тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 546
  1. #10901
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Ребят, подскажите, возможно поменять помпу на awm без снятия морды?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  2. #10902
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Виталя84 Посмотреть сообщение
    поменять помпу
    можно... отодвинуть "морду" и все дела
    Виталя84, как ты поменяешь без "сервисного положения", если ремень ГРМ скидывать надо?
  3. #10903
    Москвабад
    Очень прошу дать ответ!
    1. После того как повело головку в результате перегрева, отшлифовал её. Сегодня поставил её, метки на валах и ГРМ в норме. Завожу, работает, прогрелся, дал газу до 3500 оборотов и резкий звук как от швейной машинки. После заводил, стук в районе 4 цилиндра продолжается на холостых оборотах. Что случилось, может сошлифовали много и клапан достал до цилиндра?
    2. На интеркуллере стоит датчик, но у меня нет на нём фишке. И вообще фишки с проводом не нашёл что бы подключить к датчику. Что это за датчик и откуда должен идти к нему провод?
  4. #10904
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    А если ремень не скидывая? Ослабить ролик, снять ремень со шкива р/в.... Я в общем-то уже делал так, вопрос собсно вот в чем: там железную пластину-пыльник можно будет снять, не снимая шкива к/в?
  5. #10905
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На всякий случай убедитесь, не расчеканились ли сухари на клапанах. Если клапан упадет в цилиндр, может закончится заменой ДВС. В любом случае начните с осмотра клапанного механизма. Может болт какой вывалился или с гидрокомпенсаторами проблема.
    Если уж головку перешлифовали, по идее она бы сразу застучала. Не думаю, что с прогревом так быстро прокладка усела и калапана удлинились. Хотя, когда убедитесь, что под КК все в норме, клапан не упал, посмотрите еще раз на холдную.
    Судя по тому, что застучала после подъема оборотов, похоже, что что-то оторвалось или упало -попало
    С уважением, Василий
  6. #10906
    Москвабад
    померил только что компрессию, залив масло в цилиндр. в 4 цилиндре её ноль. вскрою кк, скину валы, но чую головку придётся снимать тоже. Ведь если клапан упал, его должно было погнуть.
  7. #10907
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Очень надеюсь Пантелей, что за счет вязкости масла клапан не успевал свалиться в цилиндр. Вот за промежуток времени, когда Вы заглушили ДВС и поршень 4-го цилиндра оказался внизу, клапан мог опуститься слишком много, и при следующем пуске ДВС могло достаться и клапану, и поршню, и шатуну, и.ГБЦ...
    Если бы клапан погнуло сильно, то Вы бы почувсвовали конкретный удал и скорее всего ДВС стал бы колом. Если Вы не почувствовали удар, то все может закончится даже установкой новых сухариков с проверкой компрессии. Возможно притиркой или заменой клапана. Очень надеюсь.
    Удачи. С уважением, Василий.
    П.С. Директору большое спасибо за поздравления. Тронуло до слез.
  8. #10908
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Парни подскажите снял фишку со своей гаммы или бетты магнитофон новый купил с исо разъёмами под свои фишки(одна с питанием другая с колонками) так вот подключил её и на новом мафоне всегда горит подсветка и когда ключ вынемаешь магнитофон неотключается.... брейк ин провод за что отвечает и как сделать так чтобы подветка включалась вместе со всей а несама по себе???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  9. #10909
    Москвабад
    [QUOTE=ded_491;4657977]Очень надеюсь Пантелей, что за счет вязкости масла клапан не успевал свалиться в цилиндр. Вот за промежуток времени, когда Вы заглушили ДВС и поршень 4-го цилиндра оказался внизу, клапан мог опуститься слишком много, и при следующем пуске ДВС могло достаться и клапану, и поршню, и шатуну, и.ГБЦ...
    Спасибо! Успокоили! К полудню скину головку и узнаем. Вскрытие покажет.
  10. #10910
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    вот ррасписал провода с фишки питающей*1 - Gala (адаптация громкости звучания)
    2 - Выключение звука магнитолы (для телефона)
    3 - Самодиагностика/кабель
    4 - Вывод для управляемого ключом зажигания включения и выключения (контакт S)
    5 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)
    6 - Освещение дисплея магнитолы (клемма 58b)
    7 - Аккумулятор, плюс (клемма 30)
    8 - Аккумулятор, минус (клемма 31)
    СУП 2 BZB
  11. #10911
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Не торопитесь ГБЦ снимать. Для начала снимите КК и посмотрите как клапан ходит. Если без заметных усилий, можно поставить на место сухари и проверить компрессию в 4-м цилиндре. Если в норме, проверить компрессию в остальных. Если разница меньше 1.5, Головку можно и не поднимать. Когда соберете клапан, можно постучать по нему молотком через прокладку из мягкого металла, медную, люминь. Только посмотрите, через свечное отверстие, что бы поршень не ВМТ был. А то по поршню можно настучать. Это поставит сухари на место и убедитесь, что они не вывалятся. Попробовать завести ДВС. А ГБЦ всегда успеете снять
  12. #10912
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491 Василий, с днем рожденья!!!
    Удачи, успехов, крепкого здоровья лично тебе и всем твоим близким!
    Всегда с удовольствием читаю твои посты .
  13. #10913
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет, нужны рекомендации. Собираюсь на две недели съехать, жена скорее всего ездить не будет. Как посоветуете оставить машину на улице, может клеммы скинуть или пусть так и стоит?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  14. #10914
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    За 2 недели ничего машине не будет при условии что АКБ в порядке.
  15. #10915
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    ... Как посоветуете оставить машину на улице, может клеммы скинуть или пусть так и стоит?
    Зависит от целого ряда факторов:
    1. Состояние АКБ. (Сколко ей лет, был или нет разряд в нуль;
    2. Установлена ли доп сигнализация. Кроме того, что она сама по себе отгребает, если заглючит, может быстро посадить АКБ в нуль, и за 2 недели слегка засульфатизировать ее. Что заметно урежет срок службы и емкость;
    3. От общего состояния систем, которые обслуживают контроллеры. Клима, Климат, ЭБУД, АКПП..(я знаю у Вас КПП).. Их в Вашей машине много. Если есть ошибки, при закрытии машины эти контроллеры не уйдут в спящий режим СтендБай - минимальное потребление). Разница в потреблении тока сотни и иногда даже тысячи раз. На некоторых машинах это можно заметить по частоте мигания светодиода. У меня на кнопке закрытия двери водителя. Когда закроете машину, светодиод моргает с частотой примерно раз в секунду. Если проблем нет, через примерно 30 секунд светодиод начинает моргать заметно реже.
    А вообще, можно инструментально вычислить сколько емкости у АКБ съест машина. Надо замерить ток в Амперах, потребляемый машиной через минут 10-15 после закрыти дверей и умножить на часы, которые она простоит. Если это больше чем емкость АКБ, лучше сбросить клему.
    А если короче. Если АКБ свежая, то за 2 недели даже при проблеме по 1-2 контроллерам должна не упасть в нуль.
    И еще. У нас в БССР (по крайней мере в Минске) шантропы поуменьшилось. Если не боитесь, что когда сядет АКБ и перестанет мигать светодиод - недобрые люди пошарят в машине, разбив стекло и что-нибудь поищут, не отключайте АКБ. На даче у меня даже БОРЗЫ (субъекты Без Определенного Рода Занятий) без приглашения во двор не заходят.. Уберите из салона привлекательные предметы в виде сумок, дипломатов, регистратора, МП3 плеера... перчатки, даже зонтик. Понимаете.
    Вобщем, ели АКБ не очень старая (менее 3-4 лет) и эксплуатировалась без экстрима, две недели должна выдержать.
  16. #10916
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Не знал про такую особенность. Надо понаблюдать
    По теме: А если заводить авто каждый день минут на 5 на ХХ толк будет? (Это как-бы предложение-вопрос)
  17. #10917
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо. Я далеко не сентиментальный человек, но поверьте, очень приятно и неожиданно прочитать поздравления от , впринципе незнакомого человека, да еще из Колмыкии, где никогда не был, и, видимо, по понятным причинам, не придется побывать. И все, что нас объеденяет, это наш замечательный сайт, и хорошая машина Пассат, которой я очень доволен. Лелею ее как дитя.
    И Вам желаю всего самого найлучшего. Успехов, удачи и самое главное здоровья. Вам и дорогим Вам близким и знакомым. Все остальное мы купим. Еще раз спасибо. С уважением, Василий.
  18. #10918
    Получено: 1,751
    и я присоединяюсь к поздравлениям!
    чтоб машина не подводила, здоровья и всего-всего!
  19. #10919
    Москвабад
    Вскрытие показало что выпускнй клапан 4 цилиндра обломан ровно под сухарями и при этом подогнут, на днище поршня следы от ударов о тарелку клапана. Больше никаких повреждений на головкн нет. В таком случае какие причины повреждений, что было раньше: удар о клапан поршнем или облом клапана? И учитывая что головку в рем. мастерской только отшлифовали и меняли колпачки.
  20. #10920
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На 5 минут может стать и хуже. Особенно в холодное время. С одной стороны то, что съест стартер за 5 минут может и не восполнится, с другой стороны , пока двигатель прогревается, он работает в условиях не самых благоприятных, даже вредных. Холодное масло пока дойдойдет повышенное трение, богатая смесь - закоксовывает все, что может. Да и для АКБ не самый щадящий режим.
    Из личного опыта. В прошлом году заменил АКБ. Зимой я обычно раз в месяц подзаряжал часа 2-3 АКБ, Но коммунальщики устроили мне праздник с гипсом от пятки по самое нехочу и два месяца до гаража (3 км) не дохрамал. А так как машину не закрывал, АКБ обнулилось. Потом зарядил, вроде нормально, но емкость естественно самоурезалась. А на даче короткие поездки (400 +400м) в сельмаг за хлебом, спичками, в город мяско копченое, молоко, бананы прикупить (1+1кМ). Пока было тепло, все нормально, а как только стало прохладней, сначало заметил, что стартер как-то напрягаться стал. Заводится нормально, Вжыу, вжыу и заработал ДВС. Потом ремень на холодном ДВС с минуту посвистовать стал (нагрузка на генератор). Дополнительные факторы в виде прохлады, + сначала задняя левая дверь стала капризничать. Со второй попытки открываться. Левая выздоровела сама, правая перестала открываться с брелка. Я понимаю, что КЛИМА глючит, и соответсвенно на закрытой машине ток отгребает. А под коврик залесть время не было. Цемент на строящимся гараже (3.5х10 на даче) надо было израсходовать.
    Вот тут я и увидел, что светодиод на кнопке двери водителя маргает не так как обычно. Не уходит моя электроника в спящий режим. Из-за проблем с ногой, хромать до гаража (3 кМ), проблемотично. Видимо по весне подлечу свой Пассат. Клему с АКБ пришлось сбросить.
Страница 546 из 901 ПерваяПервая ... 46446496536544545546547548556596646 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
