тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 374
  1. #7461
    Пушкино М.О.
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Catrin, если эстетический вопрос не волнует (мне например не нравятся багажники, которые по ширине больше чем сама крыша)
    Вложение 94767
    - то там где продают багажники Вам подберут подходящие по креплению и размеру перекладины. Вопрос только в цене, которую Вы готовы отдать . Оригинальный багажник отличается от универсального тем, что его размер строго соответствует размеру крыши ( то есть он начинается и заканчивается в кронштейнах крепления) .
    Вложение 94768
    Аэродинамическим я бы все же назвал не багажник-бокс (мне кажется это и имелось ввиду) , а поперечины овального сечения,
    Вложение 94769
    которые не "свистят" на скорости в отличии от поперечин прямоугольного сечения.
    Вложение 94770
    Спасибо за ответ! Смотрю вот на Экзисте (ни черта там не понимаю на этом сайте, честно сказать) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C6F05BC2&sr=102 - вот тот, что с артикулом B3213 за 2533р - пойдет? Мне тоже не нравятся выпирающие за крышу, но боюсь представить сколько будет стоить оригинал...
    А еще мне очень нужен коврик в багажник - на Экзисте это вот это? артикул NPL-P-95-25
    И еще - с дисками и колодками помогите... Опять же Экзист предлагает (менеджер по телефону) фирмы ATE (это я выбирала сама, благодаря форуму)
    диски передние 1800р/шт
    колодки передние вент. 2300р комплект
    колодки задние 970р
    Это нормальные цены? На что надо обратить внимание? (читала по отзывам об Экзисте, что часто привозят не то, что заказывали).
    Или где лучше все покупать? Просто узнать мне больше не у кого, кроме вас тут
  2. #7462
    Latvija
    привет всем у меня сегодня случилось такое я нажал на сцепление и оно не отошло в чем может быть причина ?
  3. #7463
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Catrin, emex.ru посмотри цены тут, выйдет дешевле экзиста
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #7464
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    главный цилиндр сцепления, цилиндр сцепления который на коробке, соеденяются они шлангом в котором находится та же тормозная жидкость, которую необходимо проверить в бачке около аккумулятора
  5. #7465
    Отправлено: 37
    Ребята подскажите кто-нибудь убирал катализатор и вваривал трубу как делают многие на других авто. Надо ли будет потом прошивать ЭБУ ???
  6. #7466
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    я себе его просто выбил, ничего не вваривал, стало чуть бубнить но в принципе не заметно, т.к. у меня американец и евро 3 то система ругается на эффективность катализатора, нужно прошивать!
    Если у вас стоит одна лямбда зонд в начале катализатора то можно выбивать без всяких прошивок
    в моем случае стоит два лямбда зонда один на коррекцию смеси, а второй только для контроля катализатора, на смесь не влияет
  7. #7467
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    особенно это проявляется при подключении разьема к регистратору при этом регистратор включен от батареи, т.е. значит сам преобразователь дает помехи, это тот что в заряднике находится!? если поменять зарядник возможно что то изменится в ту или иную сторону, про фильтры почитал для меня сложно! и еще я удлинял провода от зарядника(преобразователя) до регистратора обычными проводами, если их заменить на экранированые, будет ли какой-нибудь результат?
    тут мне нужно понять...
    что есть в наличии:
    1. радиоприемник, который трещит (подозреваю, нештатный)
    2. Регистратор - какой?
    3. Шнур питания регистратора, одним концом воткнут в регистратор, другим куда? есть ли разъем для вклюючения в прикуриватель? что на выходе провода перед регистратором +5 или +12 вольт.
    После удлиннения проводов, куда стал подключаться провод питания регистратора? То что они лежат неэкранированные - это влияет на помехи, но надо искать источник помехи. До удлиннения провода помехи на приемник были?
  8. #7468
    Получено: 22
    скажите пож-ста стоит почему включенный видеорегистратор дает помехи, особенно на частоту 105.7, стоит у зеркала заднего вида, что нужно сделать чтоб устранить данную проблему?
    Такая же проблема ,но только помехи возникают при прослушивании МР-3 с планшетника через AUX вход магнитоллы. Если планшет играет от своего аккума,то нормальное звучание.Стоит только подключить его к прикуривателю через адаптер,начинаются помехи. Скорее всего помехи в подобных случаях возникают от проводки адаптера в прикуриватель. Возникают электромагнитные излучения (от текущего в проводе тока),вот они и создают помехи.Мне посоветовал знакомый электрик приобрести ферритовое кольцо:Название: t_115139_171.jpg
Размер: 20.4 Кб и поставить его на провод питания,который включается в прикуриватель .Сделать одну петлю провода и защёлкнуть половинки кольца.Кольцо приобрёл в радиотоварах,буду пробывать. Только вот провод ,который ты нарастил,должен быть экранированный.
    З.Ы. Вот случайно нашёл похожую ситуацию:http://www.forum.lancer-club.ru/inde...ded&show=&st=&
  9. #7469
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    А как же -8KA Без контроля нейтрализатора?- по твоему вину выдает
  10. #7470
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Некорректный перевод.
    8KA - Without catalytic converter warning light.
    Речь об отдельной лампе на приборке (не CE).
    Видимо немцы подразумевают под этим подобную лампу:
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  11. #7471
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Подскажите, сифонит где-то по звуку видимо из выходного коллектора - при добавлении газа слышно не то шелест не то дребезжание. Судя по звуку, источник этого самого звука где-то непосредственно внизу- сразу сзади двигателя. Что там может разболтаться? Нет возможности пока залезть под машину.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  12. #7472
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    нет ничего похожего
  13. #7473
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    нет ничего похожего
    Код 8КА об этом и говорит.
    НО это не исключает контроль эффективности работы катализатора, контроль - это требования экологичности ЕВРО 3 и выше.
  14. #7474
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    нет ничего похожего
    Так что у тебя чек горит если вторую лямду отключить без прошивки?
  15. #7475
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Подскажите, что за шланги торчат? Один без пробки. Уже заказал ее.
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  16. #7476
    Рыбинск-Щелково
    Получено: 7
    подскажите что может быть. из коробки (5-ст
    автомат) выдавило масло. поддон цел... течь где-
    то между поддоном и соединением с мотором.
    пассат б5 + дизель
    заранее спасибо
  17. #7477
    Здравствуйте! Стал обладателем машины Passat B5 1996г 1.6 бензин. Так как это моя первая машина и я еще мало в них разбираюсь, возникли вопросы, на которые хотелось бы услышать ответы. Хочу поменять расходники, слышал что когда меняется масло, то меняют все фильтра, подскажите какие фильтра надо менять? сколько их? напишите пожалуйста номера , по которым можно их найти. Какое масло лучше залить в данную машину? ГРМ, я так понимаю с ним меняются и ролики? Сколько роликов? И пожалуйста подскажите номера ГРМ и роликов. И еще надо заменить замок капота, может кто подскажет номер данной детали? Заранее спасибо.
  18. #7478
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    GutoR, Большую часть информации найдешь тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=198900.
    а более конкретно, вот тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=73
  19. #7479
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    Всем Привет!!! Ребята кто знает какое реле здесь должно стоять? Вложение 95149
  20. #7480
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    чек горит,но и при тесте приборки нет подобных лампочек, без прошивки никак
    тут не стоит реле,хотя подготовка есть, недавно рассматривал этот-же вопрос
Страница 374 из 901 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474874 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
