| Получено: 8 Отправлено: 72 |
Всем привет! Поиском не нашел - снимал лючок бака для подбора краски, в него приходит трубка, я ее выдернул нечаянно, а куда она идет не могу понять... Подскажите, если кто в курсе пожалуйста!
Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
Всем привет.
Пытался снять замок задней пассажирской двери, но не смог открутить винт, который крепит заглушку со стороны внешней ручки (находится под резинкой уплотнителя torx T20), видимо сорваны грани. Как выкрутить винт?
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Уходит в заднюю часть арки под подкрылок (локер). Дренажная трубка, если пошел перелив из бака при заправки, что бы бензин не на крыло лился
https://passatworld.ru/showthread.php?t=189445 Вот что самое первое нашел через поиск
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
там не торкс нужен,а вот такой наборhttp://aga-automag.ru/component/opti.../#.UoopTMQvU0M, тут граней больше и не режет грани в болтах,сейчас пробовать высверливать и менять болты
высверливать лучше левым сверлом,может подхватит и вывернет болт
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Заменил замок водительской двери, перестала закрываться дверь. Если снять тросик с внутренней ручки дверь закрывается и открывается нормально. Ощущение тросик салонной ручки при соединении с ручкой оказывается в натянутом состоянии и как следствие замок в каком-то промежуточном положении из-за чего дверь и не закрывается.
Что может быть?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
приветствую! у меня обороты подскакивают на 6000(дальше вырубаю зажиганее) и нет возбуждения не генераторе.где найти обсуждения такие или кто подскажет решение проблем?
действительно!! а как старый проложен был??? лишний изгиб вот и натяжение.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=195375
машина, двигателЬ???????????
- Всякое бывало.
пассат б4 1994г. 2.0 л двигатель, рядный
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
всем привет,кто мне объяснит,как может наружный шруз выйти из строя,если пыльник хороший и 2 вопрос,почему при малейшем торможении звук пропадает?
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
товарищи одноклубники, помогите дельным советом. Начал замечать что аккум садиться очень быстро, думал дохнет, проверил, ок с ним всё. заметил что когда подключаю аккум к немцу, сразу подсаживается, т.е. было 12,7 В подключил стало 12,5В. думаю дай проверю цепи на утечку. Вытащил 14 предохранитель, показания вольтметра выросли... выходит нужно дальше каждую дверь на утечку проверять? 14 за ЦЗ отвечает на него и грешу. Могут это микрики так шалить?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер резинки вокруг заднего стекла или похожее от другого авто (машину красят а она убита надо менять)
A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
В результате естественного износа.
Странный вопрос...Ну как вариант: при торможении голова водителя немного сдвигается вперед, попадает между колен, колени закрывают уши - звук пропадает.
- Всякое бывало.
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Как Вы проверяли АКБ?? Ток потребляемый измеряли при выключенном зажигании??? Что означает быстро разряжается?? За ночь, за неделю...? Машина в гараже или ежедневно ездите? Поездки частые и на небольшое расстояние?? Работу генератора проверяли (напряжение на АКБ при работающем двигателе)??? Сколько лет АКБ???товарищи одноклубники, помогите дельным советом. Начал замечать что аккум садиться очень быстро, думал дохнет, проверил, ок с ним всё. заметил что когда подключаю аккум к немцу, сразу подсаживается, т.е. было 12,7 В подключил стало 12,5В. думаю дай проверю цепи на утечку. Вытащил 14 предохранитель, показания вольтметра выросли... выходит нужно дальше каждую дверь на утечку проверять? 14 за ЦЗ отвечает на него и грешу. Могут это микрики так шалить?
С уважением, Василий
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
АКБ заряжается потом стоит сутки показания вольтметра не меняются, а за ночь на улице с сигналкой падает напряжение на 2 В, сигналка работает но стертер ужи не тянет, поездки большие и только по городу примерно одинаково, по пробегу если смотреть. Гену проверял, все потребители включены, обороты 3000 на АКБ 14. А вот сколько лет не глядел, но не лохматый вроде
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
Плотность смотри!АКБ заряжается потом стоит сутки показания вольтметра не меняются, а за ночь на улице с сигналкой падает напряжение на 2 В, сигналка работает но стертер ужи не тянет, поездки большие и только по городу примерно одинаково, по пробегу если смотреть. Гену проверял, все потребители включены, обороты 3000 на АКБ 14. А вот сколько лет не глядел, но не лохматый вроде
