тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 532
  1. #10621
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Romy, Можно сесть на сиденье, а ноги в ботинках на улице обстучать. Талый снег все равно превращается в лед и прекрасно вытряхивается из резинового коврика, а вот с коврового покрытия нет. Покрытие примерзает, влага при испарении остается в машине, потеют стекла. Вот и думай Ватсон
    Да вы что! А мы, обычно, на капот садимся и ботинки "дворниками" смахиваем. Конечно ноги отряхиваем на улице.Но если бы они отряхивались полностью(ботинки) тогда и коврики не были нужны. Тряси не тряси ,мокрый снег в протекторах подошв остаётся. С коврового покрытия снег тоже стряхивается(люди ковры часто чистят когда выпадет свежий снег). На счёт того,что примёрзнет к покрытию,у тебя что, печка не работает. У меня климат так в ноги дует,что могут и ноги вспотеть. Коврик сохнет не долго. Думай не думай,Холмс,а сто рублей не деньги.(это так ,к слову.)
  2. #10622
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А что, на банке с маслом написано, что оно для ГУРа?????
    Сколко раз поворачивили влево впрво??
    Если не помогло, Делайте так. Желательно вывесить передние колеса. Снять крышку сбачка.
    На НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе несколько раз быстро поверните руль влево, вправо от упора до упора. Долейте жидкость до уровня макс. Повторяйте до тех пор, пока уровень не перестанет уходить. Когда колеса на земле тяжелова-то конечно. Долейте уровень до макс. Поставьте колеса прямо, заведите ДВС и 2 мнуты наблюдайте за жидкостью в бачке. Когда перестанут идти пузырьки заглушите ДВС и долейте жидкость до макс. Зкрутите крышку. Гул может остаться. Проедте 10-20 км.. Если и после этого гул не пройдет, повторите процедуру.
    Удачи
  3. #10623
    Волгоград
    Отправлено: 9
    SERZH TRIFONOV, привет! Для начала опрессовку сделай/тест ЛЗ, что расходомер показывает... какие ошибки есть еще - правда, VAG-COM нужен... поищи (на форуме есть волгоградские ребята). А так - пока пальцем в небо...
    VAG показывает одну ошибку:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Опрессовку еще не делал, на днях поеду в гараж.
    Как проверить работу первого л/з? И где смотреть показания расходомера?
    с инструкцией Вага ни как не могу разобраться ((( ....
    Мне в этой теме уже писали, что учитывая ошибку 17536 и поведение авто (при нажатии газа в пол тяжело набирает, чуть при отпустишь педаль, заметно переть начинает) - это скорее всего л/з кирдык или расходомеру.)
    у меня 10 дней осталось, чтобы вернуть л/з в магазин. жалко 3800 отдавать если не в нем дело...
    Помогите плиз советом.
  4. #10624
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SERZH TRIFONOV, опрессовку обязательно...
    да, по 17536 - ЛЗ и ДМРВ могут шалить + давление топлива и форсунки.
    Процедура проверки зонда на старение - VAG-COMом:
    Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
    так сможешь?
    По ДМРВ - снимать логи... группы: 003-031-211.
    Изучи внимательно здесь, все гораздо проще, чем кажется:https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post4528567
    Земляков нашел?
  5. #10625
    Волгоград
    Отправлено: 9
    так сможешь?
    Земляков нашел?
    Спасибо!! Буду пробовать.
    Земляков нашел. Помогли парни.
    ДМРВ новый стоит.
    Сегодня наблюдал странное поведение движки: при холодном запуске обороны были 900, потом началось дерганье и в конце концов заглох. Потом снова завел, подержал чуть на 3000 отпустил газ и все ок, работает ровно.
    Короче завтра попробую разобраться с л/з.
    Еще раз спасибо!
  6. #10626
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от SERZH TRIFONOV Посмотреть сообщение
    ДМРВ новый стоит
    оригинал или...
    если оригинал, то разбираться с ЛЗ и с подачей топлива.
    посмотрите пропуски зажигания в 014 (сумма по всем цилиндрам), в 015/016 - конкретно по каждому.
    Удачи.
  7. #10627
    Пенза
    Удачи
    Хорошо спасибо за помощь на выходных займусь!
    Да масло для гура с коробкой автомат!
  8. #10628
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Ребята, подскажите какие признаки того, что сайленты заней балки под замену?
  9. #10629
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    вот спор у нас с женой идёт каждую смену сезона
    Продолжайте спорить, но без меня
    У меня на кочках звук был, похожий на звон церковного колокола
  10. #10630
    Волгоград
    Отправлено: 9
    так сможешь?
    Земляков нашел?
    Привет. Чет я ни как не разберусь где выбирать блок измеряемых величин 034?
    Я зашел в ВАГ-выбор контроллера-двигатель- а дальше?
  11. #10631
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    а дальше?
    базовые установки 04, в группе набираешь 034... двигатель прогрет/по вентиляции бензобака ошибок не должно быть (у тебя, вроде нет).
    Второй зонд - 043..
    Если зайдешь в 034/043 - на педаль газа уже не должна реагировать... вместе нажимаешь газ/тормоз, обороты поднимаются где-то до 2200, через несколько (5-10-15) сек. должен быть результат теста
  12. #10632
    Волгоград
    Отправлено: 9
    Второй зонд - 043..
    ввел группу 034-нажимаю запуск-выдает показания (тест выкл)-надимаю тормоз и газ одновременно и ничего не происходит....
  13. #10633
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SERZH TRIFONOV, после 034 на обороты педалью газа реагирует? Попробуй сразу газ/тормоз - в пол... без активации "4-кой".
    Или еще где-то косяк...
  14. #10634
    Волгоград
    Отправлено: 9
    Пишет и по первой и по второй лямбде "В1 S1/S2 в норме"
    я просто не в пол давил)).
    А как посмотреть показания расходомера и что это вообще такое "расходомер"?
  15. #10635
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    это хорошо, я сразу не уточнил, что педали в пол...
    посмотри еще в 3 поле 034 группы коэффициент какой? Если 0.5/0.6 или ниже - замена, ЛЗ уже мертвый. В идеале - около 2.0.
  16. #10636
    Волгоград
    Отправлено: 9
    по 034 группе - 1,663 по 043 - 0,68-0,70
  17. #10637
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SERZH TRIFONOV, оставь ЛЗ в покое, пусть работают.
    Опрессовка/ДМРВ/форсунки/давление топлива - я бы так продолжал бороться.
    Топливный фильтр давно менял?
  18. #10638
    Получено: 22
    [QUOTE=avia74;4643449]Продолжайте спорить, но без меня
    А мы тебя в спор и не приглашали.
  19. #10639
    Волгоград
    Отправлено: 9
    ДМРВ менял 3000 назад. топливный фильтр 1000 назад... а давление топлива я так понимаю это бензонасос?
  20. #10640
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    А с чего там звону быть? разве не стук?
Страница 532 из 901 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
