тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 616
  1. #12301
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    avia74, значит не грамотно подобраны те самые моменты, материалы...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #12302
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от VW Б5+ Посмотреть сообщение
    Вы пишете про ошибку G125! А у меня ошибка по многофункциональному переключателю F125. или это одно и тоже??
    Нет, нет. Я описался (не путать с обмочился). Какая ошибка я за давностью не помню. Но многофункциональный переключатель - это не тот, который под рычагом стоит??
    Ну, иногда герконы залипают.
    С уважением, Васили
  3. #12303
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Да, да. Американец. Ищите второй. Кажется кругленький. Хотя. Два года прошло. По крайней мере посмотрите, может место под второй увидите. Там один переключал режимы PRNDS, а второй передачи +/-. Хотя. Тогда у меня нижняя половина шторки была оборвана, а на ней магнит. Оборвалась из-за того, что американец манеты ложил на нее. Штук 20 разного достоинства достал. Шторка сворачивается в такую касету (как в старых пленочных фотоаппаратах). Поэтому режимы PRND работали, а в ручном не хотели, на табло горели PRND - аварийный режим. И ошибку выдавала, не помнют уже какую.
    С уважением, Василий
    у меня америкос..магнитик 1 всего прямоугольный маленький на черной ездящей шторке... и 1 побольше чуть на пластмасске раздвижной (которые разьезжаютсяпри перекл на типтроник) он тож прямоугольный шир мм3 длинна почти 3 см)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  4. #12304
    г Еманжелинск Челябинская обл.
    С уважением, Васили
    Многофункциональный переключатель F125 стоит на АКПП с левой стороны по ходу движения,за опорой.
  5. #12305
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Немного отличается от того, что я видел. Но смысл тот же. Тот магнит, который на шторке отвечает за PRND. В каждом положении рычага магнит устанавливватся над герконом (скорее датчиком Холла). на плате их 5 или 6 в зависимости от коробки. Стоят вдоль платы. Правее еще кажется три. Это в режиме типтроник переключаются передачи. При повороте рычага вправо, он (матнит) должен оказаться над средним из трех и тогда он уже управляет коробкой.
    А как появилась неисправность???? Когда купили проблемы по АКПП были??? Ауди, о которой я упоминал, приехала из Америки с ошибкой. Была оборвана шторка, на которой был магнит типтроника. Но ездила без проблем. Как без типтроника, но с ошибкой и табло все высвечено.
    Да, посмотрите не залита ли плата КокаКолой. Пепельницу я целый день выдирал. Держала лучше клея.
    Датчики Холла чувствительны к магнитному полю. Если кто-нибудь до Вас наколхозил с ними, тоже могут быть проблемы. На рычаге внизу стоит конусная втулка. Вот без нее типтроник включался только если хорошо пнуть рычаг вправо. И ошибка вылазила, и все режимы сразу высвечивались.
    На форумах такая проблема распространенная. И некоторы пишут, да клей любой магнит. А если магнит окажется слишком сильным или больших размеров, могут, например, срабатывать ссразу два датчика Холла. И что АКПП делать??? Ехать вперед или нейтраль включать. А может режим S включить.
    Это все, чем могу помочь.
    С уважением, Василий.
    Только сейчас увидел Ваш пост.
    Текст ошибки можете привести????
  6. #12306
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Все моменты и материалы подобраны правильно. На болтах выбита маркировка. Просто головой надо думать и ^руками понимать^ Это я про диллеров
  7. #12307
    Текст ошибки можете привести????[/QUOTE]
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal-(Датчик включенной передачи>-F125: недостоверный сигнал )
  8. #12308
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    как ты перебирал движки без ключа?))
    без динамометрического ? элементарно! главное понимать что ты делаешь и поменьше фанатизма
  9. #12309
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня тож нет его и небыло никогда..и ненужен мне он..просто как и говориться тут надо понимать что крутиш и расчитывать усилие
  10. #12310
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всё, всё, молчу)) боги двигателей))))
  11. #12311
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Други, кто знает какое предохранитель отвечает за подсветку консоли крутилок кондиционера? Ужо усе облазил - не могу вкурить че енто у меня не работает подсветка того самого кондиционера?! Чет снял, поставил крутилки и усе погасло
    1.8T 02, AWM
  12. #12312
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    скорей всего лампочка вина..
  13. #12313
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    За ручкой положения скорости вентилятора стоит лампочка. Обычно если ее родную разок сняли и поставили, то потом она уже не светит.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  14. #12314
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Она одна там на все 3 крутилки? Если да, то возможно перегорела, если не одна, то у меня перестали гореть все 3 крутилки..
    Кстати, в центральной крутилке она впаяна?
    1.8T 02, AWM
  15. #12315
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    она невпаяна..находится в ручке переключения скорости вентилятора..
  16. #12316
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ИгорехаROLF, поиск отключили?
    Подсветка руче кондея и воздуховодов
    Читаем, пробуем, наслаждаемся.
  17. #12317
    Получено: 22
    Всем привет. Не буду создавать тему,пофлудим тут.. Недавно вернулся из Астрахани,так вот там встретился со своим племянником.Он работает на фирме,продающей всякие железки,инструменты,химию и подобное.Так вот за "праздничным обедом" (с пивом) он поведал мне о "чудодейственном" порошке под названием: КЕРАМОПРОТЕКТ. Где то в Питере они его покупают.Говорит,там раньше его делали, в каком-то НИИ,теперь китайцы перекупили.(Куда без них?). Кому интересно,забейте в поиске: керамопротект.,почитайте.В частности тут:http://idei07.narod.ru/business2.html. Конечно,похоже на ГЕРБОЛАЙФ(по чудодействию и обещаниям),но по отзывам племянника вещь стоящая.У них на фирме все владельцы своих авто такую процедуру проделали(обработку).А так же и служебные машины фирмы. Процедура стоит 3 тыщи.(одноразовая). Племяш говорит,свою старую семёрку после обработки не узнал. Пердела,чихала, бензин жрала,еле двигалась.После- такое ощущение,что семёрку чипанули по полной.Рвёт на светофорах с пробуксовкой.(Говорил,что после обработки выехал из мастерской,так чуть в забор не вписался,нажал по привычки на газок,а она как рванёт.).Расход уменьшился,динамика улучшилась,и это на тазике. Я ,конечно,уже большой и в сказки не верю,но интересно,что вы ,форумчане,об этом думаете. Противопоказан ли этот порошочек серо -песочного цвета нашим пассатикам? Может как "герыч" подействует?
  18. #12318
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Romy, на рынке уже давно и много таких " чудо препоратов": Лавр, ЕР и т.д. все это очень относительно и каждый рискует сам своим двигателем.
  19. #12319
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Romy, я в начале этого века работал с Опелями и приезжал к нам на ремонт один мужичок. И в каждый свой визит он нахваливал нам какую-то добавку-присадку. Тоже рассказывал как "не узнал" свою машину после того как начал использовать и т.д. Даже к дирекции нашей подходил с предложением внедрить в виде услуги. Но по понятным причинам получил отказ. Видимо работал этот мужичок в конторе, которая продаёт эти добавки.
    Как-то раз этот мужичок приехал на эвакуаторе. Компрессия близка к нулю. Вскрыли, а на поршнях ровным слоем лежит порошочек, фракцией как графит, только коричневого цвета. Вроде как молибден.
    Починили конечно, но больше этот мужичок ни разу при нас о своём "чудо-средстве" не заикался
    Если что, это просто случай из жизни, без разных намеков
  20. #12320
    Получено: 22
    Вот ,как обычно,в суть не проникли ,а уже выводы делаем. Уважаемый, это не Лавр и не ЕР, то есть это не промывка для раскоксовки,а немного другая технология.
Страница 616 из 901 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
