тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 499
  1. #9961
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    miksikanec, виноват, напутал я сам....
    Вот:
    Ошибки не будет если ДМРВ не исправен. Точнее он как бы работает, но выдает не верную информацию. Берем мультиметр и замеряем обратный сигнал с датчика он должен быть в пределах 0.98 до 1.02 В, если не в пределах, то датчик выкидываем... . Вот только я не вспомню на каких проводах его мерить
    Далее можно проверить датчик температуры, от его информации может быть очень большой перелив, но тут за собой может потянуть еще и термостат!!! ... . Затем чистка дроссельной заслонки... . Форсунки конечно почистить дело благородное, но каждый решает сам делать или нет, но могу советовать одно, лучше со снятием! Это тот минимум с которого нужно начать.
    Еще бы лямбду проверить на старение!!! (Почти все выше указанное все же есть в поиске).
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #9962
    да кстати и машина иногда подомной глохнит может это все изза бензанасоса? у тебя есть скайп?или ася
    Serg57, у тебя есть скайп или ася
  3. #9963
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    miksikanec, нет, нету! А по поводу глохнет нужен замер давления. А лучше хороший диагност
  4. #9964
    Serg57, давления бензанасоса? сколько должен дуть бензанасос на 2,0 двиг?
  5. #9965
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    miksikanec, поставь машинку в подпись а то не понятно на чём ты ездишь?(кабинет редактирование)
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  6. #9966
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Когда коробка не прогрета, тапок в пол.
    если даже так, то всё таки почему такие провалы происходят
  7. #9967
Размер: 105.3 КбНазвание: image.jpg
Размер: 105.3 КбДобрый день, подскажите как снять правильно плассмасу которая, мммм блин хз как называется вот фото! На пасажирском перегорела лампочка похоже, а как снять и не сломать что то не вкурю )
  8. #9968
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    аккуратненько с боку ножичком поддень - должно податься
  9. #9969
    Анатольевич, блин она поддевается, но дальше не идёт(( и можете ткнуть как чистится доосельная заслонка? А то с телефона, поиск оооочень не удобно юзать!
  10. #9970
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    тогда удалю
  11. #9971
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    если память не изменяет то там два "усика" по краям - нажать надо слегка и плафончик вытягивается
    заслонка, вот чего нашел - https://passatworld.ru/showthread.php?t=115100
    сымай её аккуратненько - прокладку не порви !
    почти оно но на AWT и AWM ,а так же на ANB нет троса газа и всей приблуды на дросселе для него - тоже нет ... если полезет по твоей ссылки, сейчас мы увидим пост : ля отвалился трос газа где искать
  12. #9972
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Анатольевич, пардоньте!
  13. #9973
    Спасибо почистил дросель, был не сильно грязный, ещё вопрос, обнаружил что слетел патрубок с турбины, залез пальцем в патрубок, а там масло!! Не знаю сколько ездил так!!! Чем это грозит? Почему там масло, откуда??
  14. #9974
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    stud1n, ты так и ездил и не заметил изменений в динамике!?
    потому что турба маслом смазывается и остужается (вместе с ОЖ)... откуда - для начала изучай темы по чистке ВКГ. Затем проверяй турбу на предмет люфта вала крыльчатки.
  15. #9975
    кто знает для чего маленький козырёк на потолке, возле лобового стекла, за зеркалом заднего вида? там ещё маленкое отверстие есть когда его открываеш
  16. #9976
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    От солнца
  17. #9977
    От солнца
    ну от солнца большие, а маленький-то ничего не закроет. он сам сантимера 3-4
  18. #9978
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    mosi-mosi, Он закрывает щель между потолком и зеркалом заднего вида. Иногда через эту щель солнце тоже слепит.
    Поиск - полезная штука
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2845050
  19. #9979
    спасибо что разжевали. Немцы- извращенцы
  20. #9980
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    прежний хозяин моего пассата приклеил на энтот козырек три иконки..))
    optimist_51
Страница 499 из 901 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
