили .нашел за 1800 за работу !!!) и + гофра сама 55/150 500руб..дак мне ее переварили а звук остался.(залил в/д-шки во впуск завел и по дыму увидел что пропускает из прокладки между вып колектор и ТКР ... а по звуку снизу слыхать было видимо изза того что сифонило со стороны блока и звук вниз уходил..снял коллектор а там от прокладки понапригарало (та что из 2частей и поронита между ними)..чистить ток болгаркой напильник не берет прикипело наглухо..завтра опять снимать вып коллектр и зачищать...вот так вот..а вышел из дома чтоб просто на мойку сгонять)))) (так и непомыл
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  12. #12332
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    славик111, привет! А что беспокоило? Рычала при разгоне?
    Мужики, а надо ли обкалывать новые вкладыши?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #12333
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    нет не рычала ..на холодную сыпела )) кстати походу оригинал была там 3 слоя проволки и 2 гофры... а щас взял 3 слойную..
  14. #12334
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    Доброго времени суток! Может вопрос не совсем в тему, интересует ваше мнение о бензиновых двигателях 2.3 (не знаю маркировки) и 1.8т (аеб) какой лучше, в плане обслуживания, ходовых качеств, ресурсности, стоимости з/ч, расходе топлива и т.д. Буду благодарен.
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  15. #12335
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    как и все немцы - надежные, но дорогие сцуко запчасти (ежели оригинал)
    расходе топлива
    ну тут по моему и без подсказок понятно
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #12336
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Периодически не включается компрессор кондиционера, при переключении режимов авто/экон ни чего не происходит (не срабатывет реле кондиционера ), но стоит нажать на рециркуляцию реле тут же щелкает, муфта компрессора срабатывает и компрессор начинает вращаться и реагирует на переключение авто/экон
    Может кто сталкивался? подскажите куда копать.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #12337
    Беларусь, Могилёв
    Алеksандр, понятно, спасибо
  18. #12338
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Denis71, так холодно ещё, чтобы кондей включался.
  19. #12339
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Ioann, +7-9 у нас, еще вопрос блокировка включения кондиционера ( ну ниже +5) завязана на тот же датчик что показывает наружную т-ру на климате
  20. #12340
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Надо же! Не знал Хорошо живёте.
    И ночью тоже +7 - +9?
Страница 617 из 901 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
