тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 424
  1. #8461
    Волгоград
    Одинаковые
    Спасибо, Серж!
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  2. #8462
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от nevit Посмотреть сообщение
    Спасибо, Серж!
    На здоровье!
  3. #8463
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет! А кто-нибудь в курсе, клаксоны ремонтопригодны? Сегодня случайно обнаружил, что один не фурычит! Если нет, то чем можно заменить, я так понял надо и оставшийся тогда менять?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #8464
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ой, наврядли....
  5. #8465
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Металлические мембраны не разборные. Я колхозил от штатной сирены, так как стоит нештатная сигналка.
  6. #8466
    По умолчанию Электромотор стеклоподъемника
    Всем привет. Такая проблема. Поменял элетромотор привода стеклоподъемника водительской двери. Теперь водительская дверь закрывается только ключом. Не реагирует на кнопку брелка и кнопку в салоне. Остальные двери работают в штатном режиме. Подскажите, может нужна адаптация? Если да, то как делать.
    PASSAT B5+ Variant 2004 1.9 TDI, мех., белый
  7. #8467
    Одинцово
    Народ. Что может быть: при постановке а/м на паркинг, под горку, при заведенном двигателе, есть жесткая вибрация на кузов. Опоры ДВС, АКПП новые. Визуально нет не каких прикосновений двигателя к кузову. Может кто встречал?
    Скорее всего не одел разъем. Либо плохо надел, нет контакта.
  8. #8468
    Разъем одевал и снимал несколько раз. Проблема явно не в этом.
  9. #8469
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    а ручником то пользуешься?
  10. #8470
    Одинцово
    Пользуюсь. Но если без ручника, то жесткая вибрация идет на кузов. Раньше так не было.
  11. #8471
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Всем привет
    Появилась проблемка,провис бампер со стороны левой фарыКак можно подрегулировать его,что бы обратно вверх поднять?
  12. #8472
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Kost9n, Маленький пластмассовый телевизор к которому крепиться бампер пробовал регулировать?для начала его, если не получиться то отпускать болты усилителя бампера и попробовать поднять всю морду, у себя так делал позавчера. Вот еще темаhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=144105
    Отпиши если получиться убрать зазор, я например с одной стороны так до конца и не смог
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  13. #8473
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    046. Блок комфорта. Удали ошибки. Если
    и не поможет, то смотри проводку.
  14. #8474
    Такой вопрос. Горит, пищит и в дальнейшем мигает восклицательный знак. В итоге знак перестает мигать и вообще исчезает, когда я открываю крышку бочка с тормозухой и пару раз нажимаю на педальку тормоза. Если крышку закрываю то знак опять возвращается и мозолит мой слух и глаза. Помогите плиз понять что сие такое и как с этим справиться? Заранее премного благодарен.
    VW B5 1.8Т, черный седан, AEB, АКПП, 99г. VIN WVWZZZ3BZXE061437
  15. #8475
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ой, наврядли....
    Ет надаж, так абидзець. навад и не пукаиць зусим???
  16. #8476
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Вынь лампочки из плафонов и посмотри. Ничего там сложного нет. Снизу дверей стоят такие же как и на передние габариты. (плоский не металлический цоколь)
    как называюца такие лампочки,они у меня в подсветке задних дверей ?
    Нашёл,номер детали 1J0947171 ,но на Ебэе не нашёл таких ,придёца колхозить
  17. #8477
    здравствуйте)))подскажите пожалуйста,немогу найти тему где описана установка китайской магнитолы.
    третий час лазию найти немогу)))
    заранее спасибо)))
  18. #8478
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  19. #8479
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Сегодня загорелась желтая масленка ни с того ни с сего..
    not found
  20. #8480
    Привет всем, подскажите пожалуйста, такая проблемка, отлетело зеркало заднего вида, не разу с этим не сталкивался, чем его можно обратно приклеить? нашёл клей как раз для клейки зеркала, но мне там сказали что должна быть какая то, ммм штука(забыл как они сказали) она клеится на лобовое, а потом зеркало в неё вставляется, я сфоткал что осталось на лобовом и что на зеркале
Размер: 59.5 Кб Название: IMG_0043.jpg
Страница 424 из 901 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
