тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 414
  1. #8261
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от stud1n Посмотреть сообщение
    и при такой проверки кстати, воздух выходит из под крышки на двигателе, куда масло заливают! Так и должно быть??
    нет меняй прокладку заливной крышки
  2. #8262
    Цитата Сообщение от MatveySPB Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите обязательно ли менять фильтр масла АКПП при повторной замене масла?
    менял примерно 500 км назад с посной промывкой идроблока и заменой регулятора давления.
    обязательно и обязательно оригинал, а вот промежуточный можно было бы взять по дешевше.....
  3. #8263
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    возможно аккуму плохо уже ,Я так ездил три года и заменил аккум
  4. #8264
    кстати важное дополнение, особенно при турбо моторах.
  5. #8265
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да сам через это прошел
  6. #8266
    А как это делается?? где посмотреть это можно?? может просто новая крышка поможет?
    снимал клему с акума? мб из за этого??
  7. #8267
    Всем привет, подскажите, вылазиет постоянно одна ошибка
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    вылазиет обычно когда слетаешь шланг, патрубок где-то, знаю что проверять надо с помощью бензо фильтра, вставлять его в патрубок который идёт под воздушный фильтр(не знаю как точно называется этот короб куда вставляется фильтр) и травлю туда воздух, где шипит там проблема, но сейчас всё ок, не где такого нет, а ошибку выдаёт, и при такой проверки кстати, воздух выходит из под крышки на двигателе, куда масло заливают! Так и должно быть??
    и ещё ошибка вылезла
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    что это за кл. 30? первый раз эта ошибка вылезла!
    й проверки
    P.S дайте пожалуйста ктонить ссылочку на ваг ком хороший, желательно русский, или кто может скинуть, мона в личку.
    кл 30(как правильно заметили) это клемма АКБ +, такое бывает если...сел наглухо АКБ, снималась клемма АКБ. лечится просто очисткой ошибки.
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=18479
    ты да, другие теперь подтягиваются......
    про то, что шипит....... есть масса вариантов решения, первый-забить, остальные 3000 лечится путём опрессовки, осмотра, продувки.
  8. #8268
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Всем привет други подскажите что может быть суть вот в чём на прогретом авто когда трогаюсь медленно отпускаю сцепление не добавляя газ машина глохнет особенно когда задом сдаю что это может быть? в пойске подобных тем не нашёл может кто сталкивался с таким и как лечили?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  9. #8269
    с механикой не подскажу.
  10. #8270
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    менял турбу в мануале написано что с турбой меняется регулятор давления топлива его я не поменял посчитав что смысла нет тяга норм вот только эта проблема осталась
  11. #8271
    то есть тебе нужно просто сделать замер давления в топливо подаче.
  12. #8272
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    производительность насоса проверяли давление создаёт"зверское" я уже думал может смесь бедная так опять тяга бы слабая была
    да и ваг ошибки бы выдал
  13. #8273
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На ровной асфальтированной дороге без уклона медленно отпускайте сцепление до момента появления нагрузки на ДВС. Не дайте упасть оборотам ниже 600 педалью сцепления и она поедет потихоньку. ЭБУ будет стараться поддерживаить 800. Заметите, как педаль газа (на моем движке трос) сама пойдет к полу. На электронных педалях ногой можете не почувствовать , но ЭБУ будет приоткрывать ДЗ, чтобы двигатель держал 800 об. На АКПП приходится держать машину тормозом на перекрестках. Сама потихоньку едет даже на небольшой подъем. Главный критерий, машина должна устойчиво ехать на хх и на 2-й, 3-й передаче. Т.е ЭБУ должен поддерживать ХХ.
    С уважением, Василий.
    П.С. Если все делаете правильно и не едет, могут тормоза или ручник подзажимать колодки..Это проверить проще. Машину на домкрат и руками покрутить колесо. А уже потом лезть в более сложные процедуры.
  14. #8274
    а вот интересно, у вас есть адаптация ДЗ. проверь-ка.
  15. #8275
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Не помню точно, но это , кажется не клема АКБ, а толи КЛИМАТ, КЛИМА или еще что. Часто появляется после отключения АКБ. Если ВАГ не снимает, Попробуйте еще раз АКБ отключить на минут 15. Может поможет. Только опять почистите все ошибки. У меня вылезали ЦЗ дверей, зеркала..
    И еще. ВАГ пишет в каком устройстве ошибка. Это точно. А у АКБ нет столько клем. Попробуйте в поиске. Эта ошибка рассматривается в каждой 10-й теме. Кажется про воду под ковриком переднего пассажира. Там, кажется, блок КЛИМА часто заливает водой..
  16. #8276
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    крышку не меняй, если она нормальна, там резиновое плоское кольцо, новое стоит 30 руб, старое подденешь отверочкой да и снимешь старое поставишь делов на 4 минуты
    скорее всего, еще часто проявляется при севшем аккуме, в общем это напряжение ниже допустимого! кл30 это клемма постоянного плюса от аккум она же на замке зажигания , она же на панеле клемм с предохранителями, в общем везде где подключенно напрямую к положительному полюсу аккумулятора можно считать клеммой номер 30,
    клемма 31 является минусом
    но это никак не
  17. #8277
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    адоптация есть в 098 группе делал на горячем движке
    Это у меня когда машина холодная то да так и едет но вопрос про прогретую машину так бывает не редко приходится газовать что б не заглохнуть
  18. #8278
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    может да
    заказывается новая , в самой крышке( выковыривается и вставляется новая) поможет если будет с прокладкой новоой)
  19. #8279
    г.Чернушка
    привет всем. нужно менять внутреннюю гранату на б5 2000 г .aJm 6ст кпп.хочу прицениться. киньте плиз ссылку где глянуть(ексист и тд)
    после снятия коробки и установки обратно (в сервисе) с первых метров появилась сильная вибрация на рычаге ,а через 3км на лежачем полицае развалилась внутренняя граната... вот теперь думаю чего они намудрили рукожопы???
  20. #8280
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Теперь это уже их головная боль, если они гранату кувалдой вставляли. Если машина америкос, то некоторые криворучки именно кувалдой вставляют. И хватило на 3 кМ. Машину им назад вернули?????
    С уважением , Василий.
Страница 414 из 901 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424464514 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
