тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 608
  1. #12141
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    ищи не достающее))
    Ну вот, нет больше ни чего на немНазвание: 20140303_000137.jpg
Размер: 89.7 КбНазвание: 20140303_000123.jpg
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #12142
    Калининград
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    У меня стояла на дисках 7J 225\50R16 Bridgestone Potenza 001. На сухую резина бомба, но только сыро, даже не мокро - постоянное аквапланиование.
    Попробую поставить, если будет плохо, тогда придется продать.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  3. #12143
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    КолянВ5, штамп Glyco!думаю...
    а что на второй половинке?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #12144
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    А какой Мишелин? Если Энэрджи - так себе. Примаси получше но не фонтан - слишком мягкие боковины.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  5. #12145
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    КолянВ5, каталог Glyco почему-то пока недоступен, но я тебе кричу, эт стопудоф стандарт! цепочку размышлений я тебе писал выше! скорее всего 5274 номер Glyco и он устаревший! Сам то в итоге что хочешь?Какую истину? Собрался менять, но не знаешь какие ставить?
  6. #12146
    Калининград
    Честно говоря не знаю. Забирал в темноте, размер только глянул и сложил в гараже.
  7. #12147
    Получено: 10
    Пы.Сы.На летней резине круче Потензы я не ездил(опыт ооочень большой), но она никогда не "пищала". И реально на ней я переучивался и тормозить и в повороты входить.
  8. #12148
    друзья Всем привет. даже не знаю, сталкивался ли кто нибудь из вас с такой проблемой. Ситуация. После морозов перестал срабатывать электропривод лючка бака. Я его достал и вот что заметил. когда разъем контакта проводки присоединен к приводу, он ходит с заметным усилием и медленно, вяло. когда разъем снимаешь привод работает резко. в чем может быть проблема?
  9. #12149
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    всем привет. подскажите, может ли машина немного дымить по утрам из-за того, что в соединении горячей и холодной частей турбины происходит утечка масла? и вообще куда может попадать масло из-за неплотного соединения горячей и холодной части турбины?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  10. #12150
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    с утра при прогреве дымить ? скорее из-за мск...а масло попадать и в холодную и вгорячую может..и как понять неплотного соединения? раскручены болтики чтоль?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  11. #12151
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    утром машина начинает дымить примерно через 20-30 секунд после того как ее завели. я так понимаю, что если несправны мск, то масла уже бы находилось в цилиндрах и дым пошел бы практически мгновенно после запуска. только на этом основано мое предположение.
    чисто мое предположение, что когда я звоже машину маслянная пыль попадает из турбы через впуск и начинается дымление, которое проходит примерно через 2-3 минуты. но при этом я несколько раз проверял патрубок перед интеркуллером, там немного маслянного налета. не знаю прав я или нет.
    расход масла примерно 500 гр на 3000 км. последняя доливка была таковой.
  12. #12152
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    у меня тоже дымит с утра 2-3 минуты, потом дыма нет. МСК новые, ВКГ новая, турба новая. Расхода масла нет совсем, на 10 тыс. пробега к замене не доливаю ничего. Забил.
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
  13. #12153
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Здравствуйте всем!
    В общем была (и остается пока) ошибка у меня по вторичному воздуху. В процессе разбирательства выяснилось что сгорел предохранитель на 40А, который установлен в блоке с ЭБУ, соответственно - не работает насос СВВ. Я полагаю этот насос заклинил (раньше шумел с грохотал жутко)), подскажите, как снять его для реанимации, без снятия бампера к нему можно подлезть?
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  14. #12154
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    rps87, лучше скинуть! облегчишь себе муки! что делать дальше разберёшься сам! особо трудного ничего нет!
    у меня тоже был заклинивший)хотя я сначала и не знал,что это такое и как оно работает)разобрал,прочистил (долго)! и он всё таки ожил! но звук от него конечно не айс))
    когда снимал трубки с него обе их сломал, там гофра, она ссохлась со временем! сами наконечники оставил,а вместо гофры влупил обычные резиновые с оплеткой))
  15. #12155
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Забить то конечно можно, но хотелось бы выяснить причину дымления.
  16. #12156
    волгоград
    в соединении холодной и горячей части турбы маслу течь не откуда. подача и слив масла подходят к средней части (картридж) горячая улитка прикручивается по кругу болтами, при неплотном соединении возможен прорыв газов
  17. #12157
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Да, спасибо, распечатаю картинки с сайта по снятию бампера и займусь на выходных..
  18. #12158
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Да, хочу поменять, а какие ставить не знаю, вал не чем померить
  19. #12159
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    отвези мотористам они подскажут
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  20. #12160
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Верхний не снимал пока, думаете на нем должно быть что то? Такое чувство что ни кто их не менял
    что отвезти? Двигатель?
Страница 608 из 901 ПерваяПервая ... 108508558598606607608609610618658708 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
