| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Greedevil, почему именно 11 Вт?
Слабо продувается, конечно, не есть хорошо.
Но, в принципе, они все чуть травят - сейчас качество такое...
А в чем причина замены-то? Ошибка по нему или что?
Ставь и не парься... логи сними - что он показывает.
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
всем привет. помогите разобрать центральный туннель, ту часть где подстаканники и ручник.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Aleks717, привет... а ты до сих пор не разобрал?
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Причиной стал выход мотора в аварийный режим когда были морозы,была ошибка по несоответствию давления наддува и некорректных данных с датчика наддува, машина отключала педаль газа. Начал проверять впуск, криминала не нашел проверил клапан, он продувался через все 3 конца, слабо но продувался, решил заменить его, но новый тож оказывается сифонит х_Х. По разборкам мб поискать герметичный бу =\ Надо все таки искать ноутбук и снимать логи, а то обидно выходит, новый мотор с новой турбиной, но что то из старых компонентов делает мозг.
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
подскажите а у америкосов получается нет ручки открывания багажника с улицы? у меня ток с пульта или кнопки в салоне либо из самого багажника изнутри..снимал кожух багажника там вообще от ручки (резиновая держалка между подсветкой номера) никаких тяг,тросиков и подобия их нету..![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Нету у америкосов кнопки на багажнике.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 1 Отправлено: 11 |
Всем доброго времени суток.
Вопрос возник один: подойдет ли телевизор с B5 номер 3В0805594 на В5+?
1,8 T APU, механика
Aleks717, там же не один микрик, наверно, что-то еще должно быть... не подскажу...[/QUOTE]
нету там больше ничего, идет еще провод для дополнительной розетки и все. куда дальше копать ума не приложу.
помогите с ближним светом, нету его при опускании ручника. раньше было нормально. два месяца то был то нет. а теперь несколько дней уже нет совсем.
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
Всем привет!Сегодня менял ВКГ и обнаружил, что у меня стоит только 2 клапана вместо 4. Двигатель АЕВ 1999 г.. Нет тройника.На вп. коллекторе около дроссельной заслонки выход заглушен.Кому не трудно подскажите куда идут трубки от еще 2 клапанов?
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
