тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 460
  1. #9181
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    При отпускании сцепления и включении скорости иногда как-бы что то мешает
    Мешает сцепление отпускать или скорость втыкать? Какая-то конкретная передача, или все? Стоя на месте или на ходу?
  2. #9182
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    1. Мешает втыкать скорость.
    2.как правило первая передача такое выкидывает.
    3. Такое когда на месте машина стоит и втыкаешь скорость. Бывает еще дернется а ля ЗИЛ
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  3. #9183
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Привет всем! Подскажите как активировать функцию проверки обогрева сидений в VAG COM? Раньше сидения были без обогрева.
    И еще, кнопки обогрева должны загораться оранжевым светом при включении? У меня горят только красным, обогрев работает исправно. Спасибо.
    Passat 3B5. Für Immer.
  4. #9184
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Такое редко бывает из-за плохой регулировки кулисы или умирающих подушек коробки/двигателя. Но скорее всего это умирает синхронизатор 1й передачи либо ведет сцепление (плохо отключается, как бы недовыжимается).
    Разве такое бывает?
  5. #9185
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Нет. Кстати, можешь помочь, у меня не работает подогрев сидушки, а спинки работает. Сейчас в подушку ставлю обогрев от ВАЗа (ты писал что у тебя тоже от него стоит), правильно ли я понимаю чтобы все штатно работало, я должен отрезать провода от штатного обогрева и подпаять к ним провода от вазовского обогрева, а тонкие провода от терморезистора не трогать
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #9186
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    bde, ясно. Но ездить то пока можно?
    И еще, подскажите: сейчас ехал в пробке, так средний расход по БК показал 30 (!!!) Литров бензина. В реальности расход в городе 10-12 литров. Что это за глюк? Что мне предпринять?
  7. #9187
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    bde
    На то он и средний расход. Это показатель скорее сколько Вы в пробке простояли. Если популярно, вот забудете вечером после трудовых будней движок заглушить после заправки 55 литров и 1 км пробега. К утру бак будет пуст. Получится 55 л на 1 кМ. Умножте на 100 и получите средний расход на сотню. Примерно 5.5 тон на 100кМ.
    А что, совет с фото не помог решить проблему с включением передачь??? Тогда начнем с простого.
    1. Рычаг стоит вертикально или завален от вертикали??? На некоторых коробках может иметь наклон.
    2. Рычаг имеет люфт (до ощущения включения пружины)???.
    3. Тормозную систему не приходилось развождушивать в обозримом прошлом???? Мог завоздушиться и гидропривод сцепления.
    4. Когда включаете 1-ю (заднию) и трогаетесь с места, сцепление сразу берет или есть свободный ход педали сцепленя???
    5. Неприятный звук слыышен как зубья одной шестеренки по зубьям другой рычат или повизгиванье с вибрацией от сцепления.?????
    Ну, а что касается - можно ездить или нет, вопрос риторический. Может закончиться заменой коробки.
    С уважением, Василий
    П.С. Масло то в КПП посмотрели????. Она из магниевого сплава, может на камушек наезжала и трещинка есть. Без масла .... или тавоту туда налили перед продажей
  8. #9188
    подскажите какой мне нужен переходник для магнитолы , у меня для магнитолы торчит вот такой провод
    брал в магазине магнитолу, а разъем не подошел, и переходник не смогли подобрать , вернул (магазин Русь)
  9. #9189
    Получено: 104
    Коллеги! Какие свечи зажигания купить на АЕВ? Кроме NGK R PFR6Q, подойдут ли NGK IRIDIUM BPR6EIX-11 с зазором 1,1 мм?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #9190
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Спасибо за ответ. К сожалению, не видел ответа с фото.
    Начнем по порядку:
    1. Рычаг практически вертикально стоит в положении "Neutral"
    2. Да, небольшой люфт есть (скорее, похоже на свободный ход).
    3.Вот это возможно было. Расскажите как это проверить? Завоздушенность гидропривода сцепления, я имею в виду
    4. Есть свободный ход педали
    5. Слыщно как скрежет шестеренок.
    Масло в КПП смотрел - уровень в норме.
    У меня когда-то что-то подобное было на гольфе - вылечилось ремкомплектом кулисы. Может и тут так?
  11. #9191
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    [QUOTE=Nilarium;4552313]подскажите какой мне нужен переходник для магнитолы , у меня для магнитолы торчит вот такой провод
    брал в магазине магнитолу, а разъем не подошел, и переходник не смогли подобрать , вернул (магазин Русь)[/QUOTE
    Думаю, что у тебя разъем под американские магнитолы. Спрашивай в магазинах автозвук под заказ.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  12. #9192
    Уфа
    кто нибудь знает номер детали №3 (крюк фаркопа) или может есть не оригинальные производители
    Volkswagen Passat B5, 1999, 1.9 TDI AFN МКПП
  13. #9193
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Начнем по порядку:
    Простите. на параллельной ветке был такой же вопрос, Даже стиль изложения похож. Фото (с книги) там https://passatworld.ru/showthread.ph...42#post4544942 Стр 426, пост 7667. Качество не лучшее, но прочитать можно. Тема"Перекличка владельццев 1.6 МКПП...". Машины немного отличаются, но не думаю, что за 2 года что-то сильно изменилось в механизме переключения КПП.
    А вообще, купите книгу или электронный вариант на диске, или скачайте "Ремонт и техническое обслуживание". Там очень подробно расписано про гидропривод сцепления, в том числе и прокачку. В двух словах не напишешь. Суть в том, что, например, в моей машине гидропривод сцепления запитан от бачка главного тормозного. И если завоздушивались тормоза (жидкость убежала из бачка), могло завоздушиться и сцепление.
  14. #9194
    Волгоград
    Друзья, подскажите пожалуйста, покачивает ли бензонасос при открытии водительской двери на Б5+ ???
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  15. #9195
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    ты когда дверь открываешь у тебя машина глохнет? у меня нет
  16. #9196
    Волгоград
    Знаю, что в Б6, гольфах, при открытии водительской двери после стоянки, включается бензонасос, а потом создает давление при включении зажигания. Спрашиваю, потому что забарахлил замок водительской двери(в очередной раз пайка на какой-то дорожке отвалилась) и машина стала заводиться со второго раза. Или нужно ключом пару раз повернуть, (накачать бенза).
  17. #9197
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    У нас вроде насос при включении зажигания включается на пару секунд, дальше работает только при вращении коленвала. Фишки с включением при открывании двери нет
  18. #9198
    Отправлено: 9
    Всем привет .может кто знает диаметр гофры и размер двиг. AHU 90 л.с ,Та которая сразу за турбиной???
  19. #9199
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    ferum, а самому замерить? Диаметр трубы и длину гофры узнать можно из-под капота... Достаточно в руки линейку взять... А то тебе посоветуют размер, а окажется, что у тебя на деле что-то не так...
  20. #9200
    КИРОВ
    люди добрые ответьте пожалуйсто.проблема с диагностикой на 7 ноге замыкание на +12 выявил тест на вася диагност,нашел скрутки к-линий выявил замыкание на к-линии блока комфорта.его убрал остальное скрутил +12 нет,но когда включаю зажигание +12 появляется,должно ли так быть,пожалуйсто если не трудно посмотрите у себя,как у вас ведет к-линия.а то я отрезал провода у каждой колодки контроллеров от них при включении питания идет сразу +12.помогите не бросайте в беде
    B5 2000г 1.6 ARM клима
Страница 460 из 901 ПерваяПервая ... 360410450458459460461462470510560 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
