тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 537
  1. #10721
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Монопенисуально
    втыкал секунд 5, потом дошло
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #10722
    а блок управления от awm на awt подойдёт??? на сервисе сказали что нет.......СПАСИБО!!!!
  3. #10723
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    ОК, спасибо
    И еще вопрос в догонку, у кого какие мнение по поводу замены масла откачкой через щуп? Или лучше все-таки сливать через пробку в поддоне
    я только через пробку...был случай ( ток на газели) заливал туда я ликви молли 5/50 мулиген ...мне в сервисе ликвимолевском (они там продают в розлив и меняют сразу) предложили заменить них...взял я 6 литров (а оно не дешевое ) мне высосали через щуп сменили фильтр залили и отдают 2 литра остатков на доливку... я им обьясняю что 6литров уйти должно было а они уперлись..видиш типо уровень.. короче заменили масло еще раз за их счет после долгих дисскусий..теперь только из пробки сливаю и то сам ... предварительно незакручивая пробку выливаю туда масло грамм100 что старое вышло по максимуму...
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  4. #10724
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    ОК, спасибо
    Моё мнение, лучше ч/з пробку, с небольшим наклоном авто в сторону пробки. Объясняю почему, лет 8 как приобрел своё авто у прежнего владельца, масло менял только ч/з щуп, т.к. на сливной пробке были в чистую слизаны грани и не возможно было открутить. Так вот при вскрытии поддона и замене масляного насоса обнаружил оторванный маслоуспокоитель, который держался на трубке насоса. Отсюда осмелюсь предположить, что при очередной замене масла ч/з щуп мне этой откачивающей трубкой (пытаясь собрать остатки масла) тыкали во все стороны и сорвали с крепления маслоуспокоитель.
  5. #10725
    Други всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста симптомы забитого катализатора на дизельном двигателе?
  6. #10726
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    разве не сажевый?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #10727
    По умолчанию замена двс на В5 с 1,6 на 1,8
    Доброго времени суток, подскажите что делать после замены двс на пассате 97 был 1,6 AHL ПОСТАВИЛИ 1,8 ADR , а блок управления остался старый
  8. #10728
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    avtomag09
    Зря так сделали, теперь малой кровью не обойдетесь. Подкапотный жгут как минимум менять. Двигатели то разные, или не заметили?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  9. #10729
    Схема выдает что катализатор стоит. а другая что сажевый. не понятно. Обе детали нарисованы одинаково. НУ подскажите симптомы забитого сажевого фильтра и можно ли его почистить.
  10. #10730
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Только что заменил масло. Откачал через щуп самодельной приблудой, залил 4 литра уровень по щупу миллиметра на 2 ниже максимума.
    Эт как надо было тыкать чтоб его оторвать. как от там закреплен то? У меня например пвх трубка достаточно гибкая.
    В любом случае - всем спасибо за высказанные мнения
  11. #10731
    Дмитров
    Отправлено: 18
    Доброго времени суток. Имеется Passat B5+ 2004г седан. Подскажите, кто умеет устранять проблему с микриками без замены замка? Может в каком клубном сервисе или кто из соклубников имеет опыт по этой проблеме и готов за деньги помочь с этой проблемой?
    И вообще, микрик ли это? У меня время от времени срабатывает сигнализация, на брелке не нажимаю ничего, спускаюсь из квартиры к машине, прохожу все двери и проверяю багажник... Все закрыто! Но на сигналке отображается открывания двери. Микрик?
    П.С. Совсем забыл Север Московской области, Москва... Хотя, в хорошую компанию никуда не жалко поехать!
    Сам я из Дмитрова.
  12. #10732
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Обратись, например, к Сергею TheTERMINATOR
  13. #10733
    Апп. Господа, ну подскажите пожалуйста, может кто все таки в курсе моей проблемы? А то однозначного ответа так и не получил.
    Свистит что-то под кожухом грм. Комплект менялся примерно 30к назад. Обводной(малый) ролик, менялся неделю назад где-то, в итоге, как оказалось зря, т.к. старый был нормальный и свист не исчез после замены.
    Ещё замечу, что когда пшикаю силиконовым спреем на ремень грм, посвистывание пропадает минут на 20-30(видимо пока высыхает смазка).
    Менять ремень или натяжной ролик? Если ремень, то почему он начал свистеть?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  14. #10734
    может тупо ГРМ перетянут?
  15. #10735
    неа, Грм не перетянут т.к. до этого было тихо и ни намёка на свист.
  16. #10736
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    выложи видео что за свист
    знаешь как я проверяю свист или вой натяжников беру обычную медную трубку длинной примерно 60-80см один конец трубки к уху другой вожу рядом с натяжниками оно отчетливо слышно что где трещит пищит и т.д
  17. #10737
    avtomag09
    Двигатель в месте с косой был установлен а компьютер старый от 1,6
  18. #10738
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    © ion, можно и к нам
    Привет! Че за машина, может жигули?Тогда и думать не чего
    А по теме тосол и антифриз это ж одно и тоже
    Да чего- то я очкую , знаю что одно и тоже, но очкую смешивать и тем более она говорит Вроде синяя была... Получается в эту Калину тосольчика долить и забыть? Или совсем запутался в терминологии жидкостей, ведь получается они все же не много разные и нет ли риска в смешивании этих органический и не органических?... (Замену не предлагать!!!)
    Romy, Ждем развязку истории, теперь Сергей просто обязан сообщить нам что за автомобиль у барышни
    Лада Калина 2008 г.в. (будь она не ладна)
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #10739
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Налей в нее воды дистилированной. Только скажи девушке чтобы не охлаждала машину ниже 5 градусов
  20. #10740
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Судя по форуму калиноводов советуют лить тосол феликс, говорят типа на заводе тоже его льют. Он как раз синеватый вроде, я себе в 12-ку такой же лил. Попробуй погугли
Страница 537 из 901 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587637 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
