| Получено: 13 Отправлено: 63 |
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
| Получено: 6 Отправлено: 39 |
Приветствую всех! Обнаружил подтекание масла внизу компрессора кондиционера вот из этой штуки. К климату претензий нет, но что это такое и чем чревато, как починить?![]()
B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Уважаемые подскажите! Подтекает радиатор, слево с верху в углу! Кроме замены радиатора можно что то предумвть? Езжу щаз и подливваю антифриз!!!
Всем привет!! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемкой - выезжаю на трассу пи при скорости свыше 100 км/ч начинает кричать что нет бенза, стрелка падает влево))) Едем дальше, зная что час назад залил под горлышко... В общем пока 500 км проехал устал следить за стрелкой-скакала туда-сюда, то показывала полный бак. то совсем пустой... В городских условиях такого не было ни разу... Проявилось на трассе, именно при скорости свыше 100 км/ч особенно когда тянет в горку.. Ещё обратил внимание на свист в районе бензобака, особо слышен утром при прогреве... Что посоветуете? Что проверить, открутить-покрутить?![]()
VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Alex Chel,
Клапан в крышке бензобака.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 33 Отправлено: 40 |
Alex Chel,тема пробаянена это бегунок на насосе 100% сзади под сидением сними лючок и посмотри датчик уровня топлива аккуратно почисти и всё будет гут стрелка как вкопаная будет
почисти адсорбер![]()
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
Спасибо!
Спасибо!
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Только замена и поскорей. Паять бесполезно, каку лить вредно для системы ОЖ. Возможно перед продажей туда уже залили какого-то г..на, чтобы скрыть течь и не тратиться на замену. Нальете еще, и потом будете спрашивать почему кипит. В системе давление выше атмосферного. Со временем потечет больше. Мало того, что загадит все под капотом, но и дышать будете антифризом. Очень вредно
С уважением, Василий
| Получено: 8 Отправлено: 20 |
Привет всем.
Подскажите, как диагностировать проскальзывание фрикционов для 2й передачи без вскрытия? АКПП 5HP19 EZS
Спасибо.
1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
было такое стрелка прыгала как сумашедшая снял папловок уровня топлива почистил тряпочкой намоченной растворителем 646 все поставил.работает как часыВсем привет!! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемкой - выезжаю на трассу пи при скорости свыше 100 км/ч начинает кричать что нет бенза, стрелка падает влево))) Едем дальше, зная что час назад залил под горлышко... В общем пока 500 км проехал устал следить за стрелкой-скакала туда-сюда, то показывала полный бак. то совсем пустой... В городских условиях такого не было ни разу... Проявилось на трассе, именно при скорости свыше 100 км/ч особенно когда тянет в горку.. Ещё обратил внимание на свист в районе бензобака, особо слышен утром при прогреве... Что посоветуете? Что проверить, открутить-покрутить?![]()
Здравствуйте, такой вопрос: при повороте ключа, лампочки все загараются но при последующем повороте-никак не реагирует, не пытается даже завестись. И нет никакой закономерности-может и сразу завестись. День нормально-день нет. В основном замечаю это на горячую. После скидывания клемы, через 15 мин заводится. В чём может быть причина? Пассат b5 2002г 1.8T
| Получено: 40 Отправлено: 8 |
Массу проверь, клеммы аккум зачисти и затяни хорошенько...![]()
