| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Парни, привет!
Кто-нить ставил на AWT вместо оригинального вентилятора кондиционера Лузар?Вроде тема недавно была, не могу найти, киньте ссылку плиз
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
| Получено: 33 Отправлено: 40 |
Всем привет другисегодня поставил новую турбу и мой паська снова займел 150 голов
я нарадоватся не могу только вот турба долго обгорала с салоне и подкапотом дыма тьма минут 30-40 обжигал потом поехал тестить
подрыв бешеный жаль что у меня ваг не пишет надув
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Сергей43, в каком канале адаптировал?... У тебя ж тросик должен быть (098, на горячий двиг)...
Честно, не помню, но не должен "жужжать" постоянно... после щелчка - адаптация прошла, если без ваг-кома.
можно посмотреть как работает N75 в 025, и очень косвенно судить. А точно - только внешним манометром, через разрыв трубки впускной коллектор-РДТ.
привет так и есть 98 канал делал по всякому бесполезно всё-равно жужжит тут дед посоветовал ось заслонки тщательно промыть мож закусывает
а какие показания там должны быть чтоб ориентировочно знать так сегодня подключал ваг ошибок нет кроме той что аккумулятор отключал а по 75 глухо раньше вылетал по N75 частенько спародотическая сегодня всё гут![]()
Сергей43, обязательно... там самый кайф собирается... в вертикальном положении ось и прыскать карбклинером, дать откиснуть, чистить зубной щеткой и опять.
ну... разные, не менее 50-60% с новой турбой..., покажи лог на 3-передаче с 1500 до не менее 5700, об/мин, педаль в пол
хотя бы такие группы: 002-013-025.
АЕВ скупой на подобную диагностику.
да да так и есть я уже было хотел отдельно где-нибудь манометр вывести и глянуть на ходу сколько дует завтра гляну в 25ю гр потом отпишусь
обязательно выложу только время найду и напарника чтоб записал пробовал с женой проезжал так она там мне такого натыкала![]()
тезка, и не ты один![]()
https://passatworld.ru/showthread.php?t=164429
| Получено: 1 Отправлено: 37 |
Ребята купил бу резину переобул тянет авто вправо поменял колеса местами проехался тянет влево. Резина вроде на вид нормальная. Что может быть ??? На новую денег к сожалению нет. Балансировка может так влиять ???
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
чипом только 192 силы можно поднятьвсе остальное - конструктор уже будет...типа такого http://turbo-quattro.com/showthread....%D0%BA%D1%83)&
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Размер шин одинаковый???, Давление одинаковое??? Производитель один???
На шинах может быть стрелка, указывающая направление вращения. Если стрелки нет, посмотрите как рисунок на колесах. Может Вам оба колеса на одну сторону заточили на шиномонтаже???Балансировка так себя не ведет, как правило.
С уважением, Василий.
П.С. Если Вы правое колесо поставите на левую сторону, нарезка протектара будет плохо выдавливать воду и можете по луже поехать как на лыжах. Колеса сажают на диск с учетом рисунка протектора. Одно правое, второе левое
