| Получено: 145 Отправлено: 127 |
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Подскажите, при переключении скорости с первой на вторую(коробка dwa) ручка кпп как будто за что-то задевает, в результате вторая скорость как то жестко включается. Что это может быть?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Привод переключения давно смотрел (хотя бы визуально)? Может что- то раскрутилось? А сцепление вверху схватывает?
AHL, Octavia 1Z3- были
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
сцепление схватывает во верхней половине хода педали, однако многие говорят что у большинства так и есть тоже.
Привод не смотрел. Его снизу видно так или надо разбирать всё чтобы посмотреть?
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
В крайнее время стала всё чаще проявляться одна проблема с запуском после стоянки на холодную. При первой попытке запуска из-под капота слышен только специфический звук, как-будто какой-то моторчик быстро работает (стартер, который не коннектится к маховику?)
Вынимаю ключ, снова зажигание и успешный запуск.
Что это может быть?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
| Получено: 17 Отправлено: 19 |
Всем привет!
3 вопроса по Климатронику:
- Взаимозаменяемы ли "головы" клим от рестайла и дорестайла?
- Из-за чего может быть тусклой подсветка климы?
- Почему она через раз перезагружается (мигают все символы) при включении зажигания?
VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Привет всем!!! Подскажите машина если стоит сутки, или больше, призапуске обороты подгимаются до нормы не сразу, машина подтраивает! Через сукунды 3-5 всё приходит в норму! Из за чего может быть? Ошибки по ваг кому только переобогощение смеси на холостую, не постоянно!
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Пропал зумер. На тесте все работает - а в натуре не срабатывает. Дверь открываю - свет загорается на двери, а зумер не пищит. Видимо пропал одновременно с дожимом стекол. Провода прозванивали - все нормально, обрыва нет. В чем причина? И появилась еще ошибка по к/з на стеклоподьемник пассажира переднего в блоке водителя. Подскажите где искать и что?
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
смотри в резинках между стойкой и дверью
А что конкретно искать?
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
А другое что нибудь не может быть, кроме излома проводки в гофре?
