тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 415
  1. #8281
    г.Чернушка
    они в отказ-говорят время пришло...машину на веревке к себе утащил.
  2. #8282
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    всем привет!
    вообщем решил сменить лампы в салоне (все) на свето-диодные (ибо хотел не желтый свет а белый...) купил все лампы начал ставить в центральной части над панелью ввсе горело..начал установку ламп над солнцезащитными козырьками...включаю не светит посмотрел ранее установленные - не светят...поставил старые и поехал думаю потом посмотрю..еду загорается на панели приборов что какая то дверь не закрыта...останавливаюсь проверяю двери все закрыто лампа не тухнет....доехал до работы...сигналки нет...с ключа нажимаю закрыть-отклика нет..машина не запирается...пытаюсь открыть багажник не открывается...психанул посморел предохранители - все целые..закрыл механическим способом с ключа и ушел...
    вопрос-что за фигня? куда смотреть?(
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  3. #8283
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Привет! Подскажите, мне нужно заменить насос ГУРа и его ремень- нужно ли снимать морду?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #8284
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Serg57, хай! морду снимать не надо, можно ее перевести в сервисное положение, снять вискомуфту и все будет как на ладони
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #8285
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Если руки с нужного места растут, то можно поменять и так. Там только к одному болту затруднен доступ..
    Два пассата было
  6. #8286
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Спасибо! Как понять "перевести в сервисное положение"
  7. #8287
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Откручиваешь бампер, усилитель бампера, и еще пару болтов по бокам морды. Когда будешь откручивать усилитель бампера с каждой стороны вместо одного из болтов его крепления вворачиваешь шпильку М8 длинной 15-20 см, сдвигаешь морду по этим шпилькам вперед на сколько позволяет проводка, патрубки радиатора, и шланги кондиционера. ОЖ сливать не надо. Освободившегося места хватит с лихвой, сам так менял.
    Вот ссылка , правда это рестайл https://passatworld.ru/showthread.php?t=185198
  8. #8288
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Я так делал ничего не снимал снял дз, патрубок,вискомуфту,гену и всё гут подлез без прблем
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  9. #8289
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    если места хватает, то конечно так удобней, чем я написал
  10. #8290
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Вот нашел номерок насоса гура от ZF 2859801 - цена оказалась 7 300 руб Кто- то говорил что он 3 000 стоит
  11. #8291
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Serg57, Жесть, так тебе вроде от шеви нивы подходит один в один, там кстати тоже ZF и стоит 3-3,5 т.р.
  12. #8292
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    вроде да, но я все покупаю в таком магазине, куда лучше только с номером приходить
  13. #8293
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    я брал Jp Group тоже не дорогой езжу пока не парюсь уже 2года
    Вот номерок Jp Group145650002
  14. #8294
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Вот это да!!! я когда свой менял этого не знал поменял ничего не откручивая . Насос ставил от шеви нивы 70000 полет нормальный.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  15. #8295
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    Всем привет !!! Кто нибудь покупал окошко от панели приборов с БК . Где ее можно купить . дайте ссылку !!!!!!!!!
  16. #8296
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    на ебее к примеру http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40 я не покупал но они там есть! просто цена у них чуть ли не стоимость бу приборной панели
  17. #8297
    Всем привет . Ребята нужна помощь в ваг коме в измерениях в 000 группе угол начала впрыска 55 а в 000 группе базовых установок 255 на тди тайменге тоже 255 пересечения линий не видно вверху чему верить ошибки про угол впрыска нет
  18. #8298
    Привет всем пассатоводам У меня была проблема и осталась, падала, точнее иногда поднималась стрелка температуры на приборке. Поменял ДТОЖ, проблема не исчезла. Стрелка один раз лениво поднялась и упала снова Помогите, в чем проблема? Кстати! Что очень важно, после замены ДТОЖ сразу начал включаться термостат, не проехав и 15 метров. И работает сейчас практически всегда. С чем это связано? Едет нормально, как и раньше..
  19. #8299
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Как определил? И пояснее пожалуйста о проблеме!
  20. #8300
    36 Воронеж
    Всем привет! Махнул свою A4 на пассат Б5. Мотор мертв, делаю основательную капиталку сам, но вот какая возникла штука... Мотор установлен ATW, поршня 3 штуки оригинал, 1 меняный (прогорал наверн). Но по номерам которые выбиты на них это поршня с мотора ANB. Полез искать по разным каталогам, выяснил что разница в диаметре пальца, промерил, у меня действительно палец 20мм что соответсвует комплектации ANB, бывает ли такое или кто то уже лазил или менял низ блока, как думаете?
Страница 415 из 901 ПерваяПервая ... 315365405413414415416417425465515 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
