тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 391
  1. #7801
    Здрасте, я писал тут про
    Всем здрасте, вчера стал счастливым обладателем B5+ 2003г. 1.8Т АКПП вчера ездил целый день всё было шикарно, сегодня с утра поехал на работу и по пути заметил(не сразу) что при переключении с 5 на 4 на 60 км происходит так называемый(пинок) дёргает! Так же при переключении на "D" происходит "пинок" на R или N всё отлично! на повышение переключение передач тоже так же и на понижение от 4 и ниже всё отлично, при 110 при нажатии на газ происходит свист, такой как у меня был на VW венто на 5 передаче когда масла не хватало! Я очень задумался и начали лезть плохие мылси сразу! вот прошу у вас помощи советов подсказок! Очень надеюсь на вас!(c)
    мне советовали датчик проверить ДМРВ и масло в коробке, сегодня проверил масло, всё ок, как советовали, на трассе остановился, заглушил, снял фишку с датчика, и попробывал прокатится, до 5 добрался, начал тормазить, и так же на 60 при переключении с 5 на 4 получил пинок, попробывал ещё разогнался, тормозил-60-пинок! Я правильно проверял? если да что это может быть ещё? Пинок не всегда есть, иногда всё идеально, без пинков при переключение 5-4, и когда ставишь на "D"
  2. #7802
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Serg57, нет, скорость стартера постоянная
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  3. #7803
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Если я не ошибаюсь, на автомате нельзя ездить с отключенным расходомером
    Два пассата было
  4. #7804
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    ДМРВ для точности проверяется по обратному вольтажу, цвета не помню, но должно быть от 0.98 до 1.02. При подключенной фишке и стоящем на месте датчике подсоединяемся к его разъему и мерием мультиметром с новой батареей!
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    WinterSunSet, для начала чтение ошибок(с проверкой лямбды и дмрв- есть в поиске:https://passatworld.ru/showthread.php?t=199161&page=15 - сообщение номер 265 ), затем замер давления топлива и т.д
    чтение с ошибок (с проверкой лямбды и дмрв- есть в поиске:https://passatworld.ru/showthread.php?t=199161&page=15 - сообщение номер 265 ), затем замер давления топлива
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #7805
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    stud1n, лог надо снять и посмотреть, что показывает (VAG-COM нужен)... поищи земляков: https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    FalconM, так точно, нежелательно..., но если нельзя, но очень хочется....
  6. #7806
    stud1n, лог надо снять и посмотреть, что показывает (VAG-COM нужен)... поищи земляков: https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042.
    Имеется провод и Программа Вася диагност версии 1.1.0 ничего не показывает
    была только одна ошибка про наддув, но это из за того что слетал патрубок с турбины!
  7. #7807
    Finland
    Получено: 9
    Всем привет.
    Вчера вварил новую гофру так-как старой пришел конец прогорела, после проделаной работы завожу а звук еще хуже, стал громче как что-то дребежит, залез нигде не травит все отлично, только катализатор дребежжит, когда снимал смотрел все вроде в порядке,сетка целая, не черная, пробег авто 228000 реальный, кат оригинал.
    Я так понимаю ему пришол кирдык, нужно менять. А как еще можно проверить кат. стоит одна лямбда, масло не кушала.Сейчас немного начала, но это потому что скоро нужно менять.
  8. #7808
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Снять лог показаний датчика и прочитать ошибки - это разные вещи, не путай.
  9. #7809
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    stud1n, это просто великолепно...
    смотри здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
    и потом сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=494
    и это... авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, двиг, коробка)
  10. #7810
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    01kir, Лечи ошибки по двигателю, особенно по ДМРВ. Параллельно с этим купи в автохимии жидкость для промывки АКПП. Сильно дорогую не бери, в пределах 700-1200 тенге. Следуя инструкции залей. Затем смена масла, и фильтра в коробке в любом пункте замены масла, через 200 км повторная Полная замена. Если пинки останутся, то снятие коробки. Снять-поставить- 10 тыс тенге. +50 тыс за работу. Если фрикционы подпалены, то бери целиком скорость, не по штучно китайские. Скорость 15 тыс. По штучно -5 тыс. Промежуточная прокладка 1200тенге, Прокладка поддона-1100, фильтр-800. Промыть ультрозвуком плиту и полирнуть каналы- от 5 до 15 тыс. Гидротрансформатор в пределах 80000. Искренне желаю удачи.
  11. #7811
    Нижний Новгород
    поиском пользовался ответ на вопрос не нашел) задам тут.
    хочу поменять вискомуфту ато сильно люфтит. кто то может быть помнит какой номер шестигранника нужен чтоб открутить муфту от вала который врашается ремнем? я так понимаю там нужен внутренний шестигранник ?
  12. #7812
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    mister_c,
    Цитата Сообщение от mister_c Посмотреть сообщение
    может быть
    шестигранник 8... застопори открути и можно попробовать вытащить без "морды в сервис"... аккуратно.
  13. #7813
    Нижний Новгород
    komsernik, да спс )) я уже приспособу сделал ) бур 10мм обточил один конеч до 4мм ваще норм фиксирует. вот и хочу тоже чтоб морду не разбирать)
  14. #7814
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    В общем касательно моего вопроса, в начале попробую ошибки почитать.
    Провод есть, прога VagCom есть, осталось только это всё завести на нетбуке под управлением Win7...
    А там уже будет видно.
  15. #7815
    Отправлено: 37
    Специалисты подскажите чтобы поменять кольца на поршнях надо поддон снизу снимать ??? Там балка мешает придется двигатель подрывать. Не охота. Может есть способы ???
  16. #7816
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Ну если сможешь поршня выдернуть не снимая поддона, то тогда тебе респект
    Два пассата было
  17. #7817
    Отправлено: 37
    понял )))
  18. #7818
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Если не снимешь поддон, то и шатуны не разберешь соответственно и поршня не вытащишь... Поддон в любом случае скидывать заодно и промоешь все.
  19. #7819
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Шланг который выделен на фото у меня обрезан и заглушен
    Подскажите пжл, что за шланг и зачем так сделано
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  20. #7820
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    У меня то же самое, предположительно отвод для предпускового подогревателя.
Страница 391 из 901 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491891 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
