тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 591
  1. #11801
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    давление масла меряй.
    +1
    И не езди (не заводи) на машине пока не проверишь
    Цитата Сообщение от Smirnoff10rus Посмотреть сообщение
    загорается лампа ESP после 60 км/ч до этого молчит. Была ошибка в ABS указала на датчик, датчик был заменен, ABS работает, а ESP все равно загорается.
    Нужно все равно проверить Vag Com-ом показания датчика во всем диапазоне скоростей. Возможно что он не до конца вставлен и при высоких скоростях происходят пропуски показаний. Или проводку смотри.
  2. #11802
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Игорек999 Посмотреть сообщение
    Всем привет!подскажите пожалуйста причины появления на табло пиктограммы в виде красной масленки и следующего текста:Öldruck motor aus!Betriebs-anleitung.Загорелась не сразу а после 3 км проезда.За ранее спасибо.
    Пассат 2002 года б5+,полный привод,двигатель BBG 2.8
    В переводе с немецкого "Давление масла двигателя!Руководство по эксплуатации".
    Вообще, на Яндексе есть он-лайн переводчик. Советую. В Гугле или яндексе наберите "Яндекс.Перевод " инайдете на будущее себе переводчика. Уровень масла срочно смотрите.
    Ездить опасно для ДВС
    С уважением, Василий
  3. #11803
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ездить и даже заводить нельзя до выеснения причин. Если масло на месте то замер давления или диагностика датчика давления масла.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #11804
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    А если нет компа то при низком давлении лампочка горит или мигает?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #11805
    ТВЕРЬ
    Вчера хотел поменять маслонасос,но столкнулся с проблеммой.После замены АКПП на МКПП и установки двухмассового маховика ,два болта поддона (между кпп и двс)теперь закрывает маховик и через технологические отверстия болты не выкрутить.Я так понимаю,что без снятия КПП и маховика поддон не открутить?
  6. #11806
    Нижневартовск
    Понятней было бы если бы эта пиктограмма горела постоянно а она появится и гаснет секунд через 3 и вчера катался в течении двух часов она так и не загорелась.А масла по щупу на максимуме...интересно а морозы тут не причем?на улице -28 -30...
    Так же пробовал поймать этот момент выкрутив 3 3.5 оборотов ничего подобного не было
  7. #11807
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    solomon, на сколько я помню, то да, не выкрутить..... Вообще то маховик вращали? Там в определенном месте появляются прорези в маховике, относительно отверстий в коробке.
    Игорек999, вот и нужна диагностика, проверка появления этой пиктограммы.
  8. #11808
    Нижневартовск
    Игорек999, вот и нужна диагностика, проверка появления этой пиктограммы.[/QUOTE]
    Спасибо за совет
    Тут еще один момент в пробках или просто при частом и не совсем плавном нажатии на педаль тормоза одновременно загораются лампы ABS ESP В теплую погоду (мороз до -5)такого не наблюдалось в чем может быть дело?
  9. #11809
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    гофра awm 1,8т..подскажите видел в магазах продаются гофры с хомутами на болтах..не надо приваривать их..ктонибудь ставил такие?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  10. #11810
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    славик111, приварить у адекватных спецах не проблема и не дорого, плюс это будет надежно, а на хамутах думаю могут быть пропуски в выпуске и не известно как корозия с температурой влияет на эту конструкцию.
  11. #11811
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну приварить то да..только читал что у некоторых через несколько месяцев опять сечь начинает..типо пережигают сварками..а там хомуты мощные такие довольно..промазать пастой и затянуть..
  12. #11812
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а из-за провреждения гофры может быть пердёж от машины при резком утапливании педали газа?))с прогревом эффект пропадает!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #11813
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от solomon Посмотреть сообщение
    поменять маслонасос
    какой брали? без ямы есть получится поменять?
  14. #11814
    ТВЕРЬ
    Брал JP GROUP.бЕЗ ЯМЫ(ПОДЪЁМНИКА)НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ.
  15. #11815
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    менять так же как в базе для мотора AWT? т.е. подрамник откручивать и т.д.?
  16. #11816
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    славик111, я же написал: У адекватных спецов варить! У меня в городе есть ребята которые только выхлопом занимаются, у них и детальки имеются и отзовы о них хорошие. Все зависет от ровных рук, материала, аппарата и опыта сварщика.
    bounty, думаю пердеж должен быть постоянным если в выхлопе дырки... .
  17. #11817
    ТВЕРЬ
    Кому как нравиться,кто-то подрамник опускает,кто-то двигатель поднимает(см 3-6 больше не надо).Как тебе легче так и делай
  18. #11818
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Serg57, если гофра нагревается и там маленькая щель, то как вариант от расширения её перекрывает...только я больше думаю, что это выпуск коллектор!
  19. #11819
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Вопрос Электрикам!?? Как Правильно прозвонить эти датчики! Под ковром обнаружилось болото даже озеро(( контакты зеленые хочу узнать выжили ли??
    Как прозвонить датчик 4D0907651 Датчик поперечного ускорения и-
    Датчик скорости поворота-4D0907657 ??
  20. #11820
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Подключить. И если есть по ним ошибки значит они неисправны.
Страница 591 из 901 ПерваяПервая ... 91491541581589590591592593601641691 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
