тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 457
  1. #9121
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от макс матвеев Посмотреть сообщение
    как можно найти деталь под номером 14 и как она правильно называется
    Тему по номерам деталей отменили?
    Пиши туда и авто в подпись поставь.
  2. #9122
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    Общий привет. Тема стара,поиск юзал но так как в электрике уж я профан точно хочу обсудить с коллегами это дело. Авто поставил через два дня заводить...акум мертвый. акум крутнул на высоком токе минут 10 ..завел. Проехал 100км поставил ..на утро заводить ..мертвый. Акум по сроку вроде как должен погибнуть...взял заряженный у знакомого..проехал обратно 100км..через двое суток мертвый...У него акум тоже старый... Лампа зарядки не горит ..если я правильно понимаю зарядка идет...Самое интересное все это как то внезапно...Я так понимаю надо мерить как то где то..уходит ли с акума зарядка ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #9123
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Общий привет......Самое интересное все это как то внезапно...Я так понимаю надо мерить как то где то..уходит ли с акума зарядка ?
    Все просто. Берете вольтметр (мультиметр) и измеряете напряжение на АКБ. Должно быть минимум 12.6 вольта. (если меньше - разряжен), а если не поможет зарядка, в цветмет его. Далее заводите двигатель. Напряжение должно поднятся до примерно 13в (если разряжен, но живой) и до 14.8 максимум, если АКБ заряжен. Если больше, в утиль.
    Если АКБ не внушает сомнения в здоровье, посмотрите как изменяется напряжение на нем при высоких оборотах ДВС.
    Если есть проблема по Комфорту, (впрочем и по другим контроллерам) контроллеры ждут команды и кушают ток. Сигналка может не "засыпать" (штатная сигналка.) Тогда потребление от АКБ может быть достаточным, чтобы он до утра усох.
    Если есть мультиметр, снимите +АКБ и замерьте потребляемый ток.
  4. #9124
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    Спасибо дед. Бегу на работу..вечером задам глупые вапросы.
  5. #9125
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Уже какой раз по утру, после стоянка, на запуске при +10 или даже ниже с первых тактов работы идёт из выхлопной трубы какой-то сероватый дым, запах не определил пока, то-ли сажи, то-ли еще чего.
    Именно вот не первые секунды работы, а выхлоп от тактов в процессе запуска. После этого никаких дымовых явлений.
    Ну, и стало схватывать с дерганьем, как-будто 3 цилиндра первые, а 4й через секунду.
    Пока до визита на ТО еще дней 10, и думаю вот, с чего такое может быть. Или даже, что же будет зимой.
    Имеются проблемы с EGR и рециркуляции ОГ в целом - превышен допустимый порог по ОГ, плюс по форсунке в 4м цилиндре какая-то запись была на диагностике, требуется установка ремкомплекта.
    Масло не кушаем, на перегазовках дыма нет.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  6. #9126
    Уфа
    подскажите, приобрел недавно B5, и заметил такое явление, при выключенном зажигании и при отсутствии ключа в замке зажигания на дисплее все время отображается время и пробег, разве такое должно быть? и еще можно включить поворотники и ближний свет фар, и все это при отсутствии ключа в замке зажигании
  7. #9127
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    sphoenix, тебе в тему про AVF или насос-форсункам!
    aveks, городок - то хороший, но выставляют его как последний алко-нарко-город в России. И никто не скажет что у нас молодежи около 50%, о том что научный центр здесь треть города занимает, о том что ВУЗов здесь много. Про Wolseley впервые слышу. Видима эксклюзив ещё тот.
  8. #9128
    Ростоваская обл г.Волгодонск
    Добрый день народ! Машина passat b5+ 1.8T AWM америкос.Случилась такая проблема после снятия аккумулятора на ночь для зарядки,по утру сбились все мозги.Вобщем поехал по делам поставил машину закрыл и ушол,она должна была через 2минуты заглохнуть,прихожу минут через 30-40 она до сих пор работает,на поворот ключа не реагирует с брелка сигналки тоже не глушиться,вобщем заглушил ее передачей.Но самое интересное когда она заглохла панель приборов осталась гореть даже когда я вытащил ключ.Что мне делать как быть? Подскажите пожалуйста! Уже себе всю голову сломал))))
  9. #9129
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    ded_491, нифига се. а я уже хотел с белораши реношку дизельную пригнать, а у вас оказывается на веревках их таскают. мы свои дизеля в любой мороз заводим, лишь бы аккум выдал ток. значит белораша отпадает. буду искать у себя. пусть и с большим пробегом, но посвежее раз в 5.
    Вам повезло. Видимо не приходилось по возврату из командировки (морозик вдруг ударил) обнаружить желе в баке. Или на заправке вам зимой простую саляру залили вместо Арктики. Веревка и в теплый бокс на сутки, сливать или разбавлять саляру керосином, некоторые бензин добавляют, или присадки покупать. Изношенная поршневая -низкая компрессия, и при -5 хороший АКБ может не запустить движок. Про качество саляры и морозы в РФ не мне Вам рассказывать. У нас с этим строго. Соседка - на АЗС работает. Недавно плакалась, наказали за то что при сливе топлива в емкость, пробы не взяла. Хранятся они до следующего бензовоза. Да и с метеослужбой у нас жесточайше. Прозевали заморозки года три назад, самый главный по стране метеоначальника жесточайше уволил.
    С уважением, Василий
  10. #9130
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    LORD22, Либо у сигналки крыша съехала, либо контактная группа замка зажигания сдохла.
    Насколько я знаю, на турботаймере должна глохнуть при опускании ручника/нажатии на тормоз.
  11. #9131
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Т.е. получается, что когда машину закрываешь(ставишь на штатную сигналку), она потребляет меньше, чем если её оставлять просто не закрытой(просто вынув ключ из зажигания)??? Знаю о такой фишке на ауди А6С6, но на пассате не слышал о таком....
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  12. #9132
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    здравствуйте, подскажите что может быть: при выключенном зажигании если включить ближний то он загорается, насколько знаю то должены загораться только габариты...
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  13. #9133
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Интересует два вопроса: 1. Сколько греть машинку, например, когда насос СВВ отключится или обороты упадут до холостых? 2. На холостых должна ехать машинка на 1-2 передачах? У меня едет
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  14. #9134
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    и впуть
    АГА
  15. #9135
    Беларусь, Могилев
    и впуть
    Т.е. полезнее подождать, пока упадут? Зимой наверное долго ждать придется
  16. #9136
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Andrius80, СВВ работает от +5 до +33... скоро появятся темы: "Помогите, спасите, перестал работать СВВ"
  17. #9137
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    Общий привет. Дружище а в чем тут фишка ? машина во втором варианте не закрытая что ли ?
    Ну а мне не понятно вот это дед - Если есть мультиметр, снимите +АКБ и замерьте потребляемый ток. ...На неработующей машине снять плюсовой провод..и мерить через снятый провод? или плюсовую клемму ?
  18. #9138
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Не должно так быть, что то накосячено у тебя. Либо контактная группа замка залипла, либо перемычка какая то брошена.
    Два пассата было
  19. #9139
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    машину в подпись
  20. #9140
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Т.е. получается, что когда машину закрываешь(ставишь на штатную сигналку), она потребляет меньше, чем если её оставлять просто не закрытой(просто вынув ключ из зажигания)??? ...
    Теоретически так и должно быть. Например, на моей машине при закрытии с брелка на кнопке водительской двери начинает часто (1 раз в сек) моргать светодиод. Через некоторое время вспышки светодиода становятся заметно реже. Это говорит о том что сигнализация включена, при этом все контроллеры уходят в режим StendBy (спящий режим). При этом потребляемый ток минимальный. В идеале порядка 60 мА. Если у Вас есть проблемы, например с Клима, ток может подрасти до 250 мА и более. Например, обрыв или замыкание концевых выключателей дверей или стеклоподъемников.
    ....Ну а мне не понятно вот это дед - Если есть мультиметр, снимите +АКБ и замерьте потребляемый ток. ...На неработующей машине снять плюсовой провод..и мерить через снятый провод? или плюсовую клемму ?
    Что ж тут сложного. Двери закрыты, брелок в руках. Если на капоте есть концевик, блокируете его. Снимаете клему + с АКБ. Мультиметр на предел 20А=. Один щуп на +, второй на клему. Смотрите что показывает. Записываете. Для страховки прижимаете клему к +АКБ и закрываете машину брелком. Отпускаете клему и записывааете показаня. Ждете когда ток упадет. На форумах пишут, что на некоторых машинах спящий режим включаете через 10-15 минут. Когда ток упадет, записываете. Снова прижимаете клему к +АКБ и брелком открываете машину. По результатам измерений делаете выводы о состоянии машины.
Страница 457 из 901 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507557 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
