| Получено: 13 Отправлено: 63 |
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
если там по схеме стоит мотор, и обозначено полюса "+" и "-" то и мерять надо соответственно вольт а не на короткое замыкание, что тут непонятного?? Жгут проводов проверялся на наличие КЗ???
попросите у кого нибудь дз на пробу поменяйте местами и посмотрите если ничего замерять не можете элементарным мультиметром! Если же позволяют финансы то пожалуйста, меняйте хоть ЭБУ хоть ДЗ хоть еще чего, авось замените неисправную деталь!
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Всем привет. Простояла машина дня 3..были марозы за 25-ку..нужды не было и не ездил. Завел.. прогрел... начал выкручивать колеса (выезжаю попой со стоянки ) трогаюсь...шипение гул..ну как обычно кагда нет гур в системе. Вобщем у меня если я правильно сегодня рассмотрел.. через возвратный трубопровод в районе соеденения с теплообменником выдавило жижу гур.... Есть мысли ? в связи с чем такое могло произойти..Или элементарно слабый хамут ? (каторый я поменял )...Жижу долил до нормы юзаю вроде все гут пока.
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
[QUOTE=nikola_;4669940]если там по схеме стоит мотор, и обозначено полюса "+" и "-" то и мерять надо соответственно вольт а не на короткое замыкание, что тут непонятного?? Жгут проводов проверялся на наличие КЗ???
Я вас понял.Я и спрашиваю сколько там вольт и есть ли они там.Жгут на кз проверен.А написано по сземе "+" и "-" я вижу просто там где минус 59 нога эбу в Эльзе где распиновка эбу контактов 59 нога написано типа не задействона постоянно и показана амплитуда для осциллографа.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Я решительно не понимаю, зачем лезть если ты не разбираешься? Отдай специалисту, пусть каждый делает своё дело.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Комрады, подскажите какой-нибудь шланг под установку манометра масла с нужной наружной резьбой (10х1)
Thanks!)
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
starichok, У меня, в августе, через два хомута на радиаторе ГУРа подкапывало. Хомуты стояли ещё родные. За трубки брался, а они вместе с хомутами по радиатору спокойно двигались. Трубки дубовые. Поставил обыкновенные червячные хомуты. В течении месяца, раза три подтягивал. Сейчас все Ок.
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Тебе это и пытаются втолковать, что тестер может показать любое значение, и оно ни о чем не скажет, потому что
Импульсы там. Иначе говоря "то есть контакт, то его нету". Погугли слово ШИМ.![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
Всем привет!
Решил написать в этой теме. Вообщем пришлось за 5 дней отмотать 3800км,почти всю дорогу ехал с включеным ESP , проблема такая при большом пробеге на диске левого переднего колеса появились подтеки тормозухи,выключил ESP,в районе Ярославля и до Москвы,с диска грязью и водой отбило следы подтеков.На обратной дороге такая же хрень,выключено ESP подтеков нет включаешь постепенно появляются.Вопрос что может быть,понятно что подтекает цилиндр,но без ESP подтеков нет,может быть неправильная работа системы,либо большой перепад температур по трассе от +4 до -25,хотя сомнительно, или просто забить и ездить с выключеным ESP все равно оно работает самостоятельно в предельных режимах.У кого какие мнения?
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
ИМХО, под пыльник грязь попала и по ней сочится тормозуха, но в любом случае резинки/манжетки на подходе.
Потому что ты ногой на тормоз нажимаешь НАМНОГО реже, чем это делает ESP следя за курсом.но без ESP подтеков нет
Если не сильно напрягает/течёт, я бы забил до весны, а ESP всётаки включать когда она тебе реально нужна, а не чтобы было...
| Получено: 33 Отправлено: 39 |
В бз есть тема по установке манометра давления масла сходи туда там вроде рядом с фильтром есть торкс его выкручиваешь и ставишь манометр
вроде как тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016&highlight=манометр+давления+масла
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
ESP нужен был,как раз прошли ледяные дожди ,вместо асфальта каток,в пермский край въезжали на 10 километрах 15 аварий,фуры по кустам валялисьи до самой Перми гололед,короче тоска на трассе была.
Ладно ждем весныпосмотрю если лить начнет буду трясти....
