тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 483
  1. #9641
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от роман сталкер Посмотреть сообщение
    Может кто что нибудь подскажет???
    Сними лог по нему, сразу все будет ясно.
  2. #9642
    Это не норма. Максимум до 1000 может быть подскок в момент переключения, и то это не совсем нормально.
    спасибо, буду искать. мож носом ткнёшь, где?
  3. #9643
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Возможна ли реализация как-то (программно/технически) следующих функций:
    - при снятии с охраны (штатная противоугонная система) включается ближний и габариты
    - после начала движения автоматическое срабатывание центрального замка, а после выключения зажигания, или вытаскивания ключа из замка ЦЗ отключается
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  4. #9644
    Ваг комом это элементарно делается.
  5. #9645
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите а подушки двигателя по цветам как то отличаются..а то видел желтые и синие..какие поставил непомню..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  6. #9646
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ок, спасибо. А по поводу света?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #9647
    Polo Аватар для MaxiDron
    А кто знает, много ли вытекает масла из АКПП если снять трубки охлаждения?
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  8. #9648
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    если имеешь виду отсоединить трубки от радиатора, то если быстро их заглушить, то грамма 2, и с нижнего отверстия радиатора грамм 20 выльется. Немного в теме, так как на днях менял основной радиатор
  9. #9649
    Привет всем. Собрался менять ремень ГРМ, "на всякий случай" после покупки (хотя уже несколько месяцев прошло). Всвязи с чем возник вопрос - что нужно брать (поиск прошерстил, однако только запутался). Т.е. нужно менять Ремень+ролик+натяжитель, или ещё что-то?
    На экзисте нашёл следующее:
    06B 109 119 F Ремень зубчатый грм
    06B 109 243 E Ролик натяжителя зубчатого ремня
    06B 109 477 A Демпфер устройства натяжения ремня
    Или:
    06B 198 119 A Ремень ГРМ с роликом, комплект
    Подскажите, пожалуйста - что из этого надо выбрать, и что нужно докупить (а то в других темах расписано всё, вплоть до болтов, так что только запутался). Так же интересует вопрос про ремень навесного оборудования - на генератор и ГУР зимой ещё заменили, а там вроде ещё один есть? Его тоже менять надо?
    И ещё вопрос - этот расширительный бачок мне следует взять (8D0 121 403 L Бачок расширительный)? А то родной грязный изнутри, плохо уровень видно.
    Заранее спасибо.
    P.S. Двигатель AWT, авто в подписи.
    VW Passat B5+, 2004, AWT, VIN: WVWZZZ3BZ5P021119
  10. #9650
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Или:
    Заранее спасибо.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=222
  11. #9651
    Всем доброго дня. У меня такая проблема. Выскочила ошибка на короткое замыкание кнопки запирания двери со стороны водителя. Все прозвонили - все работает и закрывается без проблем, но ошибка появляется снова. Может по этой причине, а может нет пропал дожим стекол и с ключа и с сигналки. Подскажите где искать причину? Может у кого такое было?
  12. #9652
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    И так же элементарно проверяеться у офф. дилера на предмет реального пробега
    Щитоа проверяется? Дата последнего ТО? Да. 10-лтений пассат. Да-да-да. вот скажите. россиянин из глубинки, какой ему "чек" у ОД? Дай бог, чтобы загнали на подъемник при покупке, а не взфли по принципу "не бит не крашен, возьму сейчас. чтобы другой не захапал".
    [QUOTE=ded_491;4583823]Простите, А ВАМ не кажется, что Вы нарушаете не только правила форума, но и законодательство РФ и UK, давая сомнительные советы??????????????????????????????????????????
    никому никаких советов не даю. Вопрос - ответ. Законодательно в рф нигде не зафиксирована ответственность за подделку показаний спидометра. Я указал направление. Не хочется - не надо следовать. Я не сказал. где конретно и как сматывают. Может быть, в Украине за это и наказывают. однако на Тайване за распространение наркотиков смертную казнь дают, а в Южной Корее - казнят за съемку в порнофильмах. Разные государства - разные понятия.
  13. #9653
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Spaze Посмотреть сообщение
    Щитоа проверяется?
    Был ли скручен пробег! Вот шитоа
  14. #9654
    Pointer Аватар для wowa6935
    Вопрос такой , на авто стоят стойки 3B0413031Q шток в них почему то вылазит только до середины дальше руками вытащить невозможно, пружина вытягивает до конца, но когда стягиваешь пружину он опять уходит к середине.Подскажите пожалуйста на всех ли амортизаторах 3B0413031Q так или это признак того что пора их менять? А то появился стук с одной стороны, подвеска новая кроме стоек грешу на них.
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  15. #9655
    Проблема такая: завожу двигатель при минусовой температуры не включаются свечи накаливания.
    В чём может быть причина?
    Passat 5 1.9 TDI
  16. #9656
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Passat 5 1.9 TDI
    Может реле?
  17. #9657
    ошибка если не критичная, Спорадическая, то она удаляется путём сброса вагкома но, если появляется вновь, смотреть нужно коды, где пять цифр(01330,01176 и т.д.) там есть ещё надписи что обозначают эти цифры, ключ, к\з, или что ещё. проверяй проводку\разъёмы\пайку. либо масса, либо плюс, смотря, что пишет вагком.
  18. #9658
    Волгоград
    Отправлено: 9
    всем привет. вопросик у меня, просьба помочь.
    Вообщем у меня коробка автомат, поставили новую тыщ 10 назад. работает хорошо, без толчков и дерганий. Но есть один глюк - при переключении со 2-й на 3-ю обороты соответствено падают на 700-800 об/мин (как и должно быть) и через секунду-две еще на 100 об/мин. Недавно это стало проявляться и когда на 2-й едешь, доводишь до 3000 об/мин, обороты падают на 100 об/мин, затем снова доползает до 3000 и переключается (из-за этого вообще тупежка получается).
    Что это может быть?
  19. #9659
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от SERZH TRIFONOV Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Блокируется гидротрансформатор скорее всего. Так и надо.
  20. #9660
    Волгоград
    Отправлено: 9
    То есть это нормально? А устранить можно? немного напрягает.
Страница 483 из 901 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493533583 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
