тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 395
  1. #7881
    Lupo Аватар для Morfei
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Ну вообще процедура Совсем другая https://passatworld.ru/showthread.php?t=185057
    т.е. косяк скорей мой и то что мог золотник грязью забиться или стоит повторить процедуру как фотоотчете?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  2. #7882
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да и все прочиссть
  3. #7883
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Желательно и несомненно
  4. #7884
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    подскажите что может быть , открывал стекла(на даче чтоб бани не было ) забыл выключить зажигание , через полчаса пришел вынимаю ключ и о чудо зажигание как горело так и горит завожу вынул ключ а она не глохнет а работает дальше сигналок никаких нету и у старого хозяина таких проблем не наблюдалось (звонил ему) нажал на тормоз машина заглохла потом все нормально стало
    если все именно так как говоришь, то только сигналка стоит с автозапуском! Может новую ставили, а старую не убрали или брелок потеряли, а тебе я так понимаю достался двух кнопочный в кол- ве 1?
    Попробуй еще так сделать: Заведи машину (только сядь в нее), закрой все двери, затем подними хорошенько ручник и поверни ключ зажигания в положение выкл.- машина должна остаться работать. Потом выйди из машины (в течении 15 сек.) и на брелке нажми кнопку закрыть двери- машина закроется и заглохнет.
    Вот одно только не помню: селектор нужно на Р поставить или на N - пробуй и так и так до поднятия ручника!
    Вообще какая сигналка? Модель, производитель?
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    всем привет.скажите к кому тут можно обратиться с парой вопросов по климату?
    ты говори, не стесняйся
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #7885
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Serg57, у меня такие ж симтомы с дверьми и стелками ,работала два года безотказно. открыл дверь. и что то цыкнуло и все ничего не работает больше ничего. обноружил лопнутые провода в гофре ,починил, работало пару недель и все опять, недавн оопять начал эту процедуру капать, накаплся на одну вещь. как ударю по преддохранителям сразу ж работаю стекла, но не долго!
  6. #7886
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    эээээ, какие такие же?
  7. #7887
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    как у Mikke
  8. #7888
    Получено: 26
    да ,только 3х кнопочный с открытием багажника .
    точно так я уже думал провода скидывать с катушек , случайно нажал на тормоз вообще ))
    а кто ее знает ,у меня просто выкидной ключ больше ничего не знаю еще с зади при закрытии что то бибикает ,и висит какой то черный ящик с права над задним стеклом
  9. #7889
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Программный код: 00103
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    вот что выдало вчера кстати диагностика КП
  10. #7890
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    о бибикает
    штатная сиренка
  11. #7891
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    что то бибикает
    Штатная сигналка(через вагком можно отключить звук)
    Штатный усилитель
  12. #7892
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Podpal, Я тебя уже два раза опередил
  13. #7893
    всем привет.такая проблема с машиной.сегодня ехал и заглох.бензин есть фильтр поменл насос почистил.завелась.5 мин.работала и заглохла.вкл.зажигание насоса не слышно.выкл.вкл. заработал и опять 5 мин и глохнет.и так продолжаеться до сих пор.вопрос:менять насос?
  14. #7894
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Согласен-но у меня небольшие дополнения
  15. #7895
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    сначала по меряй давление )
  16. #7896
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Для начала-какие ошибки?
    Все иду спать
  17. #7897
    ошибки не смотрел.что нибудь еще то может быть?насос когда включаеться звук не как всегда был.как будто он щас умрет
  18. #7898
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    постучи молотком по колбе, еще чуть поживет Я тебе говорю замерий давления топлива
  19. #7899
    завтра постараюсь померять.а дальше что?если давления нет?и если оно нормальное?
  20. #7900
    Mikke, как вылечишь беду, отпишись плиз мне .у меня таже беда(((
    нашел примерно источник проблемы, но опыть ж что работает чт онет
    пока меня послали нах в Автозигере - они видите ли не могут идентифицировать VIN и типо восстановлением не занимаются (читай ремонтом) - им бы лишь з/ч заказать новую и поменять сразу. Кстати, почему VIN действительно в ETKE и везде не бьется?? Посоветовали обратиться в гараж, ладно хоть, за мойку не взяли ничего как моральную компенсацию.
Страница 395 из 901 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495895 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
