тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 417
  1. #8321
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    taras32, вопрос сформулируй - а то что-то какой-то где-то дует хорошо и морозно...
    seregase, я выбрасываю, но ситуации у людей могут быть разные, оставь свои предложения в продам-подарю, может и спрос появится... первый день замужем?
  2. #8322
    Romobile, Ну еще года не прошло, как женат! И машину купили после свадьбы, так что можно сказать, что первыйдень замужем!
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  3. #8323
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Romobile;4508183]taras32, вопрос сформулируй - а то что-то какой-то где-то дует хорошо и морозно...
    Если бы я знал что там за клапан я бы написал,что за чувствительная трубка я не знаю,вообще я так понял что высокое давление в трубках.
  4. #8324
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    seregase, завидую... у меня уже третий десяток в разгаре по обеим позициям... я стар...
    что сделать я написал, удачи в поисках нуждающегося!
    taras32, ну если тебя устраивает как дует, то или забей или разберись, или забей, скатайся и разберись неторопясь опосля.
    Проверь на ошибки, это позволит определиться в явных косяках, и покури БЗ, дорогу осилит идущий или под лежачий камень портвей не течет.
  5. #8325
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ошибок нет.
  6. #8326
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    беспокоит
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    дует хорошо у меня клима морозным воздухом
    Ошибок нет.
    а ты не чеши...
    пока явных косяков и проблем нет, учи матчасть сам или разминай лопатник, отдав грамотным спецам. Это если не учитывать возможность тупого разводилова от "мастера".
  7. #8327
    Брянская обл.
    Получено: 76
    беспокоит
    а ты не чеши...
    Я считаю самый лучший мастер это свои руки,так что буду изучать климу
  8. #8328
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    taras32, в помощь тебе - http://vwts.ru/vw_doc2/cond_rus.pdf
  9. #8329
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Mesmerized Посмотреть сообщение
    Дорогие мои, привет) Подскажите, пожалуйста, как все же одеть крышечки на форсунки омывателей передних фар?
    Ловить форсунки на вылете вдвоем или есть еще способ для одного?-)
    Ребята, плиз хелп
  10. #8330
    Всем кто помогал и думал отдельное спасибо Вроде все закончилось хэпи-эндом Купил я ДТОЖ фирмы "Эра".. поставил его. НО! поставил его на место датчика включения второго вентилятора! Блин, балда < Не бейте сильно. Ну они похожи, G62 и G2, 4 контакта, по длине почти одинаковые, а медный низ отличается только, где стоит ДТОЖ найти не мог, хотя смотрел фотоотччет по замене на awt> Приехал в гараж, с помощью поиска на форуме(ура, удача) нашёл фразу, дословно
    просто обычно суют вместо датчика вкл вентилятора датчик ож. и тогда он всегда молотит! проходили!
    автор ksa
    ниже была схема, и я уже там нашел ДТОЖ. На картинке оказалось все намного легче, чем на практике. Поменяв нижний датчик, я принялся искать ДТОЖ. ЕЛЕ-ЕЛЕ-ЕЛЕ я через фонарик увидел чуть зеленое пятнышко. Все, нашёл Надо менять. Время 23.40, света в гараже нету, светили телефонами Ничего не снимая, благодаря моим тонким рукам, я его просто снял и поставил новый. Естественно без "ничего не снимая" я здорово повозился. Хомутов новых не было, поэтому ничего не снимал Поставил, закрепил кольцо стопорное (кстати, с какой стороны его ставить разницы нету), завел, не работает. Подумал позже заработает, т к двигатель остыл. Проехав по городу 6 км, решил проверить, и увидел течь. Да это был он - антифриз, да это был он - дтож. Подождав пока машина остыла, начали с другом его снимать. Оказывается, стопорное кольцо стало как надо, а датчик сел криво, и поэтому подтекал. Ничего не снимая, оказалось в первый раз его поставить правильно трудно, как и второй раз. Но со второго раза он сел плотно, и "вертикально". Стопорное накинули, подключили датчик. Все ок
    Итог:
    1-й раз когда менял уплотнительное кольцо на G2, машина не до конца остыла, и не спустив давление, весь антифриз вылился на меня и в яму. Минус 5 литров, и я с головы до ног
    2-й раз менял, по незнанию, G2 на G62 - минус литр где-то.
    3-й раз все делал обратно, плюс менял ДТОЖ повторно - минус литр антифриза. Крышку откручивать не надо, через отверстие для ДТОЖ вытекает
    Все, температуру стал показывать Загорелся ЧЕК-ЭНЖИН. Скинул клейму "-" , все стало в норме. Думаю на этом конец.
  11. #8331
    У меня Пассат Б5 вариант, 99ого года выпуска, пробег 195, 1.8 обычный
    Было 1 деление вчера, был залит 95ый экто (лукойл), ехал вчера и до лукойла было очень далеко, заправился 95ым ультимейтом (БП) полный бак. Доехали в кино, доехали обратно (15км), поставил на ночь, пошел домой, утром выхожу, завелась, все ок. Через 1 км перед светофором начали падать обороты, упали до 0 и машина заглохла, ну думаю бывает (хотя раньше не бывало). Завел, машина начала работать с какими-то толчками, проехал 500 метров, заглохла точно так же. Постоял 5 минут, завел, обороты подскочили до 1100, и упали до 600, жму на газ, машина не реагирует совсем.
    Пока ждал эвакуатор, завел, на своих 900 стояла минут 5, нажал на газ, обороты подскочили до 2000 но дальше не пошли, машина заглохла.
    Приехал домой на эвакуаторе, поставили, попробовал завести, теперь совсем не заводится.
    Кто может подсказать или где можно написать чтобы подсказали? Спасибо
  12. #8332
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Привет всем!Надеюсь здесь есть хорошие люди?!Уверен,есть!
    Мужики, кто может помочь, нужна схема ВКГ на двигатель ANB! Желательно с разжевыванием - какие детали менять/проверять? Как снять?
    Заранее спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #8333
    хееееееееееееееееееееееееееееееелп открываю машину задняя правая дверь сморю полик мокрый вода натекла был дождь думал дверь не плотно закрыли сегодня снова только уже водительская сторона прямо лужа вроде дверь закрыта была от чего вообще это может происходить
  14. #8334
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дренажные отверстия чистил давно?ищи в поиске там много тем,сам надавно избавился от течи,
    Машину в подпись поставь
    Начни с элементарного,проверь на ошибки,свечи,давление бензанасоса,давление в рампе и т.д
  15. #8335
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Заранее спасибо!
    Схема системы подачи воздуха и вентиляции картера
    http://s001.radikal.ru/i193/1002/2c/e1742235238b.bmp
    1 - Activated charcoal filter
    2 - Breather line
     From gravity valve on fuel tank
    3 - Non-return valve
     For activated charcoal filter system
    4 - Turbocharger
     The charge pressure control valve and vacuum unit for charge pressure control valve are integral parts of turbocharger and cannot be individually replaced.
    5 - Combination valve
     For secondary air system
     Only engines to D4 standard
     Checking → Chapter
    6 - Fuel pressure regulator
    7 - To brake servo
    8 - Suction jet pump
    9 - Vacuum reservoir
     Secured in front left wheel housing
    10 - Non-return valve
    11 - Non-return valve
    12 - Crankcase breather
    13 - Secondary air inlet valve -N112-
    14 - Non-return valve
    15 - Turbocharger divert air valve -N249-
    16 - Charge pressure sender -G31-
    17 - Charge air cooler
    18 - Throttle valve control module
    19 - Intake manifold
    20 - Vacuum unit
     For charge pressure control valve
     Integral part of turbocharger and cannot be replaced
    21 - Overrun shut-off valve
    22 - Charge pressure control solenoid valve -N75-
     The valve will be activated from the engine control unit (pulsed)
     No current closed, charge pressure restricted
    23 - Secondary air pump motor -V101-
    24 - Pressure regulating valve
     For crankcase breather
    25 - Activated charcoal filter solenoid valve 1 -N80-
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  16. #8336
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    А в дальний свет никто не ставил лампы помощнее 55Вт, скажем так на 70Вт? 14-я позиция http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=68C0035B
    лампы свыше 55Вт запрещены в использовании как в общем то и ксенон,(лишение ВУ), при установки мощных ламп требуется модернизация проводки т.к. провода не расчитаны на такую нагрузку, да и зачем это нужно, хороших ламп 55 хватает при исправных фарах! Еще при ДТП не дай бог, вероятность высока, что накажут именно тебя(в зависимости от ситуации конечно)
    самое первое подключить ваг-ком и прочесть ошибки, далее открываешь капот и смотришь внимательно, может где какой патрубок оторвался воздушный..
    хееееееееееееееееееееееее ееееееелп открываю машину задняя правая дверь сморю полик мокрый вода натекла был дождь думал дверь не плотно закрыли сегодня снова только уже водительская сторона прямо лужа вроде дверь закрыта была от чего вообще это может происходить
    где-то забиты дренажи, есть соответствующая тема по чистке дренажей и прочих сливов, на вскидку не могу найти поищи, больше неоткуда взяться( водосток люка четыре трубки 2перед,2назад, отверстие под АКБ, воронка за бардачком,если ездишь по лужам,смотреть технологические отверстия кузова под ковралином, резинки под ЭБУ и трос капота) обязательно устрани и высуши, блок комфорта в опасности(под ковролином водятеля) держи тему- https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001
  17. #8337
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    такой вопрос всем привет!
    у меня сзади стоят весла, так вот чтобы снять щит надо вынуть пластмассовые защелки? или они только на электрических стоят?
    1.8Т 6МКПП
  18. #8338
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Надо стекло снять сначала
    Два пассата было
  19. #8339
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    да ладно?? чтобы снять сзади щит надо вытаскивать стекло??
    1.8Т 6МКПП
  20. #8340
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Если получится по другому, тогда тебе респект
    Два пассата было
Страница 417 из 901 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427467517 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
