тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 613
  1. #12241
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Richmond, международный звонок это называется, но в зависимости от компании может прохолить как звонок в страны СНГ, это чуть дешевле.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #12242
    Цитата Сообщение от VW Б5+ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как можно проверить ЭБУ АКПП рабочий он у меня или вышел из строя?
    а с чем трудности?
    обычно ваг ком тестят.
  3. #12243
    г Еманжелинск Челябинская обл.
    У меня Passat B5+ 2001 год. АКПП встала в аварийный режим, ошибка по датчику F125.
    Проделанные работы для устранения ошибки:
    1 Снял датчик и осмотрел разъем на предмет обрыва проводов- все провода целые.
    2 Разобрал датчик надеясь увидеть что то не исправное внутри, но все контакты и провода выглядели как новые.
    3 Добрался до ЭБУ АКПП. Под ковром было все сухо, жгут проводов на вид исправный.
    4 Разобрал 88 пиновый разъем и прозвонил провода до датчика F125. обрывов не оказалась.
    5 Решил заменить датчик F125 раз ЭБУ на него ругается, но не чего не изменилось.
    Думаю что вышел из строя ЭБУ АКПП, а как проверить исправный он или нет ?
    Подскажите что делать?
  4. #12244
    вряд ли....сжёг, шнурок есть?
    проверь косу от коробки к мозгам акпп. внимание на скрутки.
  5. #12245
    шнурок есть.
    а где коса проходит можно поподробней.
  6. #12246
    вот рисунок....#12229
    с правой стороны есть разъём, круглый в акпп, идёт он от мозга акпп через торпедо к эбу двигателя, к б\к и на тот разъём. есть отводы конечно, но основные провода там.
    скинь клеммы акб минут на 10, потом проверь коробку, убери ошибки по отсутствию питания в б\к.
  7. #12247
    ошибку стирал она тут же появляется. а почему когда я опрашиваю ваг ком 4 группу 3 поле цифры не меняются во всех положения селектора стоят 0000?
  8. #12248
    ну пробуй отсоединить F125, что покажет?
  9. #12249
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    хранитель, Вов , привет, дорогой ! у нас тут бЯда - с Р коробас не переключается.. чего там рыть лягушка / соленоид????? помоги парню хорошему - я уверен ты знаешь всё и точно !
    https://passatworld.ru/showthread.ph...53#post4730753
  10. #12250
    тЁзка, Вовка привет!!!!!!!!!
    чё с лягушкой, забей, там гореть нечнму,но контакты протри -СПИРТОМ!!!!!
    нажимаешь кнопарь и смело переводишь.......такое ещё бывает когда на уклоне машина стоит. тока авто заведи.....
    если нихрена, ТО...........
    под пепельницей есть разъём от акпп....по моему 4 контакта или 3.....разъединяешь и катаешься.
  11. #12251
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    а соленоид , соленоид там же блокирует переключение ??? значит если стопоря горят - то от лягушки мы отстаем ?? если не горят то первым делом лезем в предохранитель, я правильно понимаю - там же связано всё!?
  12. #12252
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Могу ошибаться, но посмотрите не отвалились ли магнитики на шторках рычага. При слетевшем магнитике на дисплее высвечивает PDNR. Делов на 10 минут. Извините, если не по делу.
    Машина-то едит??? Или не хочет???
    С уважением, Василий
  13. #12253
    машина едет назад и на одой передаче вперед.
  14. #12254
    Вовк, машина с ремонта, долго стояла или как?
  15. #12255
    датчик отцепил все так же показывает все 0000
  16. #12256
    проверь-ка на всякий случай уровень масла в акпп и главной передаче, правое переднее колесо придётся снять.
    то есть к\з нет....донор есть?
  17. #12257
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Вовк. да не у меня в тему то зайди - вникни , пожалуйста !
  18. #12258
    есть новый и старый датчик сейчас стоит новый.
  19. #12259
    есть вникнуть в тему............
    тогда уровни масла проверь.
  20. #12260
    а как это сделать? но снизу коробка сухая без подтеков масла.
    а как добраться до этого магнитика?
Страница 613 из 901 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623663713 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
