тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 533
  1. #10641
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем.. подскажите стучит на маленькой скорости на мелких кочках чтото (тук-тук.. тук-тук) все рычаги заменил уже всеравно звук остался...может ли стучать рейка? как ее проверить не снимая наконечники можно?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #10642
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Рулевой наконечник?
  3. #10643
    Волгоград
    Отправлено: 9
    SERZH TRIFONOV, оставь ЛЗ в покое, пусть работают.
    Опрессовка/ДМРВ/форсунки/давление топлива - я бы так продолжал бороться.
    Топливный фильтр давно менял?
    топливный менял где-то 1000 км назад, а ДМРВ 3000 назад.
    за давление топлива бензонасос отвечает?
  4. #10644
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Рулевой наконечник?
    все рычаги и наконечники новые...сама река может? и больное ли это место пассатов?
  5. #10645
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Еще может быть рулевая тяга: сними пыльник тяги и проверь саму тягу на люфт в горизонтальной плоскости.
    Рейка место больное, но перед тем как менять можно еще втулки в рейке проверить.
  6. #10646
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    про тяги точно..надо посмотреть их 2 года назад менял я... а саму реку как проверить не снимая? и если она вообще стучит сильно слышно в салоне?
  7. #10647
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Вот здесь есть отчет по переборке, может поможет:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=179591
  8. #10648
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Всем привет.Кому знаком такой звук ?...На холодную визжит видать какой то ролик...слышытся с низу с лева вроде как.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  9. #10649
    У меня на vento был очень похожий звук из за шкифа! Он у меня был после удара предыдущего хозяина об бордюр, немного не ровный! ) не знаю есть ли тут такое
  10. #10650
    Бийск
    кто нибудь сталкивался с газовыми установками на vw passat b5? каковы последствия?
  11. #10651
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Зависит от скорости столкновения.
  12. #10652
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Зачем покупать ракету, чтобы потом думать кеда приколхозить лошадь........................
    , VAG COM
  13. #10653
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    starichok, тут вариантов много может натяжитель компрессора кондёра,или натяжитель генератора и вискомуфта и в конец что у меня было так это ремень помпы скрипел как ролик
    проверь шкиф генератора(подшипник)
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  14. #10654
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Согласен про варианты....но этож морду опять расчихлять....так как поймешь
  15. #10655
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    давление - насос, в первую очередь...
    Если ДМРВ китай - будет показывать, как ЕМУ хочется, а нас это не устраивает...
    Про форсунки - если "чистил" ультразвуком - выбрось их... они убитые, это факт.
    а давление топлива я так понимаю это бензонасос?
    да, + форсунки/РДТ (регулятор давления топлива) - это когда уж совсем труба: для начала просто снять и прочистить сетку.
  16. #10656
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня тоже износ рейки, у сына на Ауди сильный износ был (ремонтировали из-за износа уплотнителя. Жидкость приходилось доливать через 3-4 дня.Пока он ждал очереди на ремонт машина загорелась. Слава богу сгорел только подкрылок и обгорел жгут)
    На неработающем ДВС резко покрутите баранку влево-вправо и услышите стук. Это рулевая рейка.
    Заведите ДВС и еще раз покачайте колесо резко. Стука не услышите. При исправной подвеске стука нет, хотя износ рейки есть. Разумеется в разумных пределах. Это из моего семилетнего опыта эксплуатации Пассата.
    Ремонт рейки удовольствие трудоемкое и дороге. Прежде чем взятся за нее, убедитесь, что все остальное в порядке.
    Новые рычаги и наконечники еще не гарантия их нормальной работы. Убедитесь, что они не стучат еще раз.
    Проверьте затяжку всех болтов и гаек подвески, и на рычагах, амортизаторы посмотрите, даже колесные болты и гайку ступицы. Все сайлент блоки, Подушки ДВС и АКПП.
    Трижды менял рычаги, которые стучали. На техосмотре не только на повтор отправляли, но и говорили какой конкретно рычаг стучит. Менял, стук исчезал и ехал на повтор. Без проблем. А стук проявлялся именно как тук-тук на малой скорости на неровностях.
    Вспомните какие болты ставили. Старые или меняли на новые оригинальные. Если жигулевские или из хозмага, то они вытягиваются. Ставить надо новые. Они продаются по отдельности или комплектом.
    С уважением, Василий
    П.С А лучше на СТО диагностика подвески. Не найдут где стучит, не платите, а продемонстрируйте им стук.
    Купите фонендоскоп (доктор которым хворых слушает), снимите у него наконечник, или резиновую трубку подходящего диаметра в ухо и трубочкой по всем вращающимся деталям. Если будут сомнения ремень или подшипник, возьмите палочку, одним концом уприте палочку в выступающую часть уха около слухового отверстия (кажется козелок называется) заткните им ухо, а вторым концом палочки упритесь в подозревавемый агрегат поближе к подшипнику. И услышите как оншуршит, скрипит или свистит.
    Только осторожно, чтобы не попасть под вращающиеся ремни не попасть. Второй рукой поддерживайте палочку для страховки, чтобы не соскользнула под ремень
  17. #10657
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Может натяжитель криво стоит?и будет об стенки скрипеть или об. Кожухи.
    Натяжитель вроде как ровно стоит.
    Быть может, ремень грм стоит поменять? Хотя он прошел 20-30к...
    ап https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4641604
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  18. #10658
    Бийск
    Просто приобрел машину на которой было установлено газовое оборудование. Через 2 месяца эксплуатации прогорел поршень.
  19. #10659
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    [quote="гавриилович;4644659"]Просто приобрел машину на которой было установлено газовое оборудование. Через 2 месяца эксплуатации прогорел поршень.что за машина? может трактор? тут экстрасенсов нет поставь в подпись о чём речь идёт можно только гадать
  20. #10660
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    при замене задних тормозных дисков и колодок столкнулся с невозможностью утопить поршень суппорта путем вкручивания....
    что это было?
    при выкручивании поршень без проблем выходил из цилиндра - а обратно крутился на месте..
    утопил путем периодического задавливания и вкручивания...
    в чем трабл?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
Страница 533 из 901 ПерваяПервая ... 33433483523531532533534535543583633 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
