тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 441
  1. #8801
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    Всем привет я тоже голову ломаю какие мне колодки взять глянул в экзист а там с датчиком износа дешевле чем без него может кто что посоветует
    в принципе никаких трудностей нет, вырви шнур-ставь. вытаскивается не сложно, но приложи голову и руки, что бы не сломать.
    Цитата Сообщение от TPS Посмотреть сообщение
    Есть проблемка
    Имеем гольф с 5-ти ступенчатой механикой.
    На скорости 80, потом после 110 км/ч появляется какой то пульсирующий гул с вибрацией по полу. Особенно сильно ощущается на скорости 110-120, потом почти пропадает. Сравнимо с ездой по дороге со снятым асфальтом. При чем вне зависимости от передачи или найтралке, с выжатым сцеплением или нет. Зависит лишь от скорости.
    Не от резины. На подъемнике смотрели-слушали, разгонял до данной скорости. Без нагрузки этот шум меньше, но все же в салоне ощущается. С наружи практически не слышно.
    Думаю на возможные варианты:
    - подшипник ступицы правый-с права чуть слушнее снаружи. Но нет люфта и вряд ли подшипник даст вибрацию на пол.
    - внутренний шрус - но люфта тоже нет
    - коробка/дифференциал - но что там может издавать такие звуки?...
    У кого какие мысли?...
    если шумит и на свободном висе, то смотри шрус. ну а если есть возможность. то вывесив всю авту одеваешь......как эта хрень называется(дышите\не дышите), вот и слушаешь подозрительные места. гул от треска отличаешь, значит сможешь сам это сделать..
  2. #8802
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    хранитель, стетоскопом слушали, нишиша не услышали. Треска нет, как шрусы умирают знаю. Тут именно гул с вибрацией...
  3. #8803
    А с чем связываешь это, что менялось, разбиралось?,гул 99% подшипник...но почему не на всех скоростях.
    а если авто стоит с заведённым двигателем и газуешь, гул\вибрация есть?
  4. #8804
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    хранитель, нет, не от движка это 100%, так же не от сцепления, поскольку пробовал с выжатым...
    Не менялось и не разбиралось ничего, пробег у машины 50 тык...
    Вибрация по ощущениям как едешь по снятому асфальту (такие полосу после машины для его снятия остаются), вот она меня смущает и в сомнения повергает что это ступичный...
  5. #8805
    возможно. но начни со шрусов. смени комплект Л\П, там так же стоят подшипники, а раз гул есть, может его провоцировать на вал и дальше в кузов. чем дальше от центра авто, а шрус самый дальний подшипник, то малейшее его биение передастся по нарастающей.я так думаю.
  6. #8806
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    гул 99% подшипник.
    Абсолютно согласен.
    Так всегда. Сейчас гудит на 100-120, через месяц будет гудеть при 70-90 и сильнее гораздо.
    Кстате насчет вибрации - я бы махнул колеса (если есть) на зимние и прокатился. Вибрацию на кузов в 90% случаев дают колеса (гнутый диск, слетевший грузик...). Гораздо реже вибрацию дает мертвый шрус. Но он вибрирует не в пол, а в руль. И он должен быть очень мертвый.
  7. #8807
    Абсолютно согласен.
    тут, на мой взгляд всего два варианта, самому-и менять, смотреть, пробовать или платить и не париться.
    меня убили твои слова...........мертвый шрус........... даже боюсь представить......
  8. #8808
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Абсолютно согласен.
    колеса менял, так что уверен что не от них. диски новые толко поставил, да и вибрация это как бы высокочастотная, от дисбаланса другая...
    Ну так там если менять то шурс 4р + ступица 4 р. + работа. Крутовато для проб.
    На руле вибраций нет.
    А что может в коробке такое издавать?...
  9. #8809
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В коробке под нагрузкой должно гудеть сильнее. А ты пишешь, что не зависит. То же и про внутренние/наружние шрусы. Газу даешь - должно сильнее гудеть, чем на нейтралке. Так что у тебя подшипник умер - 99%. Если сомневаешься, то погоняй еще пару недель, гул усилится - станет понятнее.
  10. #8810
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    bde, нет, от нагрузки/передачи не влияет. Только скорость - 80 начинается потихоньку, потом исчезает и пик 110-120, потом почти не слышно.
  11. #8811
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Подшипник рублей 800, не больше. Работа по замене примерно столько-же.
  12. #8812
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    bde, угу, если бы, то я б и не думал...
    там ступица в сборе и она минимум 4 р стоит нормальная...
  13. #8813
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Фигасе...
  14. #8814
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    bde, "сама офигела..." (с)
    если бы 800, я бы бы оба махнул и шел бы дальше..
  15. #8815
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет!Ребят, кто может сказать что за разъём?К датчику давления масла подходит провод и у него есть ответвление с "мамой"! Для чего он?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  16. #8816
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Поддомкрать машину перед сними колёса и скобу супорта крутани хрошенько даже рукой и услышишь как гудят сухие шарики 100% у меня похожее было менял обе стороны
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  17. #8817
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    с вибрацией было?
    просто много раз слышал как мрет ступичный, ни разу не было вибраций по полу...
  18. #8818
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Да биение тоже было
    Я тоже долго вычислял потом взялся проверил прямо за ступицу крутил гул бешеный был
  19. #8819
    А может кто нить сказать номер детали реле поворотников...
    Пассат б5 1.6 98г.
    На панели поворотники не мигают и фары не горят, аварийка работает
  20. #8820
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Вот глянь 0 335 200 038
Страница 441 из 901 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
