| Получено: 675 Отправлено: 477 |
На диагностике подвески приговорили сайлентблоки кривых рычагов,менять ли целиком рычаги или можно поменьять только сайлентблоки?
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Вопрос по турбине, так какое все таки должно быть давление при полной нагрузке? Чет везде по разному:0,6;0,5;0,38;0,35
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
первые секунд 20-30, гидрики испытывают голодание масла так же как и в прочем ГНЦ и распредвалы, не смертельно но лучше исправить ситуацию, во избежание преждевременного износа! причина вероятно в открутившемся обратном клапане(шарик с пружинкой) стоит в кронштейне масляного фильтра, со стороны блока цилиндров т.е. чтоб его снять или просто докрутить(подтянуть) нужно снять сам кронштейн с блока цилиндров, (снять масло-фильтр, снять охладитель масла- гайка большая , если имеется, и за тем кронштейн, обязательно прокладку под замену, металлическая)
продаются
| Получено: 69 Отправлено: 123 |
КолянВ5, попали поиск)
вот тоже на АЕВ
https://passatworld.ru/showthread.php?t=111897
скор ои шаровая затрещит ! Я б не стал б на китайщину ставить отдельно сайлент блок"!
WinterSunSet, и даже на верхних рычагах сайленты меняются!
мои саленты(подвеска мууг), слишком мягкие, постукивания в резинках салента обойма об обойму,(мягкие) возникает лишний люфт поворота колеса и ход аморта, (искал причину полтора года) долго подбирал что-нибудь посильнее нашел от КИА задней балки подходят по диаметрам но чуть уже, пытался перепресовать тисками, ничего не вышло, нужен серьезный пресс
часто скрипит сам ПАЛЕЦ
WinterSunSet, сайлент блок переднего нижнего 4D0 407 183 AB
заднего нижнего 4D0 407 182 E
завдний нижний куда крепится стойка 4D0 407 181 H
верхний задний/передний 4D0 407 515 C
номера советую проверить в спец теме)
только прессом и на китайских тупо это делать!
поддержу, ГРМ-контитечь, на навесное ставил БОШ, год и весь в трещинах, пару дней назад поставил ДАЙКО он из другого материала какой-то больше как пластик наружняя часть а ламели (ручейка внутренняя часть) как бархат
если натяжитель который брякает сместился центр качения относительно друг друга, его менять нужно, я тож прошел через этосмотреть с этой стороны где пятак черный большой, по окружности должен быть одинаковый зазор
согласен, что китайские лучше заменить на хорошие сразу, хотя я на своих уже пыльники поменял, но пальцы держат свой вес, тьфу 3 раза![]()
а вот скажите, на том же самом рувиле например есть смысл менять сайлентблок при условии что шаровая нормальная или шаровая тоже на неоригинале недолго ходит?
у меня 0,35 постоянно, как ни дави)) на какой клапан грешить?
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Я помню , спасибо что откликнулись, просто хотел услышать еще мнения, как вообще он должен крутиться с каким усилием, ChEkist писал что с небольшим усилием, вот еще хотел выслушать товарищей! помнится когда у меня работал кондей при его включении обороты падали( происходил сильный скачек) долго думал из-за чего, а тут покрутил и появилась мысль что компрессор туго крутиться,и когда включается муфта происходит тот самый скачек, в принципе он работал исправно без посторонних звуков, но вопрос остается открытым, может еще кто чего подскажетНикола, я же писал, что под дождем проверял. Легко крутится, но машина часов 5-6 не заводилась Давления в системе нет, поэтому крутится легко. Вот когда движок покрутил компрессор, попробовать пальцами 101 лошадиную силу произвести, может не получится. А так, болт его знает, как он крутится.
В ВАГе сегодня вычитал, что и давление в КЛИМАТЕ может показать. Правда с какого года машины не знаю.Такая тема богатая.!!!
у кого,с каким усилием крутится от руки вал компрессора кондея на заглушенном моторе,проверьте пож-ста,кому не сложно!??спасибо
в основном из строя выходят пыльники и шаровые, саленты в отдельных случаях!
если не ошибаюсь много разговору было, что рувиль принципе ходит, но вроде как смазать хорошенько нужно![]()
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Serg57, ты его крутил и вдавливал одновременно?
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
WinterSunSet,купишь саленты, отдашь за перепрессовку, и выйдет наверно по стоимости половина рычага,
Serg57, попробуй вдвоем с кем-нить, один вкручивает поршень ключом от болгарки, второй вдавливает поршень ручкой от молотка, должно получиться В одиночку не совсем удобно![]()
