Лады, потом отпишу... Всем салям!
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
| Получено: 1 Отправлено: 11 |
Да было дело, тоже снимал фары. На дорес тайле три болта![]()
Sanila, это ты об чём?
| Получено: 3 Отправлено: 25 |
а по моим ошибкам что делать с блоком АБС?
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3981863
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
так ответ же написан: "18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя".
так а делать то мне с ним чего? что эта ошибка означает?
ок вечером весь набор выложу
Вопрос такого характера у друга проблемка с МКПП хруст при переключении. Начали смотреть уровень масла уровень впорядке, но вот масло все черное и житкое. Почему оно стало черным, там же если я не ошибаюсь не должно чернеть?
Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
| Получено: 92 Отправлено: 11 |
Кто сказал что не должно ? Оно же все-таки работу совершает, горит частично, смывает мельчайшие частицы пар трения, которые образуются в любом случае. Хруст в вашем случае возможен из-за синхронизаторов, из-за проблем с сцеплением (если не до кнца осуществляется выжим). Я б начал с заливки нормального масла в коробку. Castrol TAF-X например.
Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Diesel.srt, как раз это масло и заказал сегодня должны привезти![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Люди, начался жор масла. Турбина реставрированная. Отъездил 2.5 тыс. Дует нормально.
Кидает масло через ЕГР. На холодную дымит немного чёрным. На прогретую когда газую, чистый воздух.
Думаю делать вскрытие движка.
Есть 2 варианта 1 движок, 2 турбина.
Может вы что нибудь подскажите![]()
B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
slon-br, мотор хороший по описанию, мне кажется нужно проверить турбину, непосредственно наддув
Tatarski, а чем он хорош. Через щуп дымит. Отсоединил трубку картырных газов от воздушного патрубка и вставил в бутылку, масло кидает, но не сильно. При температуре +3 +8 схватывает не сразу (подозрение на компрессию)
Ладно, вскрытие покажет. Может придётся и турбину снимать смотреть.
Ребят, занялся шумовиброизоляцией дверей авто, и с разборкой передних дверей всё прошло гладко. С задними дверьми столкнулся с трудностями по вытаскиванию стекла. оно зажато, но подтянуто не болтами, как спереди, а в какой-то пластиковый зажим. Мучался мучался, так и не удалось снять среднюю часть двери
Помогите, кто делал шумку сзади или менял стеклоподъемник. Нигде в инете не нашел как делать.
Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
там чуть по другому, чем спереди:https://passatworld.ru/showthread.php?t=149581
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Там двойная втулка. Выталкиваешь (высверливаешь) сначала маленькую(1), потом выталкиваешь большую(2). Для обратной сборки, перед установкой щита стеклоподъемников, устанавливаешь втулки в стекло, потом ставишь щит, потом "поднимаешь" стекло. Должно защелкнуться.
Чёрт, как раз тот момент, где про стекло объясняется, там картинки не прогружены. Или у меня одного так?там чуть по другому, чем спереди:https://passatworld.ru/showthread.php?t=149581
