тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 497
  1. #9921
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    вопрос знатокам:
    каков диаметр поршня переднего суппорта-53 или 57, авто в подписи...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #9922
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У тебя 57 мм
  3. #9923
    Брянская губерния
    Доброго дня! Какой номинальный тепловой зазор между поршнем и цилиндром двигателя AHU?
  4. #9924
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поршневое кольцо
    Размер в мм
    новое Предельный износ
    1-е компрессионное кольцо 0,20…0,40 1,0
    2-е компрессионное кольцо 0,20…0,40 1,0
    Маслосъемное кольцо 0,25…0,50 1,0
  5. #9925
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    У тебя 57 мм
    спасибо!
  6. #9926
    Брянская губерния
    Поршневое кольцо
    Размер в мм
    ??? Вопрос был про тепловой зазор, а не износ колец.
  7. #9927
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А тепловоз зазор измеряется как раз у колец!
    Или тебе нужен просто зазор между цилиндром и поршнем? Так так и нужно писать.
    Размеры поршней и цилиндров
    Размер Ø поршней Ø цилиндра
    Номинальный размер мм 79,47 79,51
    Ступень I мм 79,72 79,76
    Ступень II мм 79,97 80,01
  8. #9928
    Брянская губерния
    Так и было написано:
    Вопрос возник из-за того, что на поршнях Mahle указан тепловой зазор 0,07.
    Возникают опасения - не прихватит ли?
  9. #9929
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Была фраза про тепловой зазор. Писать нужно технически грамотно, иначе возникают подобные нездоровые ситуации
    Не должно, потому что цилиндр тоже расширяется.
  10. #9930
    Брянская губерния
    Именно. И именно величина теплового зазора указывается производителем на донышке поршня.
    "Зазор поршень - цилиндр
    Величина монтажного зазора между поршнем и цилиндром зависит от конструкции поршня и материала, из которого он изготовлен. Производители поршневой группы на днище поршня указывают минимальное значение монтажного зазора. На практике величину зазора при обработке цилиндров, как правило, закладывают на 0,01 - 0,02 мм больше, указанного на поршне. Такой подход касается преимущественно изделий известных фирм Mahle, Kolbenschmidt, Nural. При использовании поршней менее "именитых" производителей в ряде случаев это правило "не работает" и величина зазора задается исходя из опыта.
    С уважением, Механика-СПб".
    Все же буду делать зазор 0,07
  11. #9931
    Добрый день. Друзья спрашивал, но ответа не получил. Подскажите какое значение количества воздуха за цикл должно быть для двигателя AFN. У меня показывает 270-290. мастер сказал что накрылся ДМРВ. Да я и сам на это грешу так как вырос расход. Ошибок по двигателю нет.
  12. #9932
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А ничего, что инструкции приведены применимо к ОРИГИНАЛЬНЫМ запчастям? И та же ЭЛЬСА никак не регламентирует работу с НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ запчастями?
    ZALET, приблизительно в пике должно быть = мощность двигателя * 0.7, т.е. для AFN примерно 90 гр
  13. #9933
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У афн 110 лошадей, есличто. И человек спросил не про граммы в секунду, а про граммы на 1 оборот.
  14. #9934
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В любом случае коэффициент не четко 0,7. Соответственно и расход 80-90 в пике.
    Тогда ой!
  15. #9935
    Брянская губерния
    Поэтому и возникли сомнения.
    Вопрос по поршням. Какая разница в весе не критична?
  16. #9936
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужно взвешивать в сборе с шатунами. В идеале - ноль, но 3-5 гр разницы допустимо.
  17. #9937
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    bde, По описанию у Меркурий агрессивный стиль вождения. Когда коробка не прогрета, тапок в пол.
  18. #9938
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Вопрос дня: AEB пшикает под сброс газа после замены ДМРВ - это так и должно быть?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  19. #9939
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    zephys, это скорее байпас пшикает
  20. #9940
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    не замечал никакого пшиканья
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
Страница 497 из 901 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499507547597 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
