тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 446
  1. #8901
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от stud1n Посмотреть сообщение
    Всем ПРивет, Уважаемые форумчане, подскажите, постоянно лезит ошибка
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
    как сделать адаптацию, или может ещё что нужно делать?? подскажите плииз!
    Привет. Было такое один раз при считывании ошибок - после обнуления ошибок больше не появлялось. Так и не понял что это..
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #8902
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни... Расскажите про люфт крыльчатки турбины? Сейчас разобрал, снял патрубок с турбины. Какой люфт допустим, а какой нет? Поступательный(вперед-назад) или из стороны в сторону(лево-право) например... Что допустимо,а что нет. То что в идеале никакого люфта,это знаю.
  3. #8903
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ChEkist, для новой так (по всему форуму раскидано в сотне тем про турбу):
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    Ты определился с той кнопкой?
  4. #8904
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Вот спасибо! А то сейчас на даче, с поиском с телефона сложно немного)) если браться за ось турбины, то вперед-назад(по направлению хода движения авто) люфта нет никакого. А вот если попробовать двигать ось по радиусу, то есть, но незначительно. Немного опасаюсь, авось турбинка дает знать. Про кнопку да, разобрался. Действительно она включает-отключает подсветку клавиш на руле. Только спустя 2,5 года владения авто, нашел эту кнопку))) за ответ на вопрос, спасибо!
  5. #8905
    Отправлено: 37
    Ребята подскажите в одной двери немного замок ниже стоит чем надо (в торце двери сама защелка) из-за этого плохо закрывается дверь. Есть 2 звездочки выше и ниже. Для чего они ? Крепление или регулировка ??? Можно ли поднять не разберая дверь ?
  6. #8906
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    А что появляются какие-либо симптомы?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  7. #8907
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    Всем большой Привет! Ребята скажите пожалуйста, какая разница между ДВС , ADR и APT.
  8. #8908
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    papa1, изучаем базу знаний: https://passatworld.ru/showthread.php?t=189073
  9. #8909
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Был дымок белый при наборе скорости, но уровень масла стоял на месте. Начал искать причину... Первая на очереди была турбина.
    Сейчас все почистил, собрал. Посмотрим как будет.
  10. #8910
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ferum Посмотреть сообщение
    Всем привет , Может есть у кого чертёж проставок под задние пружины для увеличения клиренса ?Спс Passat B5 ,седан .)))
    посмотри поставки.ру или любой сайт по проставкам. от 650р за штуку под пружину.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  11. #8911
    всем доброго времени суток!Мой пассат заглох и больше не хотел заводиться!перед этим он начинал иногда подтупливать,а иногда глохнуть после увеличения оборотов до 3,5-4 т.об.Сегодня я полез в него,прочистил сеточку в баке,продул шланги идущие из бака(оказались вполне не засорены).поменял топливный фильтр,как пологается залил полный солярки.после этого попробовал завести-не получилось.начал откручивать форсунки и крутить стартером по очереди от 1 к 4 ,прокочал вроде всё воздух вышел.попробовал завести и вот чудо мотор загудел,но не надолго.забыл сказать,когда прокачивал из флянца вывернул болт который я так понял тоже лишний воздух выгоняет,и во время того как двигатель работал я начал закручивать этот болт на место и движок заглох,и больше не завёлся!проводил опять процедуру прокачки через форсунки,через отверстие под болт доливал саляру ни чего не помогло!только акуму запарился заряжать!помогите может было у кого что похожее!уже неделю без авто!а она как назло в деревне сломалась,а в город тащить времени нет!
  12. #8912
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Ну это и мск могут поддубеть и вкг засрать причин масса не только турба
  13. #8913
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    всем привет. сегодня обнаружил, что иногда на ходу слышен частый металлический стук в районе двигателя, который пропадает через некоторое время, один раз как только завел мотор появился этот звук. Сначала подумал, что лопасти вентилятора обо что то цепляются, но звук металлический. пропадает сам по себе. масло в норме, недавно менял. Раньше сильно бил один из гидрокомпенсаторов, бил около 2 месяцев, потом сам пропал, но тот звук был более глухой. Что это может быть?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #8914
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    ГНЦ гидронатяжитель цепи возможно
  15. #8915
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Aleks717, привет! Что значит
    иногда на ходу
    Под нагрузкой, на сбросе газа, на ХХ?
    искать/слушать более внимательно и... подробно. Пока не дави гашетку сильно
    VAG-COM есть: ошибки глянуть? Ну и стандартный вопрос - что с давлением масла?
    Как один из вариантов - детонация.
  16. #8916
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    стук появляется без нагрузки, ехал спокойно, около 40км, звук звонкий, бьющий, остановился слушаю, вроде бы в районе впускного коллектора, но после остановки пропал через несколько секунд.
    Читаю форум, флейта не флейта, может?
    Давление масла не горит
    не думаю, стук был бы постоянный, уже была такая проблемка
    еще раз проехал. стал грешить на гидрокомпенсатор. так как стук то появляется то пропадает.
  17. #8917
    Отправлено: 9
    Дело в том что нужны размеры проставки ,а выточить мне могут , нет возможности ,не померять ни посмотреть на работе далеко.)) буду признателен если есть у кого размеры тарелки посадочной и внутреннего диаметра пружины .спс
    Задней конечно же Passat b5
  18. #8918
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Очень не советую вносить конструктивные изменения в машину. Немцы десятилетиями отрабатывали и искали оптимальный вариант работы подвески. Зачем вам надо задирать зад машины. 10 мешков картошки привезти с даччи???? и убить амортизаторы?????
    Когда Вы поставите прокладку, увеличите ход подвески вверх, и на столько же сократите ход вниз. И на ямах получите удар по амортизаторам. Они будут гасить удар. Замена амортизаторов от 200 - до 500 американских рублей. То, что сократите срок их службы - обещаю.
  19. #8919
    Отправлено: 9
    Ну а зачем задирать сильно? достаточно и 2 см . они ведь за годы сели ,и если поднять на пару сантимов то будет сомо то ))),подвеска останется той же ,мягкой.
  20. #8920
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    так не проще купить K&F не так уже и дорого я брал 2000-3000тр точно не помню
    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
    Не хорошие: Suplex, CS germany.
Страница 446 из 901 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
