тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 403
  1. #8041
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    komsernik, я читал вашу тему вчера было уже хотел так и сделать только токарей у нас путёвых нет да и крыльчатка критично люфтит на приборке 319т/км думаю это предел для турбы отжила своё
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  2. #8042
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от RNV-111 Посмотреть сообщение
    на двигле apu, где сливается ОЖ
    RNV-111, через радиатор и термостат...
    для промывки термостат обязательно вытаскивать
    да необязательно.
    А как промывать ты хочешь?
  3. #8043
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Как поменять бачок самому скажи пожалуйста,а то не охота денежки тратить.Спасибо за помощь!
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    ну и хорошо, чем масло тебя огорчило? Будешь бачек менять да и махни масло, ты вроде писал, что у тебя оригинал масло имеетсо
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  4. #8044
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    База знаний тебе в помощь там всё про гур есть поищи
  5. #8045
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Михос, там ерунда- два хомута открутить, которые шланги крепят и один болт крепления бачка к кузову. Потом, надо бы прокачать систему https://passatworld.ru/showthread.php?t=185057
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #8046
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    +5
  7. #8047
    г.Псков
    Получено: 11
    Хотел спросить в отчете этого нет,после слива жижи шланг одевается обратно на бачек когда промываешь систему или нет.Спасибо!
  8. #8048
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    15. Теперь занимаемся промывкой системы. Для этого заливаем жидкость в бачек и опять, осторожно!!!!, крутим руль вправо и влево до конца. Прокручивая руль и долевая жидкость в бачек желательно не давать завоздушиться системе. Данную процедуру проводим до того момента, пока во второй банке останется половина жидкости. В обратной последовательности надеваем шланг на бачек ГУР и воздушный патрубок. Фото делать нет смысла.
  9. #8049
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Всем привет...! Беда.... в г.Одинцово утопил машину(((, стихия настигла многих и внезапно. Пришлось разбирать салон, сушить все блоки, ну и сама машина стоит 2 день под пушкой. Может кто посоветует какие либо действия сделать, пока салон разобран... может чем днище с внутренней стороны обработать? и.т.п.
    И еще совет нужен, где можно приобрести ЭБУ АКПП
    (он был не в идеале, а после потопа полностью отдал душу), и поддон АКПП, во время плаванья попал на какой то подводный риф и пропорол его)))
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  10. #8050
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Shalay, сочувствую, у меня у друга девушка тоже свой ситроен там потопила в воскресенье.
  11. #8051
    да необязательно.
    Да в принципе как описано на одном из сайтов "для промывки двигателя необходимо снять термостат. Временно установите на место крышку термостата.
    При отсоединенных от радиатора верхнем и нижнем шлангах вставьте шланг в верхний шланг радиатора. Пустите поток чистой воды через двигатель и продолжайте промывку до тех пор, пока из нижнего шланга радиатора не пойдет чистая вода."
    Просто не думал, что надо до термостата добираться, и через него сливать остатки жидкости....
    Shalay, во всяком случае, и положительные моменты в этом тоже есть, и свежо, и пыли меньше...=)
  12. #8052
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    RNV-111, мотор в подпись поставь плиз
  13. #8053
    да необязательно.
    А, если упростить задачу, и не заниматься всеми подобными разборками и промывками. Был просто заменен радиатор, ОЖ осталась прежней G13, может тогда и с двигателя сливать ничего не надо?
  14. #8054
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    RNV-111, причина замены?
    Если не применялись какие-либо герметики, то можно просто промыть дистиллированной водой систему (пару раз, только двиг нагреть, чтоб термостат открылся), залить ОЖ, выгнать возможную воздушную пробку и кататься дальше.
  15. #8055
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Shalay, Искренне сочувствую. Тебе бы машину в камеру к малярам на просушку. Дно не обязательно обрабатывать, там парафин и обрезиниватель. Да и без обработки у тебя затрат сейчас выше крыши. ЭБУ АКПП или на заказ через Exist? или на разборках искать. Блок комфорта скорее всего под замену. Разъемы все феном сушить и спасать от "зеленых человечков". Поищи Хадовский спрей-силикон для электрических разъемов и обработай все фишки. Удачи
  16. #8056
    Отправлено: 20
    в Existe нет его и заказать не вариант, да и при вскрытии обнаружил сварочный шов, передняя левая стойка переваривалась, соответственно появилась коррозия... ща проверял на герметичность, керхером поливал, со стороны капота затекает вода... Комфорта блок просушил все норм, а вот с АКПП беда полная, поддон не могу найти, да и таблички нет на коробке, даже не знаю какое масло туда лить...
  17. #8057
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Shalay, жесть вообще, а где именно в одинцово так?
    Shalay, эбу илди на разборе ,или на форуме поспрашивй или новый ,поддон пробил ,его меняй ,масло заливай с полной заменой ,фильтра и т.д.
    mobil lt 71141
    Shalay, кстате мотор гидроудар не получил?
  18. #8058
    Отправлено: 20
    С Можайки в сторону Москвы поворот перед мостом на ул.Южная, как на Минку переезжать, там между заправкой и гаражами. Как раз по путям со стороны станции поток воды шел.
  19. #8059
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    жестоко
    Shalay, она у тебя стояла или по пути тебя снесло?
  20. #8060
    Отправлено: 20
    Не гидроудара не было, я как почувствовал что поплыл заглушил сразу, а вот за мной девушка Мерена утопила, только я вот что то не понял у нее печку порвало или патрубок к ней, она еле выбежать успела... то ли стечение обстоятельств, или хз)
    как лодку швыряло, я уже думал к чему ее привязать,якорь кинуть)))), метра на 3 унесло на обочину ее...
Страница 403 из 901 ПерваяПервая ... 303353393401402403404405413453503 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
