тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 371
  1. #7401
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    Снимаешь генератор
    lavr0v, да и его не надо снимать, если цель - только вискомуфта... Ремень/натяжник нафиг и сзади виску откручивай...
  2. #7402
    Polo Аватар для MaxiDron
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    врёшь ты всё
    сидухи держутся на петлях!снимаешь пластиковые накладки и выбиваешь гвоздики - сидухи снял!петли спереди сидух, наклонись
    снимать спинки-самый гемор...крепятся по середине, там есть болт под торкс (запосись набором), откручивать очень не удобно, попотеешь+может быть сильно затянут...и всё, чисть, для этого я так понял?
    Спасибос И почистить, и топливный поменять, много делов)
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  3. #7403
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Так он ее вытащить хочет, у меня как не пытался, не получалось вытащить без небольшого демонтажа.
    Или крыльчатку вентилятора можно открутить прямо там?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  4. #7404
    Нижний Новгород
    мне тут сказали что на всех пасатах идут адаптивные коробки передач. это правда ?)
    и скажите кто тут спец по АКПП ?)) а то у меня пару вопросов
  5. #7405
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    у нас точно адаптивная
  6. #7406
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    но при этом комбиклапан СВВ очень сильно стрекочет, он работает от управляющего маленького шланга?
    комбиклапан открывается посредством разряжения, зачем ему срекотать, работает от маленького управляющего( открыт-закрыт), наверно внутри него что то отпало вот и стрекочет теперь
  7. #7407
    Курган
    Доброго времени суток!
    В общем проблемка с авто у меня. ни как не могу найти причину. Все началось с того что при езде накатом, т.е. на ХХ с любой передачи машина дергается и тупит. Были проведены замена Модуля, свечей, топливного фильтра, чистка форсунок, замер давления бензина и масла, ВВ не стал менять, думаю что не могут сразу 4 провода нагнуться. В ходе определили что проблемы с искрой, искра на всех 4х цилиндрах бледно розовая и бьет криво, по кругу, всторону. По ошибкам ничего, иногда лямда зонд ряд 1 выскакивает. Еще при замене модуля чистил дросель, там было масло! из-за чего это?
    Машина Ауди а4 б5 рестайлинг, двигатель 1.6 Ана, оыбчная)
  8. #7408
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    ДМРВ проверь и показания в 32 группе в студию!
  9. #7409
    Cujo,
    замер давления масла в первую очередь... какое используешь?
    использую мобил 5-50
  10. #7410
    Курган
    Podpal, датчик массового не менял и вроде ошибок небыло по мену! Вот логи с 032 группы: на холодную было лямда:-5.5% и 0,0%. На горячую Лямда: колебания от -11,0% до3.5%, в основном держалось от 0.8 до 2.7%. Напряжение: от 0.06 до 0.80, когда подгозовываю все показатели по 0.0%.
  11. #7411
    Пушкино М.О.
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Вложение 94598Catrin, вот простой багажник. Вложение 94599 это аэробагажник
    Тоесть эта штукенция на крыше и есть аэробагажник??! Вот никогда бы не подумала! Я ее перевернутой лодкой всегда называла )))
    Нет, мне нужне обычный значит багажник, только вот - любой ли подойдет? Или надо специальный какой, для Пассатов?
  12. #7412
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Catrin, если эстетический вопрос не волнует (мне например не нравятся багажники, которые по ширине больше чем сама крыша)
    - то там где продают багажники Вам подберут подходящие по креплению и размеру перекладины. Вопрос только в цене, которую Вы готовы отдать . Оригинальный багажник отличается от универсального тем, что его размер строго соответствует размеру крыши ( то есть он начинается и заканчивается в кронштейнах крепления) .
    Аэродинамическим я бы все же назвал не багажник-бокс (мне кажется это и имелось ввиду) , а поперечины овального сечения,
    которые не "свистят" на скорости в отличии от поперечин прямоугольного сечения.
  13. #7413
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я гробом
  14. #7414
    Latvija
    привет всем кто может мне помочь у меня машина троила стриляла и плохо очень тенула дергалась а сегодня сел пробовал за вести не крутит совсем в ключаю зажигание все горит тускло пробую про крутить все гаснет
  15. #7415
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    какая машина? ЗАЗ, УАЗ? камаз? если они то это нормальные явления такие вот
    аккум не пробовал зарядитЬ ?
  16. #7416
    Latvija
    был бы маз или камаз я тут бы не писал . Пассат б5 1.6
    аккума новая я думаю может что ни-буть замкнула
  17. #7417
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    может у тебя утечка и сел аккум, или генератор не давал заряда. Ошибки читал ? компресию мерил?
    Пассат б5 1.6
    поставь в подпись какой именно 1.6 и год
    это подробнее и еще у тебя Мкпп или Акпп
  18. #7418
    Получено: 576
    Отправлено: 392
    Красный провод это питание усилителя?
    Latvija
    что может быть ?
    1.6 1997 года компресию мерил было 13.5 Ошибки читал не было но это было месец назад сечас не проверял завести не могу Мкпп у меня
  20. #7420
    Отправлено: 37
    Ребята подскажите машина недавно. сегодня заметил после сильного дождя под капотом в отсеке где аккум и ваккумный усилитель 3-4 см глубины вода стоит. Вода достает да аккума и до вакуума. Время после дождя прошло часов 10. Должен быть где то сток. Может он забит ??? Подскажите плиз где он ???
Страница 371 из 901 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471871 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
