тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 473
  1. #9441
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от versionist Посмотреть сообщение
    справа по ходу движения
    Спасибо. А слева как поменять?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #9442
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Denis71, привет а сигналка у тебя стоит? если да то может она глючит в некоторых случаях ставят блок от угона на насос
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  3. #9443
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Сергей43, Привет сигналка глючила прошлый раз, где-то стояло реле на участке от колодки в ногах водителя до самого насоса, после этого я восстановил штатную цепь. Сейчас по ходу накрылся датчик коленвала. Вот ошибка 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    Странно только почему вчера ее не было, а сегодня пять раз пробовал - стирал ошибки, крутил стартер, и она опять вылезала
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #9444
    нашел
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  5. #9445
    Гомель, РБ
    у вас две дудки?? Если честно не обращал внимания, даже и не подскажу. По логике два выхода: либо как floyd писал - открутить решетку и смотреть по обстоятельствам, либо на яме: снять защиту двигателя и вуаля, дудки почти в самом низу авто.
  6. #9446
    Добрый день. Сегодня нашел интересную вещь. Хотелось бы узнать для чего она. Расположена около переднего водительского (левого) колеса, за аммортизатором. Как будто к ней еще что то должно крепится, фотоаппарата к сожалению не было, выглядит примерно так
  7. #9447
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    aptmohax, а ксенон у тебя е?
  8. #9448
    Ага, спасибо, он, ксенон есть, а вот на рычаг такого крепления нет. Я так понимаю что от того как я ее поверну зависит угол наклона фары?)
  9. #9449
    корректор горизонта для фар, при смене веса.
Размер: 85.1 Кб эт чё за набор "собери меня сам" я прочёл на коробке, что Г, на наши никак?
  10. #9450
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    , эт чё за набор "собери меня сам" я прочёл на коробке, что Г, на наши никак?
  11. #9451
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Прикольная вещь кстати. Не надо пол машины разбирать.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  12. #9452
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    хранитель,
    А что это за набор?
    ШРУС можно поменять не разбирая приводной вал???
    Если так то это супер вещь.
    Расскажи подробнее про эту вундервафлю
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  13. #9453
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Сегодня с утра загорелась лампочка аккумулятора и текст Alternator workshop, работа двигателя не поменяла, все как работало так и работает, потом погасла, потом километров через 10 опять зажглась..... Что это может быть?
    На прошлой недели мне меняли опору двигателя и проводили работы со стартером.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  14. #9454
    Хех....ну ты же видел, коробочка, там написено на ней Г-НО....тойота....
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    вам месье сибиряк смешно, а вот, что думают северяне....
    самое, что ни наесть правильное суждение....
    только вчера пыльник менял..... устал, спаса нет......
  15. #9455
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Кончились щетки генератора. Если ездить дальше, то лампа будет загораться все чаще и чаще, пока совсем не перестанет потухать. Потом сядет аккумулятор и машина встанет.
  16. #9456
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Троло ло(((( это плохо, я предполагал, что так оно и есть... Но для меня странно, что так резко. А причина может быть только эта?
    есть WV Polo 1.6.
  17. #9457
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Митя 197, Меняй щетки, такая же проблема была, поменял все
  18. #9458
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    А это дорого?
    есть WV Polo 1.6.
  19. #9459
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    А это дорого?
    1300 р это за замену щеток+двух подшипников генератора, сделали за 2 часа. Генератор снимал сам, и просто привез его мастерам
  20. #9460
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А это дорого?
    Щетки я покупал за 250р, менял сам.
Страница 473 из 901 ПерваяПервая ... 373423463471472473474475483523573 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
