тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 439
  1. #8761
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    скажите блок комфорта можно отключить и вытащить при отключенном АКБ
    Можно не отключать АКБ. Главное - зажигание выключить.
    Когда будете разбирать, не забудьте клему с АКБ снять. Что бы подушки не стрельнули. Разъем с блока комфорта отключать и подключать тоже только при отключенной АКБ.
    Для перестраховки - да. Но можно просто снять с себя статику, коснувшись металлических частей корпуса. Главное - при выключенном зажигании.
  2. #8762
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А про пролитое молоко можно на сайтах для домохозяек поискать. Как отмыть одеяло. И 3 литра не так уж много. Что-то Вы вымокали, что-то ковролин впитал. Главное, что бы оно там не прокисло. Сочувствую. Сам компоты и огурцы в банках вожу с дачи и каждый раз трясусь, что бы банка о банку не треснула.
    разобрал я все уже вымыл но запах немного есть мыл всеми средствами ща сохнет бедняжка
    спасибо я отключил акб все снял одна фишка на блоке окислена подскажите чем можно окись убрать
  3. #8763
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Я брал старую иглу от шприца. Тупо счищал окись. Одевал на на каждую окисленную ножку и вверх-вниз Также и "мамы". Потом медицинским спиртом все заливал и ушными палочками вычищал. Затем воздухом от автомобильного компрессора продувал и сликоном для электричиских разъемов "Хадо" запшикивал
  4. #8764
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня один разъем немножко окислен я тоже спиртом протираю ща а так все было сухо сама плата как новая,спасибо за совет
  5. #8765
    Всем привет, срочно нужна помощь, после опресовки, и смена патрубка воздухавода дымит машина оооочень, из выхлопной, ошибок нет, воздух не травит, что такое????? Подскажите!!!
  6. #8766
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=stud1n;4530563]Всем привет, срочно нужна помощь, после опресовки, и смена патрубка воздухавода дымит машина оооочень, из выхлопной, ошибок нет, воздух не травит, что такое????? Подскажите!!![/QUOTE
    посмотри внимательнее может что то забыл одеть или где то слетело что проверь все хорошо
  7. #8767
    [QUOTE=taras32;4530567]
    Да всё облазил, опресовку ещё раз сделал, не где не травит!!
  8. #8768
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=stud1n;4530569]
    проверь на ошибки машину,может где проводок какой задел,черный дым?
  9. #8769
    [QUOTE=taras32;4530572]
    Белый, на ошибки так же проверял, нету ошибок!
  10. #8770
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=stud1n;4530575]
    если неисправна вентиляция картерных газов, то после опрессовки масло попадает в камеру сгорания и машина начинает жутко коптить и вонять горелым, после нескольких таких случаев промыл вентиляцию и заменил все клапана, теперь после опрессовки все ок.
    почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=193184&page=4
    [QUOTE=taras32;4530576][QUOTE=stud1n;4530575]
    ошибся вот эту ссылку открой https://passatworld.ru/showthread.php?t=173926
  11. #8771
    Форумчане спасайте!!!
    B5+,AWT,
    на холодную почти всегда заводится,но если двигатель теплый,кранты,машина может завестись,но потом обороты скачут,падают,чертыхаются,и вообще глохнет,после этого никакие махинации не помогают.Искра есть,насос качает,но заводится с раза 20го 30го,т.е. такими темпами убью я стартер к чертям.
    Подскажите ,в каком направлении искать поломку,мб у кого нибудь была похожая ситуация,
    заранее спасибо.
  12. #8772
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=ALexander1710;4530581]Форумчане спасайте!!!
    B5+,AWT,
    на холодную почти всегда заводится,это как почти всегда?то заводится то нет?или как?проверяй на ошибки,попробуй почистить дросельную заслонку и сделай адаптацию,я бы еще посмотрел и проверил датчик ДТОЖ
    попробуй снять фишку с ДТОЖ и попробуй заводить
  13. #8773
    А есть такой вариант что обгорит и не будет дымить???? И очень ли это плохо что дымит? Ездить можно?
  14. #8774
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    есть у кого схема электрическая подключения датчика распредвала (g40)? у меня нет на нем плюса
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  15. #8775
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=stud1n;4530594][QUOTE=taras32;4530576]
    может и обгореть ни чего страшного,попробуй проехать пару км если дым исчезнет значит в камеру попало масло при опресовке, если же не перестанет дыметь ищи проблему
  16. #8776
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    stud1n, не паникуй, в принципе, все нормально. Каким давлением опрессовывал?
    Прогорит и катайся дальше.
  17. #8777
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    После опрессовки всегда дымит. Выйди на прямую и погоняй немного на оборотах, чтобы турбина раскрутилась. Я когда выехал и поддал, за мной облако дыма было, как за старым "Икарусом", только дым светлый был. Представляю, что думали едущие за мной. Через несколько км. всё выгорело и дымить перестало. Опрессовку раза 3 делал и всегда так было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #8778
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    ситуация такая, после длительных стоянок(более трех часов) тяжело запускается мотор, порой приходится 5-7 секунд работать стартером,НО если сделать короткую первую попытку, выкл зажигание и сразу начать крутить стартером-мотор запускается с пол-оборота...
    куда копать?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  19. #8779
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    andryxer, в первую очередь замерить давление топлива... Думаю насос помирает...
  20. #8780
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    .Карел.,
    забитость топливного фильтра может на это повлиять?
    насос менялся порядка 50 тыс назад, а фильтр гораздо больше...
    ПыСы все это менялось пред хозяином..
Страница 439 из 901 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
