тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 428
  1. #8541
    Доброго времени суток уважаемые, подскажите пожалуйста мне про регулировку фар, как мне всё это правильно проделать, а то светят низко, и дальний как ближний!! Я тут пытался с помощью винтов, что то там я натворил )) ещё хуже стало ) коректор перестал работать!!!! Может есть где то что то почитать? Мануальчик? Млм на форуме кто то отписывал, поиском толком не могу воспользоваться, я с телефона!!!
    P.S. Ближний ксенон, только не знаю штатный ли....
  2. #8542
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Парни, подскажите пож-та. Не работает круиз контроль. (хотя он мне нафиг не нужен) В поиске по ряду вопросов не нашел конкретных ответов. На дорестайле есть контрольная лампочка работы КК? При повороте ключа, на приборке пиктограмма не горит. Предохранитель на 5А в гнезде 11 целый. У кого-то из форумчан предохранитель КК стоял в 5 гнезде. У меня это гнездо пустое, но контакты туда приходят. Пробовал в него вставлял предохранитель- без результата. И второй вопрос. Так какой же нужен код для активации круиз контроля? "11463" или "G"?
  3. #8543
    Всем привет! недавно зарегился и почему-то немогу создать тему! есть пару вопросов! Машина VW passat 2002года(выпуск август 2001), мотор awt, на механике, кузов седан, пробег 272к, на пробеге 264к, поменял турбину на вроде оригинал kkk .... и все ролики, ремни и помпу! Трубки подачи масла и обратку проверял, дулись отлично., масло mobil 5w50? последние 140к пробега.
    Вообщем начал гудеть шкив кондиционера, при замене подшибника я обратил внимание что на турбине в районе холодной части(это которая сосёт из фильтра воздух) есть налёт масла, мне ясно стало это подозрительно, я зарегился на вашем форуме и начитал что есть система ВКГ и надо делать ещо какую-то опресовку! Темы про чистку ВКГ я почитал, но вот тему как делать опресовку и куда чё дуть с фотками я ненашол, хочу перед чисткой вкг сделать опресовку. На холостых оборотах есть неприятная вибрация, как-будто три цилиндра работают! ВКГ последние 212к точно не чистили, а до меня незнаю чистили или нет((( Ну и подбросте советов что попутно ещо сделать.
  4. #8544
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    5-50 не для турбины масло
    Опрессовка- это не трудно. Отсоединяешь патрубок от воздушного фильтра (тот, что на турбину идет) вставляешь в него топливный фильтр от своего-же Пассата (можешь себе поставить новый, а старый использовать для опрессовки, либо купи самый дешевый фильтр) и подаешь воздух в штуцер фильтра, надувая внутренности мотора... Вот и будет тебе опрессовка.
  5. #8545
    .Карел., с опресовкой уже понятней! а что может произойти при таком масле?
    Читаю форум дальше!
  6. #8546
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    автокоректор есть???жужжало раньше когда авто заводишь?как регулировать смотри в базе знаний!нужен будет ваг ком.если ты еще голову винтам регулировочным не свернул
    и вообще прочти ошибки может у тебя один из датчиков дорожного просвета умер.с чего вообще они у тебя стали плохо светить?
  7. #8547
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Вечер добрый,форумчане!Помогте с проблемкой!Поехал на регулировку схождения,но отрепитировать удалось лишь правое колесо.Левое почти -1,5 градуса.Машину тянет вправо,руль повернут влево,правое колесо изрядно снаружи покушено...
    Подвеску недавног всю перетряхнул(остался лишь левый нижний передний,но он вроде живой),одназначно небитая(тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо).На что грешить не знаю,потому лысеть начал
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  8. #8548
    Авто коректора нету, не жужжало,(вроде) ошибки прочту, завтра, после вмнтов, левая фара стала гораздо левее светить, а правая просто ниже! Раньше когда корректором из салона регулировал, работало выше ниже, после моих манипуляций, не работает! А светил ближный хорошо, но низковато, а дальний как то вооообще не понятно, как будто как ближний! Но подъехав к стене, дальний светил вроде как не низко, на уровне 1.5 метров, до стены было метров 7
    P.S. Ксенон не заводской!
    P.s.2 авто корректор фар имеется
  9. #8549
    скажите пожалуйста как тему создать на сайте очень нужно плиз нужны ответы подсказки
    stud1n, скажи плиз как тему создать на сайте со своим вопросом!??? плиз очень надо не могу найти как !
    mak7651, скажи плиз как тему создать на сайте со своим вопросом!??? плиз очень надо не могу найти как !
  10. #8550
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    КолянВ5, колхоз какой-то... нет там ничего на АЕВе, и на второй трубе штуцер какой-то торчит. Коллектор с какого двига?
    Колектор мой, с АЕВ)) тот что с тройником на мановакууметр в салон и на байпас, на второй трубе вроде на N75, там был колхоз с регулятором давления, вот хочу переделать как должно быть, а че за две трубки заглушенные не соображу ни как....
    Цитата Сообщение от TPS Посмотреть сообщение
    а это не от газовых форсунок остатки?...
    нет, это вряд ли, больше ни каких следов
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  11. #8551
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Для этого нужно правила почитать Вроде нужно сколько то сообщений начирикать, прежде чем будет право создавать темы.. А вообще в поиске можно найти 90 % ответов
    Два пассата было
  12. #8552
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Скажите пожалуйста как снять ЭБУ двигателя хочу посадить его на герметик а то течет чего-то???
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  13. #8553
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Открути верхнюю крышку. Сам ЭБУ удерживается скобой. Снимай ее и доставай ЭБУ.
    10 штук.
  14. #8554
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    сайлентблоки задние смотрел? там тоже регулировать надо после замены
  15. #8555
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Первым делом сними клемо с акумма. Откручивай винты крышки, в котором находится блок, дальний болт который ближе к салону откручивается через отверстие около дворника (там заглушка, отверткой сними аккуратно), рамка с предохранителями поднимается целиком вверх, а шлейф блока снимется, если потянешь металлическую защелку на себя. Потом отсоединяй 5 клеем ведущих в салон вот фотка http://www.a-j.ru/car/Cruise/P3180022.JPG , ну и соответственно снимай нижний кожух.... а далее все на силикон
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  16. #8556
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    На б5 на всех такая фунция и она не зависит от блока комфорта
    Прикольно. Столько лет отъездил на Пассате, и не знал. Специально пошел проверить с фонарем. Сначало ключ на открывание задержал, стекла все открываться начали. Взял на закрытие, все дружно закрылись и машинка на сигнализацию стала.
    Спасибо.
    С уважением, Василий
  17. #8557
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    N75 сидит на "гусенице"...
    давления топлива или устанавливался еще один внешний мановакуумметр?
    не знаю..., но явно кто-то что-то мастерил.
  18. #8558
    Получено: 11
    Задняя подвеска все норм.Может после замены задних нижних рычагов передней подвески что-то с подрамником?
  19. #8559
    Подскажи народ, какое масло в гидро уселитель лить? У меня на горячею минимум, а я вроде как знаю должен быть макс. Какое у меня залито не известно, если добавлю красное для гидро. Усил. Это норм? Или лить именно такое же как там было, тоесть менять полностью! Что если там не крассное а я ливану крассного? ))
  20. #8560
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    stud1n, замени всю жижу полностью. В любом случае хуже не сделаешь... А что именно лить- написано на бачке ГУР.
Страница 428 из 901 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
