тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 437
  1. #8721
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ сколько стоят верхние рычаги
  2. #8722
    36 Воронеж
    От 700р и до....
  3. #8723
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Подрамник причем?ело бы разные стороны,а это обе внутри
    проверь все крепления нижних рычагов, сверься с инструкцией по установке(не поленись - скачай), на кузов они должны быть прикручены, во первых - правильно(симметрично), во вторых на внутренние отверстия кузова.
    верхние рычаги должны быть правильно прикручены(47мм) от стакана вниз......
  4. #8724
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    ребят скажите как бороться с жером резины,съедает внутренние стороны передних колес
    Износ с внутренней стороны возможен как при неправильном развале, так и при неправильном схождении. Если виноват развал, то боковые шашечки (внутр.) стираются равномерно. Если виновато схождение, то они стираются "пилообразно" (ещё говорят «ёлочкой"). Так же причиной износа может быть низкое давление в шинах. Eще когда пружины садятся - развал уходит, начинает жрать резину с внутренней стороны.
  5. #8725
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Здравствуйте.
    Иногда резко пропадает тяга при разгоне. Что это может быть?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  6. #8726
    День добрый) Собираюсь менять турбину и всё что к ней причитается, на awm. И есть одна проблема. Не могу понять, нужно ли менять электромагнитный клапан N75, и байпассный клапан?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  7. #8727
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Проверять работу и менять если не рабочий.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  8. #8728
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Буду проверять всю подвеску подробно,если низкое давление то съедает обе стороны,а как замерять пружины?на общий вид машина поднята хорошо а так кто знает может и просела.кто может скинуть инструкцию по установке рычагов буду благодарен
    Спасибо,буду иметь ввиду,спросил у ребят может кто скинет инструкцию,буду все перепроверять
    был на сход развале месяц назад схождение выставили вроде как все хорошо,а вот развал сказали колеса завалены во внутрь но сказали в желтой зоне еще да у нас тут такие развальщикие еще
  9. #8729
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    taras32, привет передние нижние рычаги менял? там два отверстия в кронштейне правильно ли поставил?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  10. #8730
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не нижние не менял как пригнал так и не трогал их, саленблоки с виду целые шаровые не болтаются,мне бы инструкцию по установке передней подвески
  11. #8731
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Greedevil Посмотреть сообщение
    Этот номер можно посмотреть на самом эбу только?
    Лучше вагкомом посмотри- и перепеши все данные с группы движка.
  12. #8732
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    тут глянь https://passatworld.ru/showthread.php?t=152940
  13. #8733
    36 Воронеж
    Podpal, ясн, как соберу мотор так подключу ваг. А то сейчас проводка вся в разные стороны, зажигание боязно включать )))
  14. #8734
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо,посмотрел там описание разборки подвески
    Спасибо,посмотрел там описание разборки подвески в большем случае
  15. #8735
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Держи http://www.youtube.com/watch?v=3MbanmtwJOw-- разборка и сборка подвески по умному
  16. #8736
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что то не открывается,пишат произошла ошибка
  17. #8737
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ну попробуй это- MAPCO Querlenker Montage Anleitung 59818/1HPS VW AUDI- забить в Ytube
  18. #8738
    Питер
    Парни, подскажите. Что-то ничего по поиску не нашел.
    Менял бампер, купил б\у в евроавто в цвет кузова. Все сделал, но тут вылезла внезапно проблемка: эти перцы от души его разрисовали белым маркером (цвет машины черный). Блин, ни ацетон, ни уайт-спирит не берут его. Так и езжу как лошара с надписями.
    Заранее благодарен...
  19. #8739
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо.а в алса есть инструкция?не могли бы вы мне скинуть
    Салярой попробуй если не поможет заедь к малярам пусть тебе палирнут это место и проблема исчезнет
  20. #8740
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Менял бампер, купил б\у .......эти перцы от души его разрисовали белым маркером (цвет машины черный). Блин, ни ацетон, ни уайт-спирит не берут его. Так и езжу как лошара с надписями.
    Отполировать можно и самому. Пасту продают, мягкая тряпочка, только без фанатизма. Дотрете до слоя краски, можете попасть на перекраску всего бампера. И если уж полировать, то слегка, но весь. Иначе могут быть заметны отполированные пятна. Ну и попробуйте спиртом, водкой наконец.
    С уважением, Василий
Страница 437 из 901 ПерваяПервая ... 337387427435436437438439447487537 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
