тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 561
  1. #11201
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    сочиться может только между холодной (2) и горячей (5) крыльчатками (картридж)
  2. #11202
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    вот фотка. карандашом пытаюсь указать место течи масла в верхней части. в нижней думаю тоже сочитсяНазвание: DSC_0873.jpg
    видимо картридж. чем это грозит и как исправить?
    Я вспомнил, что когда покупал авто, полтора года назад нижняя часть турбины была тоже в масле, и иногда в морозы чувствовался небольшой запах горелого масла, но в последние дни иногда дыма было многовато. пробег на момент покупки 190000 на сегодня 243000
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  3. #11203
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Aleks717, грозит заменой турбы... расход масла и какое используешь?
    Проверь ВКГ, проверь турбу на предмет люфта вала, масло в нижнем патрубке кулера, посмотри что она дует (лог надо снимать).
    В лучшем случае может все решиться чисткой/заменой деталей ВКГ/промывкой турботракта/кулера.
  4. #11204
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Масло ликви моли синтетика 5х40 (по допуску), расход масла около литра на 10000 км, масло в нижнем патрубке нет совсем. снять логи попробую. а что такое промывка турботракта?
    А нет никакой прокрадки картриджа ?
  5. #11205
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    а вдруг у тебя там пара кило масла в трубах и кулере?
    а сам сможешь из двух турбин собрать одну?
    Прямо так активно
    стало выдавливать мелкие капли масла, которые стали обгорать на корпусе турбины
    Почисть, помой там все и понаблюдай, сделай логи, может не все так страшно... Хотя по пробегу уже пора и на покой.
    Входной патрубок сними и пальцами доберись до холодной крыльчатки - какой люфт?
  6. #11206
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Прямо так активно
    спасибо за советы. буду пробовать собирать из двух турбин одну шутка
    начну с чистки ВГК
  7. #11207
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    После замены пружин развал-схождение делали???
    С уважением, Василий
    так я их еще не менял, а вообще после каждой манипуляции с подвеской еду на сход развал
    1.8Т 6МКПП
  8. #11208
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    avia74, попробую стукануть, пасиба за совет
    AWAS, если ты имеешь ввиду под поликом водителя - то да, там хоть ничего и не отвалилось, был просто не большой окисел но все равно пропаял, штуки 3 скрутки (спрессованых) тонких проводов и две скрутки карсный с полоской и коричневые провода, то есть итого 5
    А вообще как то странно блин в -16 замок ушел в Safe и все
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  9. #11209
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ТТКлим,
    Лечи аварийный режим работы CAN шины. Думаю и замок оживет.
    Продиагностировать CAN можно в 19 блоке, там есть группы, где каждый блок на CAN пишет в каком режиме он работает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  10. #11210
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    AWAS, хм, седня проверю, но вроде раньше не получалось
    но оказия вся в том, что той ошибки теперь уже и нет, по крайней мере в последнюю неделю
  11. #11211
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от ТТКлим Посмотреть сообщение
    снутри - с брелка - ключем с личинки = водительской двери все по боку, а в ответ тишина.
    Значит механическая неисправность.
    Ключем должно открывать и заккрывать даже при полной неисправности электроники, механически.
    А состояние связи блоков смотреть в группах 130 и выше.
  12. #11212
    ТВЕРЬ
    Кто подскажет-подойдёт мне Грязезащ. щит тормозного диска(пер) от 2003 г на мой 1998г
  13. #11213
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, должен подойти
  14. #11214
    Всем привет. Подскажите, уважаемые, такой вопрос. Слышал я где то что при исправной системе ВКГ крышка масло заливной горловины должна присасываться. Решил проверить на своем пассате. У меня не присасывается. Из клапанной крышки воздух идет, но не дымит. Вот и сижу думаю, исправен ли мой грибок ВКГ, ведь я его поставил новый оригинальный месяц назад. Должен на холостых присасывать крышку или только на сильных оборотах.
  15. #11215
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Из клапанной крышки воздух идет, но не дымит это хорошо поршневая значит еще в норме не будет она на холостых присасываться
    зайди у парней спроси вот сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=193759
  16. #11216
    Спасибо.
  17. #11217
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите...вопрос такой у меня крышка распредалов 1 .... номер на ней 459F ..выдавленно 5... и еще 13. / я купил другую номер 459F выдавлено 5 и еще 50. / вопрос в чем раздница моей и новой..я про цифры 13 и 50,,,что они обозначают???
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  18. #11218
    Брянская обл.
    Получено: 76
    маркировка какая то может прочность пластика или еще чего
  19. #11219
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    это аллюминий...думаю мож какой разменр для распредвалла?
    я про крышку (прижим распредвала...)
  20. #11220
    Брянская обл.
    Получено: 76
    главное что подошли а надписей сейчас ого го
Страница 561 из 901 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
