тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 378
  1. #7541
    Pointer Аватар для Shalay
    Москва Одинцовский район
    Отправлено: 20
    Всем привет... Недавно приобрел B5 1.8t 170лс. 2001 года (универсал), спустя сутки столкнулся с проблемой, перестал работать 2 и 3 цилиндр... подскажите кому не трудно в чем может быть дело...
    заранее спасибо ...
  2. #7542
    Latvija
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    проверь на ошибки сначало,и до замены проводов троил?может ты зажигание сбил?пока проблем нет мне нравится очень и расход и тяга и комфорт короче машина устраивает в полне
    я и менял их что пробит был думал иза этого думал что и тройт колпочки поломал
  3. #7543
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    заранее спа
    В первую очередь смотри катушки (больное место)
    Два пассата было
  4. #7544
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    мужики, сзади с одной стороны пружина скрепит амортизаторная - когда сзади садишься/вылазишь скрипит.
    Что это и как это исправить?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  5. #7545
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Уверен что пружина?
    Возможно трос ручника...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  6. #7546
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    У всех похоже скрипит. Замена колодок результата не дает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  7. #7547
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 стукнись-тебе все подскажут
    Спасибо!
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  8. #7548
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    соглашусь
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  9. #7549
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от mrmarkov Посмотреть сообщение
    скажите после съема катализатора изменилась машина ??? мощность ??? расход бензина ???
    особо никакой разницы не почувствовал, когда уже выбил катализатор, понял что его помыть и он еще бы походил!
    Цитата Сообщение от SPYvano Посмотреть сообщение
    я думал тоже что можно сним сделать замена только и где он находиться видно если машину не поднемать . но у меня проволилась педаль сечас ежал все в продядки нет больше того но педаль туже стала
    ИМХО несколько вариантов подклинивание поршней цилиндров сцепления, воздух в системе. вашего мотора не знаю, сказать о расположении не могу, на моем стоит слева сверху по ходу движения авто на коробке передач, он пластмассовый см 10 в длину, увидеть достаточно тяжело, да и пощупать тоже, даже с ямы.
  10. #7550
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Alex Chel Посмотреть сообщение
    Всем привет, друзья! Есть огромное желание сделать себе новый выкидной ключ. Сейчас у меня простой,пластик уставший- наполовину поломан, запасного ключа нет. Не разбираюсь в этом абсолютно - там простой ключ или с чипом? На моем ключе какая то штучка в жале лезвия, типа магнитика - черная. Машин 1998 года, европеец AHL. Какую болванку лучше брать?
    Там чип стоит. точно знаю себе делал за 3500 покупал потом шил за 1500
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  11. #7551
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    вчера спрашивал у Seregas
    тоесть я закажу и придет 4 провода с контактом?
    В комплекте идет 5 проводов.это он ответил
    я недавно заказывал пришел один с двух концов обжатый , Сергей тоже говорил что 5, но на деле приходит 1, хотя заказ делается на пять, короче спорил я с манагером безтолку!
  12. #7552
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    всем привет. Подскажите решение моей проблемы. Что то перестукивает при наборе скорости и при стиральной доске на дороге, при чем стук отдает в пол в районе переднего пассажира. Это не рычаги, потому как все новые. Может ли это быть труба глушителя, незатянутый подрамник (при замене рычагов) или подушки двигателя или коробки?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  13. #7553
    Отправлено: 20
    Вы были совершенно правы....
    Из соседней ветки вычитал про "Катушки не работали из за 29 предохранителя (под названием "электронные системы двигателя" - таких там 3 - 29, 32,34)", проверил все нормально, естественно перекинув катушки на др.цилиндры эффект был такой же...
    Еще такой вопрос, менять желательно все 4 или можно и 2? и какой фирмы лучше приобрести, у меня взгляд остановился на "Beru" .
  14. #7554
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин троить может из-за многих причин(свечи,провода,форсунки-либо давления не хватает в бензанасосе,давление в цилиндрах и т.д нужно проверять смотреть
    Все может быть посмотри защиту если она железная,да и так бы заехать на яму и все просмотреть
  15. #7555
    Получено: 102
    Коллеги, а где расположен дренаж кондиционера, через который можно загнать в область испарителя очистительную пену? Сегодня осмотрел на подъемнике - что-то не обнаружил ничего.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #7556
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Читаем тему: Чистка испарителя кондиционера
  17. #7557
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Shalay, у меня тоже на BERU 0040102043
  18. #7558
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Поменяй 4, а 2 будут на запас. (ну можно и 2 поменять)
    читай тут. https://passatworld.ru/showthread.php?t=172557 https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2120616
    Два пассата было
  19. #7559
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    WinterSunSet. Ответ найдете в теме "Дрыг ADR". Смотрите внизу страницы раздел ПОХОЖИЕ ТЕМЫ.
    С уважением, Василий
  20. #7560
    Россия, Новосибирская область, г.Барабинск
    Привет всем!
    Подскажите в чем различие двери (конкретно интересна левая задняя) между машинами 1999г. и 2003г., интересуюсь по причине необходимости заменить заднею дверь (у машины 2003), предлагают дверь от 1999
    Passat седан
    VW Passat B5 2003 1.8T, AWT, black-magic-перламутр
    VW Passat b6 2008 1.8 TSI, BZB
Страница 378 из 901 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478878 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
