тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 491
  1. #9801
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    ded_491,
    Как правило возле блжайшей к АКБ опоре двигателя. Что бы ток по кузову проходил кратчайшим путем.
    Вчера перерыл всю машину но массового провода не нашёл сегодня пойду ошибки сниму так как вчера опять глючила тухнет вся панель кроме дальнего света
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  2. #9802
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    ded_491,
    провод с низу машины на подушке двигателя..(со стороны турбы)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #9803
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Спасибо пойду гляну
  4. #9804
    Цитата Сообщение от Alexander_74 Посмотреть сообщение
    Привет.
    Тут такая фигня. При включении задней передачи, на приборной панели помигивает знак(лампочка) противотуманок Вложение 105596. Именно при переключении. Еще замечал когда просто слегка нажимал на педаль сцепления, один раз было так. Тут с работы ехал и меня вообще добило, как на жигулях дискотека началась https://vk.com/video11066872_166233319 Что может быть? Замыкает? Как проверить? Еще летом помню было, что щелчки реле поворотников само по себе включалось и щелкало. Превращается в тазик Das Auto
    для начала, проверь проводку(скрутки и разъёмы) БК, у тебя под ногами и с левой стороны, где разъёмы, если сухо, то смотри выше(проводка приборки), влага мога попасть через мозги двигателя.
  5. #9805
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Кто подскажет как мазать прокладку ГНЦ герметиком, там её только в определённых местах вроде мажут в каких не помню.
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  6. #9806
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    заштрихованная часть:
  7. #9807
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Парни, подскажите, можно ли заводить авто без радиаторов масла АКПП, антифриза, кондея ? Хочу проверить работоспособность мотора не одевая радиаторы, естественно на холодную и не больше минуты. Интересует, начнет ли масло АКПП сразу двигаться по магистрали и вытечет , или у меня есть время?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  8. #9808
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Привет.
    Опа!У меня такая же ерунда в чем может быть дело?Только у меня когда переключаю на R.
    Мигом вылетит АТФ!
  9. #9809
    Челябинск
    Залезу в блок отпишусь.
  10. #9810
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Ок.У меня в бк все сухо.
    Я думаю может что в задних фарах окислилось,потому как на на панели загораются задние туманки и включаешь тоже заднюю..
  11. #9811
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Други подскажите что может быть с такими ошибками Вложение 105675Вложение 105676 голову ломаю в электрике не силён массу протянул переключатель фар поменял(был в запасе)
  12. #9812
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем добрый день
    Подскажите пожалуйста,очень важный вопрос!!!
    Как снять помпы на AWT??Нужно ли снимать ремень ГРМ или достаточно его только ослабить??
  13. #9813
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Мигом вылетит АТФ!
    соедени трубкой чтоб просто покругу атф гоняла..
    подскажите у кого преимущество у дорожной разметки или у знака.. у нас прочертили сплошную...до этого там был поворот налево и стоял соответствующий знак. щас знак остался а прирывестой нет..можно ли поворачивать (а то постоянно гайцы пасуться там)
  14. #9814
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    славик111, у разметки
  15. #9815
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    чет в инте ковырялся наоборот говорят знаки важнее разметки..
  16. #9816
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    если нарисовали разметку белую, то вскоре уберут знак! Если знак временный то руководство он берет на себя.
    временные знаки важнее разметки
  17. #9817
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    славик111, сразу видно, покупал или нет права)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  18. #9818
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    5+
  19. #9819
    Нижний Новгород
    в какую группу смотреть чтоб протестировать ABS ? а то при торможении не важно плавно или нет машина встает колом, и если на скорости педаль тормоза до упора , то она в конце во что то упирается и потом отталкивается назад.
  20. #9820
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Рукаводствуясь пдд если дорожная разметка противоречит дорожным знакам преимущество имеют дорожные знаки парни ведь зимой разметку переметает правильно
Страница 491 из 901 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493501541591 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
