тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 434
  1. #8661
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ЭБУ ДВС с их программным обеспечением
    ВКГ
    А как они связаны?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #8662
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    А как они связаны?
    Очень просто. ЭБУ регулирует воздушно-топливную смесь взависимости от нагрузки на ДВС, угла открытия ДЗ, оборотов двигателя, и показаний ДМРВ. ВКГ работает в зависимости не от только температуры , но и всех остальных факторов. Когда Вы отрубаете ВКГ, на определенных режимах работы ДВС смесь будет бедная или переобогащенная. Зависит от стиля езды. На некоторых режимах Вы лишите ДВС дополнительного воздуха через ВКГ и ЭБУ будет обеднять смесь, на других режимах смесь может быть переобогащенная. Последствия в полной зависимости от стиля езды. предварительного прогрева ДВС и множества других факторов. Наприме, температуры воздуха......
    Вы нарушаете заложенный производителем алгоритм работы ДВС, ЭБУ и программного обеспечения, исключая одно из звеньев . Ну, не придет же Вам в голову выбросить пару колесных болтов, если они плохо откручиваются?????
    П.С. Если Вы считаете, что это отразится только на экологию, то это заблуждение. Немцы напичкали машину не только катализатором, но и лямбда зондами (датчик кислорода в выхлопе).
  3. #8663
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Это где такой?
    КолянВ5, в ЭБУ... набери в поиске датчик F96, обчитаешься
  4. #8664
    Нерезиновск
    Господа профессионалы, подскажите решение проблемы.
    Ситуация: при снятии морды оба болта фальшрешетки радиатора приржавели и были высверлены. Однако в одном месте по неопытности был допущен перегрев пластика, в который была вмонтирована шайба с резьбойи она была вытащена.
    Вопрос 1 : продаются ли эти шайбы с резьбой или только на разборе с поломаных деталек снимать.
    Вопрос 2 : чем фиксировать эту шайбу, чтобы она больше не крутилась? достатчно будет поксиполом её с краёв и сверху залить?
  5. #8665
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    То есть катализатор тоже нельзя выбивать?
  6. #8666
    по хорошему нет! но в России нужно у меня выбит и тоже АЕВ ток 98 год!
  7. #8667
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну и как к этому относится ЭБУД??
  8. #8668
    отрицательно))заглушивать надо, или перпрошивать мозги! ,так вот ток на АЕВ надо ли шит ьмозги, не знаю
  9. #8669
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    мозги европейского АЕВа - никак
    см. выше - не надо
  10. #8670
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Ну так вот и я про тоже))) ему пофиг на все эти примочки связанные с экологией
    Мое мнение это ему только на пользу, так же как и фильтр в системе ВКГ
    Кстати про кат и мозги, у брата была RX-8 напичканная электроники явно не меньше чем пассат, причем там выхлоп еще поядовитей, т.к. предусмотрена подача масла прямо в камеру сгорания, так вот с выбитым катом была только ошибка, ни каких существенных изменений в работе ЭБУД не было, ну только расход совсем немного был побольше, вместо 13л/100 был где то 13,5-14 по трассе)))
  11. #8671
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Во блин... час от часу не легче.
    это кто такой?
  12. #8672
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Не проще ли из картера и головы 1 шланг с дросселем (против гипервентиляции), в качестве дросселя мне кажется подойдет топливный фильтр (маслоуловитель заодно) без всяких там клапанов и прочей фигни?
    ну я про это
  13. #8673
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    КолянВ5, ну если совсем уж делать нечего, то ломай тюнингуй авто дальше... да поосновательней так: N75 убери, вместо него просто трубкой можно соединить выход турбы и актуатор (ну, чуть пружину подрегулировать, да по жестче), выхлоп - в топку: прямоток рулит, вентиляция бензобака - туда же... и масло погуще, чтоб тихо работал.
  14. #8674
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    тюнингуй
    оптимизируй
    ну если серьезно, почему вестгейт не может управляться напрямую, давлением, как пред. клапан, для чего N75?
  15. #8675
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    +100Как говорят у нас в авиации:" Техник! Не мешай технике работать! Техника тебя не подведет!"
  16. #8676
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Вот кстати текст из википедии:
    "При достижении определённого давления во впускном коллекторе, регулировочный клапан начинает открываться, пропуская часть выхлопных газов мимо «горячей» крыльчатки турбины. Избыточный объём газа либо попадает в выпускной тракт, минуя турбину, либо сбрасывается в атмосферу. Клапан открывается/закрывается актуатором, контролируемым давлением во впуске. Актуатор управляется пневматически (давление на впуске подводится непоспредственно к актуатору), либо (что реже) электроникой."
  17. #8677
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пойдет-ли это на пользу Вашим (и нашим) детям и внукам... Каким воздухом им придется дышать?
    Покупать, как питьевую воду, в баллонах?
  18. #8678
    где стоят свечи накаливания ОЖ?98г.AFN!и возможно ли поменять свечи на этом двигателе без обращения в автосервис?(так сказать без лишних инструсентов?)
  19. #8679
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Так вот а я про что? я ж за экологию!! предлагаю в ВКГ поставить фильтр чтоб масло в движке не горело)))
  20. #8680
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Во фланце сзади блока двигателя.
    При наличии прямых рук - можно.
Страница 434 из 901 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
