тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 568
  1. #11341
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    И что с "мозгами" не так, вроде же все говорят надо будет перепрошиваться с EURO-4 на EURO-2
    по сути даже отключение контроля катализатора (а если ещё точнее - то отключение "приема в зачет" результатов контроля катализатора) не есть переход с Е4 на Е2. как и программное отключение закатализаторного зонда является лишь одним из вариантов изменения прошивки Е4 (при котором все остальные, связанные с Е4 процедуры, можно оставить "рабочими").
  2. #11342
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    С наступившим Новым Годом всех! Что-то вы меня совсем запутали. Ещё раз сначала - у меня уже EURO-2 с завода, стоит два л.з. Первый - широкополосный, второй - узкополосный. EURO-2, если я всё правильно понимаю, не учитывает показания закатализаторного л.з. при коррекции смеси. Нужно ли мне будет что-нибудь делать со своей родной EURO-2 в случае удаления ката и отключении системы СВВ? И какие функции выполняет второй л.з. в моём случае?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #11343
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ептить, свв то програмно отключают, а потом ручками удаляют узел! Ясен палец, родная прошивка будет корректироваться!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #11344
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    С НОВЫМ ГОДОМ !!!!
    подскажите че делать ; 1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    где искать этот датчик и что с ним делать.????
  5. #11345
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    С НОВЫМ ГОДОМ !!!!
    Вот почитай - https://passatworld.ru/showthread.php?t=177114.
  6. #11346
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    спосибо почитал .
    всеравно не понятно как так не достоверный сигнал.
  7. #11347
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    С НОВЫМ ГОДОМ !!!!
    Руль или рейку снимали?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #11348
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    AWAS, - у меня машина год я не снимал.
    предыдущий хозяин рейку не снимал -это точно. а вот руль не знаю. может и снимал.
    так как на руле центральная часть ( пибикалка) имеет люфт. или проще говоря болтается.
  9. #11349
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В группах измерений смотри угол поворота руля. В положении прямо, угол должен быть около 0 градусов. В противном случае устранять дефекты механики.
  10. #11350
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    а в каком блоке ?
    устранять - это выстовить датчик в ноль ???
    за одно подскажи в какой группе посмотреть надув турбины ???
  11. #11351
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    IGOR-1972, ...https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567
  12. #11352
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    а в каком блоке ?
    ABS.
  13. #11353
    ТВЕРЬ
    Подскажите-почему при заводке машины БК переключаеться с времени на температуру, а иногда показывает время а через 2-3 мин. переключаеться на темп.Не могу понять закономерность сего действа.Как cделать чтобы БК не переключался при заводке авто?
  14. #11354
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    solomon, Если температура на улице от -5.5 до +5.5, то так и будет. И рядом с показанием температуры будет стоять значок "снежинка", тем самым предупреждая водителя о возможном обледенении дороги.
  15. #11355
    ТВЕРЬ
    ВО КАК. Хитрые немцы- и тут намутили.А я всё гадаю-чё за баг у меня
  16. #11356
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    komsernik,
    большее спосибо !!!
    AWAS,
    большее спосибо
    komsernik,
    извини тему не осилил ......
    вопрос остается открытым. в какой групе я смогу увидить надув турбины .
    или мне тогда лучше и не надо смотреть ?????
  17. #11357
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    IGOR-1972, ты просто наддув хочешь посмотреть или оценить общее состояние турбы и обвеса, т.е. снять логи?
    Просто наддув - 115-3/4...
    020- ретард,
    211 - расход воздуха,
    003 группа – нагрузка, обороты, угол открытия ДЗ,
    031 - лямбдакоррекция,
    032 - группа - показания ад и мульт (смесеобразование).
    Для логов такие группы:
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-031.
    Примерно так...
  18. #11358
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    от теперь понятно .
    большее спосибо !!!!
    я хотел просто посмотреть надув.
  19. #11359
    РБ
    Всем привет, ребят подскажите где находится CD-чейнджер на пассате B5 (универсал). Машину взял совсем недавно. В нете нашел, что он должен стоять в багажнике в левом отсеке, однако там его нет, но он есть точно, т.к. если на магнитоле нажимаешь CD начинает играть голимейший шансон (типа "за милых дам" и т.д.) )) А входа CD на самой магнитоле нет...
    И еще, может кто подскажет ссылку - как снять обшивку водительской двери???
  20. #11360
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Dimmam, так: https://passatworld.ru/showthread.php?t=93733
    колдун он у тебя
Страница 568 из 901 ПерваяПервая ... 68468518558566567568569570578618668 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
