тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 604
  1. #12061
    да... на фишке
    проводку проверять от А до Я... на другом авто ДМРВ работает же?
    продать и купить SuperB
    Seregas, беспрекословно
    ... хорошо, что хоть не суперБля
    проводка от разъёма до колодкок мозгов и разъёма =МАССА= . который спускается в ноги водителя, прозванивается вся, было к\з на массу -устранено.
    да работают...
    если я его(красафчега) продам, больше машину не куплю, буду почётным пешиком и мудаком ненавидящим водителей.
  2. #12062
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Володь, ну если с проводкой и расходомером все в порядке - прозванивается и работает (на другой корректно работает - без ошибок, слабого сигнала, КЗ и т.п. ???)... тогда собирать консилиум и выносить сам ЭБУД.
    Но опять же - без ДМРВ работает-то нормально...
    Открывай тему "про нет сигнала на ДМРВ".
    купишь, куда денешься...
    их и без тебя хватает
  3. #12063
    сегодня соберёмся....ещё по проводке пройдём, единственное. что не на ком в данный момент проверить дмрв....(на других авто работали безукоризненно)...а потом и тему создам. спасибо...
  4. #12064
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    хранитель, найти нужно подобную машину и все проверить. Производитель дмрв кто?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #12065
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    создавай сейчас... к вечеру может пару идеек кто нафлудит
  6. #12066
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Попробуйте посмотреть напряжение на разъеме относительно -АКБ. Если напряжение увидите, значит масса до разъема не доходит.
    Рассуждаю так. На другой машине ДМРВ работает. Когда ставите ДМРВ на машину, ЭБУ его видит (ДВС колбасит), значит видит неправильно.
    Если на разъем ДМРВ не приходит масса, все напряжение валит на ЭБУД. Ему это не нравится. Могу ошибаться, но предполагаю, что Вы напряжение мерили на самом разъеме.
    У меня в книге есть схема 1.8 M3.2 Motronic. На ней есть расходомер. Если это ДМРВ, то с его 2-й контакт разъема желтый провод идет на 12 контакт ЭБУД, 4-й зеленым на 13 ЭБУД, 1-й коричневый на массу, 3-й красн/зел на предохранитель F29 -> +12 ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА. Т.е напряжение на ДМРВ подается, когда работает БЕНЗОНАСОС.
    С уважением, Василий
  7. #12067
    бош, буть он еБош....
    от датчика до мозгов+земля-всё в норме(прозвонено по проводкам и между ними(шо бы к\з не случилось)...
    датчики рабочие.
    если нет напряжения на датчике, как мозг его увидит-никак. то есть с мозгов не выходят напряжения ну и естественно не получает его....от дмрв.
  8. #12068
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите..а ГНЦ в оригинале какая фирма?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  9. #12069
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    датчики рабочие.
    Я там пока редактировал - добавлял в пост, Вы ответили. Что бы не повторятся, посмотрите что добавил там про схему и реле топливного насоса. Пробовал сфотографировать схему, но на телефоне что-то так погано получается.
    С уважением, Василий.
    П.С Вот тут можно схему посмотреть. Там 140 обозначен как расходомер. Может это ДМРВ???
    http://fotohostingtv.ru/show.php/367...ed313.jpg.html
  10. #12070
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Думаю HELLA стоит примерно столько же, а в оригинале идет именно она, так что пере плата на лицо.
  11. #12071
    точно это он. меня вот смущают номера ....156....141 и 142
    если красный и коричневый + и - , соответственно, то 12 вольт должно быть всегда, при включении зажигания.
    управление вход\выход сигнала по жёлтому и зелёному.
  12. #12072
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    и чего они тебя смущают?
  13. #12073
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Нет. +12 подается через реле топливного насоса, а он работает при заведенном двигателе. Если просто зажигание включить, реле топливного насоса включется на пару секунд и выключится, соответственно снимет напряжение +12 на ДМРВ
    А чем смущают 156 - клапан управления давления наддувочного воздуха
    141 - клапан продувки адсорбера
    142 - подогреваемый ЛЗ
  14. #12074
    ЧЁ СМУЩАЮТ....
    у меня проводка идёт прямо на мозги(в колодки, только минус идёт на разъём в ноги водителя, по моему оранж или сиреневый цвет разъёма), больше вроде нет отводов от дмрв.
    ну ка умники скажите мне серости, что такое ЛЗ...
    я нашёл.......Лямбда Зонд....
    номерочек на вскидочку не подскажете?
  15. #12075
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    а ты хочешь, чтоб от ДМРВ сразу проводок шел на ЛЗ и N75 c N80?
    такое ЛЗ..
    Летучий Змей, он же... Лысый Зёма и... сам думай
    Лямбда Зонд..
  16. #12076
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    .....номерочек на вскидочку не подскажете?
    Если по схеме - 131, а по етке не знаю. Эльзу никак не переустановлю после сноса системы. Ноутбук мозги выноситНазвание: ext_komp_cr.gif
  17. #12077
    я знал, что тебе понравиться...
    ясно, а я в эльзе, как мальчик с женщиной, вроде и есть, а ещё не могу......
  18. #12078
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Вот чудаки
  19. #12079
    Вот чудаки
    ага, мы такие....
    ышшо вопрос......
    есть во.....
    Распиновка разъема:
    1 - Масса (Ground)
    2 - Электронная масса(Uа-)
    3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
    4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
    это моё или во.......
    Распиновка разъема:
    1 - Резистор измерителя температуры воздуха
    2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В)
    3 - Электронная масса
    4 - Опорное напряжение (5B)
    5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)
    у меня 4 контакта....
  20. #12080
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    ......у меня 4 контакта....
    Найдете пятый провод, будет ваш.Название: Под_столом лежу_282c7775420065155e0a3bbacf471164.gif
    А по поводу Вашей траблы.
    1. Не могли Вам на АЗС саляры плеснуть в бак, или еще какой-нибудь гадости;
    2. Что в измерениях про расход воздуха не смотрели???
    3. Неплохо было бы и температурны группы посмотреть.
Страница 604 из 901 ПерваяПервая ... 104504554594602603604605606614654704 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
