тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 394
  1. #7861
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    Ребята, срочно нужна электросхема стеклоподьемников и люка на мою машину. Официалы не могут найти причину отказа работы, вагком не видит контроллеров. Пассат 98-99 год. Седан aeb американец!
    было 4 пассата
  2. #7862
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Стеклоподъемники все или конкретная дверь??? Электронного варианта у меня нет. Могу фото из книги. Правда европа, но не думаю, что сильно будет отличаться.
    С уважением, Василий.
  3. #7863
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Это что за официалы такие
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #7864
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Всем привет.... есть парочка вопросов с которыми не могу разобраться:
    1. Кондер - проверил вакуум держит, заправил утечек нет, давление держит, а вот муфта не срабатывает, кидал питание на фишку муфты, все срабатывает, а вот с кнопки нет. Какие реле или предохранители можно посмотреть или заменить или где вероятно может быть обрыв цепи?
    2. АКПП - (воще беда..) при переключении на R,D пинок, при движении не переключает передачи стоит вроде на 3 передаче (при 3к оборотов 100км\ч, набор очень тяжелый) Заранее благодарен за помощь...
    З.Ы. Купил еЁ для работы, а теперь оторваться от нее не могу, машинка кайф, хочу привести ее в божеский вид!!!
    B5 AWM 1.8t 170лс. 2001 года (универсал) WVWVD63B22E192814
  5. #7865
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    Стеклоподъемники все или конкретная дверЭлектронного варианта у меня нет. Могу фоа европа,
    Да, все! Умирали постепенно то работали то нет. Скорее всего блок комфорта! Не хотяи пол снимать видимо лохи ((( Василий будь добр скинь фото, гдето раньше видел на сайте. Блоки говорят тоже разные бывают. Может ваще в двери обрыв
    было 4 пассата
  6. #7866
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Shalay . Предохранитель F25 - 30A. Муфта управляется Модулемотключения автоматической системы кондиционирования. Где стоит - не знаю. На схеме обозначено как 110.
    По АКПП много тем, в том числе и по ваше проблеме. Если не терпится посмотрите бегло хоть последние 5-6 страниц этой темы. Там и ссылки есть. Да и поиск никто не отменял. passat-b5 АКПП пинки на R D. Или еще как-нибудь. Удачи
    Постепенно и все. Сейчас сниму, зазипую. С файлообменниками никогда не общался. В личку ваш емэйл подскажите, пока буду снимать.
  7. #7867
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всем доброго времени суток. У меня проблемка ,при запуске двигатель глохнет через пару сек. значек иммо не мигает а при попытке связаться ваг комом с иммо, пишет нет ответа от контроллера, кто знает подскажите пожалуйста
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  8. #7868
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    1. Иммо находится в приборной панели, связываться надо с ней.
    2. Если значек не мигает, значит глохнет не из-за иммо. Возможно не штатная охранная система есть какая-либо.
  9. #7869
    Lupo Аватар для Morfei
    подскажите есть ли разница между 058906283F или 06A906283E - Клапан переключающий магнитный для турбины
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  10. #7870
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Они одинаковы.
  11. #7871
    ну просто последний стоит 1700(Экзист) а другой 2400 ( незнаю чего за фирма) поэтому вызвало сомнения какой лучшее
  12. #7872
    Получено: 26
    подскажите что может быть , открывал стекла(на даче чтоб бани не было ) забыл выключить зажигание , через полчаса пришел вынимаю ключ и о чудо зажигание как горело так и горит завожу вынул ключ а она не глохнет а работает дальше сигналок никаких нету и у старого хозяина таких проблем не наблюдалось (звонил ему) нажал на тормоз машина заглохла потом все нормально стало
  13. #7873
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет.скажите к кому тут можно обратиться с парой вопросов по климату?
  14. #7874
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Mikke, как вылечишь беду, отпишись плиз мне .у меня таже беда(((
    нашел примерно источник проблемы, но опыть ж что работает чт онет
  15. #7875
    подскажите кто знает кто сталкивался. Сейчас ехал и вдруг в один момент руль начал с трудом поварачиваться, газ нажимаешь вроде нормально на мести вообще ели ели. куда смотреть?как продиагностировать?
  16. #7876
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ГУР, или рейка , проверь ремешок, не провис ли он?
  17. #7877
    вот еще сегодня менял жидкость в ГУРе может быть причина?
  18. #7878
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    может. все правильно менял? воздуха нету?
  19. #7879
    а что там менять старую откачал шприцом новую залил рулем влево вправо раза 3-4 потом снова откачал еще залил и так литр а на счет воздуха как проверить
  20. #7880
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Ну вообще процедура Совсем другая https://passatworld.ru/showthread.php?t=185057
Страница 394 из 901 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494894 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
