тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 389
  1. #7761
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    На сколько мне известно он есть на всех Б5 А включается по разному, у кого то вместе с обогревом заднего стекла+ выключатель, у кого то просто выключателем на водительской двери.
    у кого кнопочный(не джостик) регулятор там по моему нету подогрева .поправте меня если не прав
  2. #7762
    Иркутская обл., г.Братск
    starichok, в смысле на первом,на климе что то ,а на двери у меня там просто кнопочки в лево в верх регулеровка и вроде все!
  3. #7763
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    да именно так...я кнопки перепутал..
    в смысле на первом пассате...у меня стояла клима и джойстики на зерколах....а в твоем варианте не могу сказать
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #7764
    Спасибо за ответы завтра попробую включить их с обогревом
  5. #7765
    KZ/Aktobe
    Отправлено: 10
    Здравствуйте Уважаемые форумчани! не так давно я купил пассат, до меня была девушка зиму на нём не ездила. Купил его я в Москве пригнал в Казахстан.
    При покупке были проблемы толчки при D-P-R и при сбросе скорости 50-60км/ч. Но и цена была очень хорошей. Масло она не меняла.
    На днях сделал диагностику и так вот что показало:
    Двигатель
    1) Пропуски в первом цилиндре (Свечи+катушка?)
    2) Расход воздуха (ДМРВ)
    3) Лямбда зонд БЛОК1 (Блок1 это где ?)
    4) Некорректный впрыск (Форсунки?)
    АКПП
    5) P 0711 t' ATF (сказали смотреть радиатор /температура менялась)????
    6) p 0741 сцепление Гидротарансформатор (сказали бублик или плита)
    7) p 0734 (некорректное переча число/4 передачи ?) непонятно что он втирал с этой ошибкой
    Масло в коробке уже коричневое под замену.
    Подскажите или исправьте меня, кто на опыте)))
    PS: Форум очень хороший много ответов. На Vw ездят очень хорошие люди)) Жаль тему нельза создать
  6. #7766
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    готовишь сани летомони точно включаются кнопкой обогрева заднего...и клима тут вообще не пределах...это я что то не туда загнул
  7. #7767
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    нужно понимать и предполагать ремонт при покупке тем более авто с АКПП 10 годовалую, не суетись и не нервничай, потихонечку разбирайся сам что к чему раз уже такое дело,
    ДМРВ-датчик массового расхода воздуха(меряет сколько воздуха зашло в тракт двигателя ), они какие-никакие ставятся на инжекторные моторы, АКПП и ЭБУ работают в паре, при неверных показаниях будет некорректная работа пары, грубо говоря коробка будет включаться по датчикам а на деле мотор работает в другом режиме, без дмрв на автомате ездить нельзя, только проверить.
    Делал диагностику, пишет вот что
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ4P007449 VWZ7Z0C7547189
    3 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Непостоянно
    скинул проверил спустя 2 дня и километров 300 выдало повторно только 1
    P0299 - 35-00 - -эту
    Диагностика коробки выдало что то там с электрикой(не постоянно) записать не записал к сожалению ((((( диагностировал "Вася Диагностом"
    И переодически коробка приходит в нормальны режим, без пинков! Предыдущий хозяин, сосед, сказал что ошибка про регулятор давления наддува, была раньше, машина при этом плохо тянула, нашёл он её с помощью продува системы и нашёл трудку где воздух выходит, заменил стало норм!
  8. #7768
    ТВЕРЬ
    Всем привет! Вот и у меня назрел вопрос-заказал 409 кабель,усановил ВАГ-КОМ и кабель.Подключил к машине ,а он только АБС,ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И КЛИМАТ видит.Дальше пишет либо нет ответа от блока контроля либо частые помехи передачи данных.Как исправить данный косяк чтобы все блоки читал(особенно двигателя) Пассат б5 1998 года,Немец,1.8 турбо АЕВ,АКПП-типтроник. Да кстати у друга такой же движёк -только механика,так он вообще у него ни одного блока не видит(год 99 немец)
  9. #7769
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    После замены насоса гур стало выдавливать масло с бочка с крышки,думал крышка поменял но проблема осталась в чем дело помогите разобраться.
    VW B5+,1.8Т,170л.с,типтроник,AWM
  10. #7770
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    слушайте, у меня сцепление схватывает чуть позже середины хода педали - это что, значит что сцепление накрылось?
    Какие еще симптомы могут быть?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  11. #7771
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Двигатель
    АКПП
    во первых ошибки нужно копировать из программы диагностики, а так трудно понять.
    Затем замена масла в акпп и чистка плиты- все есть в поиске.
    пробуксовка: на 4-ой газ в пол. Не так давно обсуждали!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  12. #7772
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Serg57,
    в смысле газ в пол? На стоячей машине включить четвертую скорость и газ в пол? Или во время движения?
  13. #7773
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    крышка точно пропускает воздух? руль не бьет при повороте? масло по рекомендованному уровню(на холодную должно быть на минимуме!!!)?
    Serg57,
    едем как обычно- включаем четвертую и газ в пол- обороты должны подниматься вместе с разгоном машины!
    Несколько страниц назад писали еще тронуться с 3-ей, если тронется то кирдык- вроде так
    связаться с продавцом ни как? Или он сильно китайской
    stud1n, Это 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    из- за низкого напряжения на акб- зарядить и скинуть ошибки с обязательной адаптацией дроселя!!!
  14. #7774
    KZ/Aktobe
    Отправлено: 10
    Serg57, А провода от катушки заменить нельзя ? Сказали если меня то целиком с катушкой ?
    Это я насчёт Пропуски в первом цилиндре (Свечи+катушка?)
    У меня ещё провода просто нет, в сервисе делали Просто не хотелось всё подряд заменять
  15. #7775
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    проверяем свечи- все! возможно меняем.... тут только методом исключения от простого к сложному
    01kir, а катушка разве не сразу на свече стоит? т.е. провода какие имеем ввиду? Но могу тонкости не знать
  16. #7776
    KZ/Aktobe
    Отправлено: 10
    Serg57, В городе запчасти очень дорогие, заказываю всё через оренбург. Ну а по тому что я написал, Свечи точно надо покупать, бублик часто накрывается ? И ещё где то читал что в коробке акпп есть датчик жёлтый не в курсе что и как ?
    Провода которые к свечам идут, до этого был опель у меня. или тут не так ?
  17. #7777
    г.Псков
    Получено: 11
    У меня на холодную на максимуме,руль не бьет.
    Крышка новая оригинальная
  18. #7778
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Михос, ставишь машинку на ночь, а с утра высасываем шприцем до отметки минимум, только колеса должны стоять ровно и на ровно поверхности.
    Руль не бьет, насос сильно гудит при повороте на месте?
    Михос, жидкость какую заливали?
  19. #7779
    г.Псков
    Получено: 11
    Житкость залил фэби 6161,не множко гудит,непонимаю вроде насос новый.
  20. #7780
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    1. машину в подпись!
    2. почему не феби 6162?
    3. для начала откачай явно лишнею жидкость! Кстати при температуре двигателя от 50 до 70 град. должно быть между мин. и макс. А сразу после длительной поездки может подниматься до макс.- Улавливаешь логику расширения жидкости?
Страница 389 из 901 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399439489889 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
