тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 385
  1. #7681
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    в ливень ехал на работу сегодня утром, припарковался, дернул ручник и побежал на работу.
    Вечером сел в машину, снял с ручника - трогаюсь, а машина с трудом напряглась вперед и сдернулась, видимо колодки тормозные задние прилипли к дискам. Это допустимо?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #7682
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    если бы была зима то возможно, но летом, проверить состояние колодок задних,направляющих супорта ,самого супорта ну и его механизма, а может и тросик подклинил что врятли. Начните с малого..
    вопрос- на днях, в жару 32гр. поехал к жене,приехал, 5 минуты постоял, завел трогаюсь-выжимаю сцепление слышу тук-тук-тук-тук звук равен оборотам коленвала приглушенно-звонкий , слышится в районе коробки точнее сцепления, такого не наблюдал никогда, заглушил завел выжимаю такая же фигня, причем если выжимая с разным усилием отчетливость звука по разному, уехал в деревню с намерением снимать коробку, но на следующий день все в норме и уже почти неделю не наблюдаю таких звуков, что это могло быть??? могло ли просто попасть в смотровые окна что-нибудь, или это выжимной так себя ведет, или еще что???
  3. #7683
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет . Карефеи подтвердите мои догадки.. вообщем авто не едет..сначала было что то типо едешь и вроде как на выжетой педали газа сцепу нажимаешь...потом вообще перестала тянуть обороты в гору а она подванивает и не едет.....так понимаю накрылась сцепа ???
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #7684
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    левая и правая одинаковы сколько я не крутил их в руках, отличается только чехлом, который берешь со старой снимаешь и ставишь на новую!
    а по производителям ставят кортеко хорошего качества! сейчас поставил себе кортеко-оригинал с рестайла, до этого ставил оригинал и ханс-прайс, причем с права-на лево, с лева- на право(наоборот) проблем не было , за исключением чашек(трескаются)
    Кортеко правой тоже нет на экзисте. Короче, возьму две левых. Спасибо за совет!
  5. #7685
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    starichok, привет! Ручник, 3-я передача, ме-е-дленно отпускаешь сцепление, не трогая газ. Если сцепа жива - заглохнет.
  6. #7686
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    помогите пожалуйста
    Цитата Сообщение от Aleks_007 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! есть такой вопрос: от чего может вибрировать педаль сцепления? причем только одна педаль (тормоз и газ - все ок) и чем больше обороты, тем сильнее вибрация, и еще педаль туговато ходит? Помогите, может кто сталкивался?
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  7. #7687
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Подскажите кто делал съемник ГНЦ по этим чертежам, все ли нормально? Просто на форуме проскакивало в какой-то теме что чертежи не верны. Собственно мне уже выточили, но есть косяк расстояние от кромки съемника до центра отверстия под болт не 19-20 мм как на чертеже, а 25 Я так понимаю съемник в помойку, и точить новый?
Размер: 8.4 КбНазвание: Cherteg..jpg
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  8. #7688
    Отправлено: 26
    nikola_, или кто еще, посоветуйте, плиз, производителя датчика уровня масла. Оригинал не вариант, подсунут хз что, в "Рекомендациях" указана Hella, цена за Хелловский датчик - 2тр, не то, чтобы кусается, но есть ли смысл в нем за 2тр, когда рядом на сайте позиции от фирм Dello, JP Group, Meyle, в районе 1тр, при условии что Хелловских 1шт на складе, а других 20-30 штук, мне показалось - народ берет дешевые хорошо и не парится, соответственно, магазин их и закупает.
    Кто что подскажет по этому поводу?
  9. #7689
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Mesmerized, знаешь в чем разница между немецким и китайским авто? ни в чем! колеса - то четыре! так зачем платить больше
    хеллу поставил и забыл, а с остальным как повезет!
    помогите пожалуйста
    думаю сцепление родное....может умирать думает?
    помогите пожалуйста
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #7690
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    да ладно
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  11. #7691
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    starichok, на 4-ой не должно пробуксовывать если резко нажать на газ
    Mesmerized, а на замену хеллы нет к примеру vdo? ищи из заменителей Италию.
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    да ладно
    А копировать нужно целиком цитату- а то нарушение авторских прав.
    мое мнение! готов выслушатьдругое.
    и не искажать!
    МОЙ вопрос к знатокам: Можно ли мне до установить систему курсовой стабилизации или антибукс? И что для этого нужно?
    Спасибо!
    или хотябы антибукс отключаемый
  12. #7692
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Да я заметил кагда ехал туда от куда теперь выбираться надо на первой... второй километра 3...придется тащить машину....это больше сотни км....еще такой вапрос если я буду газовать чтоб как то потихоньку вырваться на трассу...оно соответственно вонять...что может быть сташного кроме того что убью ее окончательно..имею в виду сцепу...и что это воняет ...от самого трения диска и только ???
  13. #7693
    Отправлено: 25
    Народ подскажите. Если я куплю выключатель фар от европейца я смогу включать 1)только габариты 2) габариты + птф?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  14. #7694
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Ну на европейце так оно собственно и есть...думаю развести правильно провода и все получиться....
  15. #7695
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    [QUOTE=Serg57;4483050]Свечи, свечные провода...- это для начала! Начинать нужно с простого! Затем и ошибочки нужно посмотреть! Я так понимаю он не разу так и не завелся как следует?
    Ездить с такими проблемами не нужно, можно и движок подугробить!
    И если двигатель не известного происхождения, то следи за состоянием ОЖ и масла, могут как уходить, так и смешиваться на таком "неизвестном" движке.
    Завелся он с первого раза... И заводится с полтычка, но ехать нормально не хочет( Свечи поменял, провода тоже новые поставил, вчера поменял лямбду и катализатор проверил - его уже вырезали до меня оказывается.. Сейчас поеду ошибки читать..
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  16. #7696
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Alex Chel, можно еще дмрв проверить, но думается что проблема не в нем. Возможно нужна опресовка, может где-то и подсасывает воздух.
    Но сначала ошибки.
    если маховик родной, то можешь и его добить вместе с игольчатым подшипником, но в каком он состоянии определит только вскрытие. соответственно как повезет, тут не угадаешь.
    Alex Chel, ты вообще уверен что прокладка гбц герметична, что дыр как во всем впускном тракте нет, а особенно во впускном коллекторе? Вообще если троит, то должно хорошенько вонять не сгоревшем топливом из трубы, сли нет, то тут уже можно и на форсунки грешить!
    Я бы еще модуль зажигания проверил.
    Сумбур получается, но это и называется Проверка системы питания двигателя.
  17. #7697
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    это тоже не факт
    можно но нереально геморнопочитай темки(там список ЗЧ которых надо и дорого) все хотят, начинают и не заканчивают
  18. #7698
    Отправлено: 26
    Serg57, я вот к чему и веду, как говориться, в современном мире, в "период глобализации", все вещи, детали, машины делают в одном месте из одних и тех же материалов, на одном заводе (могут собрать на разных). И стоимость, к сожалению, в наше время далеко не гарант качества=(
    Значит, Hella +1 пока что. Спасибо за совет.
  19. #7699
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет! Подскажите какой фирмы взять лапочки на мою машину Н7
  20. #7700
    Всем привет! Понимаю что вопрос детский но я владею авто меньше года, на VW passat B5+ как отключить автоматическую блокировку замков? Раньше блокировки не было, ничего вроде не делал но начали через минуту примерно двери сами блокироваться на паркинге
Страница 385 из 901 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485885 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
