тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 513
  1. #10241
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Случайно заметил, оборвался один проводок, прикрутил, пока не припоял и тут заметил еще один проводок черный, в штекере даже нет металлической "штучки". В ДМРВ шесть контактов.
    Кто может подсказать, это кто то специально сделал(((???
    Я уже давно подозревал, что то не так дмрв.
    Как должно быть?
    Заранее спасибо.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #10242
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Как должно быть?
    Черный провод выполняет роль экрана и ни к чему в фишке не должен быть присоединен.
  3. #10243
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    когда резинка вакуумного шланга проседает,начинает воздух с атмосферы подтягивать.образуется конденсат,вот о нем и говорили
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=181484
    вторая фотография отсоединяет шланг это место,зимой педаль становится совсем тяжелая если много воды,(на севере на одном грузовике снимали вакуумник и тупо у печки сушили,после установки педалька мягенько работала)
    на БМВ 316 тоже была проблемка, но друго характера,пропускал манжет и тормозуха сливалась внутри вакуумника,накопилось по самый шланг,когда давали резко газа машина начинала дымить как паровоз какое то время потом переставала,на СТО сказали что прокладка под головой,бахнули денег гна ремонт,все то же самое,нашли причину чисто случайно.Вакуумный шланг там уходил в четвертый горшок,вот и подхватывало "излишек" и кидало в топку...
    А, т.е. вода даёт "дубу" в педаль тормоза.
    У меня всё наоборот: очень ватные тормоза. они как бы хватают, но первая половина хода педали практически вообще в никуда, прижимаю немного, и еле-еле только начинает прихватывать.
    Так было и с покупки авто, но с тех пор уже поменяны и колодки, и новые тормозные трубки с прокачкой. А я хочу получить тормоза. когда чуть-чуть прижимаешь педаль, а машина уже практически колом встает. Или хотя бы уверенно с клевком вперед схватывала.
    Я поэтому и спрашивал про воду, думал, может это и есть причина таких "пластилиновых тормозов"
    Вакуум в порядке, EGR новый.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  4. #10244
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Как должно быть?
    Заранее спасибо.
    роль экрана
    так он как будто обрезан!!!
    т е так и должно быть, это у всех так?? мотор awm.
    да и чуть ошибся в ДМРВ ПЯТЬ контактов.
    А на обратном конце он крепится куда ни будь и для чего экран этот нужен?
    И еще, мне пришлось его разобрать (разрезать), что бы проводок прикрепить, вопрос, желтый проводок (допусти), должен быть ближе к бамперу или наоборот. А то штекер и так и так теперь можно воткнуть, что бы не ошибиться.
    А нет случайно схемы, куда эти провода идут, что бы мне заменить этот провод, а не поять.
    спс
  5. #10245
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    вата в тормозах может быть из-за воздуха,а может и перепускают манжеты в главном тормозном цилиндре,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205138
    вот почитай как ремонтировали,а так "родители " в книге по ремонту пишут:"При наличии в тормозной системе воздуха тормозная педаль при нажатии легко "проваливается",но тоже вопрос проваливается и вяло тормозит немного разные вещи
    с АВС колом сложно ставить,педаль вибрировать начинает на торможении при блокировке колес
    вот тоже ссылка на "собратьев по несчастью"
    http://passatb3piter.ru/forum/topic/...E%D0%B7%D0%B0/
  6. #10246
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    У тебя его нет. У тебя обычная кнопка. На рестайлах кнопки пошли "умные", сами отключаются через некоторое время.
    дак у меня сама отключается
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  7. #10247
    Други помогите! Полез отвинчивать пластиковую крышку, прикрывающую свечи (хотел почистить провода высоковольтные) и один из болтов ее крепящих уронил куда-то вниз. Что теперь будет, можно ли ездить и как его оттуда достать?
  8. #10248
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Во первых машину в подпись поставь, а то не понятно про какой ты двигатель говоришь. А так главное, что бы не в цилиндр упал и не между шкивом и ремнем. Выкрути другой болт и посмотри длину, диаметр и шаг резьбы. На разборке или в магазине метизов купишь
  9. #10249
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Дак у тебя рестайл потомучто
  10. #10250
    Отправлено: 37
    Ребята помогите !!! Стала машинка дергаться когда на ходу отпускаешь педаль газа при включенной передаче. Раньше такого не было. Подскажите серьезно это ?
  11. #10251
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а на холостых машина ровно работает?
  12. #10252
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    дросель давно чистил? Ошибок по дмрв нет? Расход топлива какой?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #10253
    Брянская обл.
    Получено: 76
    смотри подушки двигателя а так же коробки,проверь подсос воздуха может быть,форсунки давно чистил?
  14. #10254
    Отправлено: 37
    на холостых работает нормально и едет нормально. Еще ничего не делал и не проверял
    не знаю с чего начать. А подушки вроде бы и на холостом вибрировали или нет ?
  15. #10255
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    тоже проблемка возникла,перестал работать вентилятор климата,вскрыл и отремонтировал,но под панелью нашел 2-а обрезанных провода
    с нижним понятно установлен телефон,колодка под нокию 6110 и 5110,провод обрезан и был прикручен изолентой к кронштейну с 1-й фотографии,
    вопрос второй провод куда шел,может кто то сталкивался.
    Телефон не собираюсь восстанавливать,такой раритет поискать еще придется,
  16. #10256
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Врядли ли подушки двигателя, у меня таже проблема, но подушки все новые Кортеко. Дроссель чистый, проблем с дмрв нет, расход в норме.
  17. #10257
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    люфт маховика
  18. #10258
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    люфт маховика
    Маховик и сцепа тоже поменяны.
  19. #10259
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Друзья, хеллоу!
    Спрошу здесь. На Бе шесть какая резьба у болтов и ступицы, М14х1,5? В каталогах болты идут с этой резьбой, хочу уточнить у вас
    VW358 CDAB QGW
  20. #10260
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Друзья, хеллоу!
    мерей по факту
    диаметр штангеном -**мм(М14 = 14мм)
    шаг - отсчитываеш 10 ниток резьбы и замеряешь линейкой сколько мм если на 10 нитках получилось 10 мм то шаг 1 если на 10 ниток получаем 15мм то шаг 1.5 я думаю алгоритм понятен
Страница 513 из 901 ПерваяПервая ... 13413463503511512513514515523563613 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
