| Получено: 69 Отправлено: 123 |
| Получено: 5 Отправлено: 26 |
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет и доброй ночи! Потехфлудю немного... Сегодня поставил новый комплект ГРМ, все разом. Менял сам и было много вопросов, из них важный про не совмещение меток, все равно оставил на пол зуба расхождение. Проехался и понял что значительно улучшилась динамика особенно с 2000. Раньше разгонялась с неохотой, а после 3500(а это сто на четвертой) вроде нормально ускорялась. И максимальные обороты больше 6000 не разгонял, дальше очково. И считал это за нормальный прием. Расход был 10,6 вроде тоже хорошо. Ну а сейчас просто чудо очень легко подхватывает на 2000, и до 6000 на третьей (это сто двадцать) тоже спокойно себя чувствует. Ненарадуюсь!!!Хочу спросить, 6000 оборотов это рабочий режим у двигателя или так сказать опасно разгонять его так часто, и вообще максимальные обороты какие бывают?
VW Passat B5, ARG 1,8 МКПП, климат, 08/2000 г.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Можно ли поставить на b5 вместо кондея климат?!
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
А что именно менять?! Машина досталась в дар)) денег не жалею на неё... Очень климат хочу вместо крутилок..
| Получено: 33 Отправлено: 39 |
komsernik, здравствуйте вопрос про дз у меня вот какая хрень дз тоже до блеска почистил адаптировал но когда начинаю заводить авто дз очень долго пищит(ищет угол) что может быть такое?
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
все привет,хорошего дня и отличного настроения!подскажите что стоит просмотреть в 1ю очередь собираюсь ехать отдыхать 1400км как ни как,двигатель перебрал сам 3мес назад масло не жрет,не дымит,едит хорошо,подвеска вроде в норме,посоветуйте чем запастись в дорогу жидкостями и еще чем?спасибо
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Масло на доливку в коробку и двигатель, антифриз, дисциплинированную воду, позитивное настроение. О плохом не думать- мысль материальна.все привет,хорошего дня и отличного настроения!подскажите что стоит просмотреть в 1ю очередь собираюсь ехать отдыхать 1400км как ни как,двигатель перебрал сам 3мес назад масло не жрет,не дымит,едит хорошо,подвеска вроде в норме,посоветуйте чем запастись в дорогу жидкостями и еще чем?спасибо
лучше, конечно, не увлекаться. в целом - рабочие обороты до 4500. все конечно же имхо...
отсечка или 6500 или 6800.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Serg57. Как дела с течью насоса гура. Вижу, Вы в теме.
С увжением, Василий![]()
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Привет...если вдруг не на прогретом движке адаптировал..то может в этом причина....если на прогретом 90 как положенно жди коментов гуру .
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
на тут напиши "хочу климат заместо кондея напишите пожалуйста все что надо купить(номера) "
https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
мой не врет) до 140 точно)![]()
это где такое зырить?
блин как только не пробовал и на прогретом и на холодном и саму дз разбирал там всё норм никаких признаков "пожара" итд не знаю куда копать![]()
У меня тоже проблема с адаптацией. Только не пищит ДЗ. В базовых в 3-ем поле побегают 0/1 и 000000100, в 4-ом 01, потом 00, вроде как в порядке. Захожу в Адаптацию (10) в верху вижу заводские установки, базовые чтоли. Установленное значение 000, а поля "Тест", и дальше не доступны. Жал на сохранить, ничено не меняется. Файл LBL ВАГ-СОМ не находит. Что не перепробовал. Файл STS.bin есть, в нем "-1". Пробовал записать как в инструкции по установке какие-то буквы со скобкой - не помогает. Проверил регистрацию. Есть, повторно пробовал зарегить, сообщает "Копия зарегестрирована". Накурил столько тем, в том числе от ALX "Адаптация ДЗ". В теме "Дрыг ADR" Serg57 дал подробную инструкцию. Не помогает. Прогревочные 1150 вместо 1200 (до чистки ДЗ), и если трогаешся на холодном движке, первое нажатие на сцепление, и ХХ скачут 1500-1800.
В вашем случае я гдет-о начитался, надо ждать, когда зудит ДЗ, надо подождать секунд 30. У Вас больше. В моем АХЛ есть какая-то резиновая штуковина в виде двух усеченных конусов, от которо идет тяга на колесо ДЗ. Может ее перетянул.
Многие пишут про тщательную промывку осей ДЗ. Второй раз мыл ДЗ и оси. Мне не помогло. Может у Вас заедает эта ось и не дает адаптироваться
С уважением, Василий
