тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 61
  1. #1201
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    а какая разница вообще между тросом и не тросом?
    О-г-р-о-м-н-а-я!!!!
  2. #1202
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    О-г-р-о-м-н-а-я!!!!
    хорошо разъяснил)
  3. #1203
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Либо он есть, либо его нет.
  4. #1204
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    кеп, а особенно и качества, и что лучше то!?
  5. #1205
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    что лучше то!?
    Все относительно. Каждому свое.
  6. #1206
    Да трос, в чем причина может быть???
  7. #1207
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Объясни сначала, что значит "тяжелая"? Давится чтоли туго? Или машина хреново реагирует на нажатия? Или она обратно хреново возвращается?
  8. #1208
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Смазать трос никому еще не помешало.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  9. #1209
    короче, тяжело нажимается, и бывает иногда тягу теряет!!
    Селиконом смазать??
  10. #1210
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Селиконом смазать??
    Можно и силиконом, можно простой WDшкой.
  11. #1211
    сильно помогает??
  12. #1212
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Возможно, что трос уже "разволосился", тогда смазка ему уже не поможет. Но попробовать смазать надо.
  13. #1213
    если машину поставить дня на 2-3, то педаль легкая становиться, но правда не на долго)))
  14. #1214
    Получено: 99
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    ну "сосать" - то он и должен - воздух то для работы двигателя необходим !!!! Или я не туда выстрелил ???
    Не туда. В коллекторе должно быть наддутое турбиной давление, а не вакуум. А у меня именно вакуум... Словно турбины нет вообще.
    А может такое быть, что вал турбины вращается без заеданий, легко, люфтов нет, а турбина абсолютно не дует?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #1215
    Получено: 99
    Специально для komsernik
    Я - дикий экспериментатор)
    Решил сегодня провести дикий эксперимент. Замыслил исследовать вращение турбины при работающем двигателе, трогая крыльчатку пальцами. Скинул с турбины гусеницу. Завожу. Не тут-то было - глохнет. ДМРВ говорит, что воздуха ноль, мозги топлива не дают. Скинул фишку с ДМРВ. Завел. Итак: на холостом ходу турбина не вращается, или вращается незаметно. Если газануть, она начинает плавно ускоряться... крыльчатка как трещотка бьет по пальцу и чувствуется вращение на валу. Это все на небольших оборотах, до 2000 наверное, стоя на месте. На большее на хватило духу, страшновато. Вывод такой: турбина хоть и не дует, но вращается. Поиск причин затруднился.
  16. #1216
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Везде вакуум во впускном коллекторе. Палец присасывается. Так что манометр тут не нужен вообще. Турба не дует. Я надеялся, что вестгейт отпал, но если турба без него тоже дует, то фиг знает, куда копать...
    Фантастика... очередная... Представь себе: турбина - палка с двумя крыльчатками, одна их которых работает от ОГ, а вторая - давит во впускной коллектор + управление (на АЕВе весьма "тупое" - ДМРВ-N75). Всё, Андрей - копать только тут...
    Так что ни о каком наддуве нет и речи, к сожалению...
    начинаем сначала: опрессовка - N75 (проверка самого соленоида+правильное подключение трубок) - ДМРВ - работа актуатора (его шток должен двинуться при не менее 3500 об/мин, если болтается при меньших оборотах - разборка и ремонт). Это все без снятия турбы. Далее - снятие турбы и проверка наличия клапана вестгейта. Всё...
    Ну, как вариант - тряпка в трубопроводе турбина/впускной коллектор (опять же в моей теме был такой прикол).
  17. #1217
    Получено: 99
    Да представляю вполне. Фантастика. Но опрессовка нормально прошла. N75 снимал, подключал к 12 В, щелкает, дуется и блокируется как надо. Тема тряпок изучена, тряпок во впуске нет. Да и еще весной она ездила, а сейчас уже не ездит. Но все равно во впуске после турбины разрежение, а не наддув...
    ВКГ в порядке. ДМРВ очищал очистителем ДМРВ.
    Но все равно она должна дуть. Раз отработавшие газы через нее идут - она по любому должна вращаться. Хотя, если крыльчатки как-то потеряли форму... хрен его знает...
  18. #1218
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    отоещё кспериментатор... упростился - см. выше.
    если вращается - значит дует. VAG-COM есть - ошибки сбрось, мозги, наверно, уже плавятся от твоих экспериментов... Все правильно сделал, НО: турба будет работать только если ДМРВ даст сигнал - можно, воздух пошел
    а воздуха нам надо 120 грамм... под полной нагрузкой, а не на месте... Визуально смотрел на крыльчатки - может они сточены по самое не могу?
  19. #1219
    Получено: 99
    а если копнуть в управлении - если отключить N75, предполагая, что он все время сбрасывает давление, может, давление появится? Можно так сделать для эксперимента?
  20. #1220
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ты убил его... Хитачи еще выдержит, Бош умирает моментально
Страница 61 из 901 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161561 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
