тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 370
  1. #7381
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Romy, А синяя фишка не похожа на одну с тех картинок, что ты давал?
    На мафоне как правило модель указана и номерки разные, можно попробовать по ним поискать если не принципиальную схему то распиновку точно.
  2. #7382
    Нижний Новгород
    нужна помоь советом ))
    машина в подписи АКПП FEV блок управления 8d0 927 156 dd похоже что родной. как можно узнать на сколько он родной ? ВИН wvwzzz3bz1p130250
  3. #7383
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от EckS Посмотреть сообщение
    Нет на пассате опорных подшипников. Заедь на стенд "трясучкой" зовётся. Там точно скажут. На собранной подвеске сложно определить что именно стучит.
    У тебя скорее всего верхние рычаги. Хотя нужно пристально поглядеть сайлентблоки.
    Стойки проверял? Может они?
    Что подшибников нет я знаю,я тоже думаю что стойки так как ночь стоит выезжаю есть стук не большой 1км проезжаю нет стука
  4. #7384
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Ребят, всем привет!
    Кто уже глушил комбиклапан СВВ?, дайте совет.
    Мозги уже перепрошиты на евро 2, насос отключу, а вот как с клапаном быть? Глушить тонкий отросток я так понимаю уже бесполезно, т.к. сам клапан жесточайшим образом трещит, скорее всего сломан...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  5. #7385
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    Ребят, всем привет!
    Я б наверно из тройки листа вырезал по форме клапана да заглушил если уж на то пошло!
    на счет вакумной трубки не скажу, хотя есть предположение, если прошито, то не включается клапан и соответственно не создается разряжение, ИМХО все равно туда винт затолкнул бы в качестве заглушки и отрезал лишнее!
  6. #7386
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182785&page=287
  7. #7387
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Надо послушать работу СВВ, может он действительно не включается, хотя тогда почему клапан трещит (ну очень громко!)
  8. #7388
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    так если прошит на евро 2 зачем он вообще нужен или что отключалось прошивкой, обычно если прошивают на солько я знаю,отключают лямбду за катом и насос!
  9. #7389
    Получено: 22
    Синяя фишка та же самая. Спасибо за содействие!
  10. #7390
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Так и есть, в общем попробую пережать шланг, если отключится, поставлю заглушку и забуду)
    Ребят, всем привет!
    А комбиклапан трещит только когда насос работает?
  11. #7391
    Нижний Новгород
    да я уже официалам позвонил) они сказали что у меня оригинал)
    вот скажите где находится блок управления АКПП ?? а то я излазил все у пассажирсокого сиденья и не нашел(
  12. #7392
    Литва
    Всем привет, недавно стал обладателям своего первого автомобиля, покупкой о чем доволен но вот недавно заметил что начали плавать обороты где то на 10-20 на(1 сек и возвращаются на место) при включении кондиционера, когда закрываю окна и они упирается до конца, и При включении аварийки в тот момент когда загораются лампочки, буду очем благодарен если поможите, не знаю связано это или нет но когда машина постоит ночь, и на утра я прихожу и вижу что плоха показывают на панели километраж и время, не всегда конечно но часто...
  13. #7393
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    не знаю точно но вроде под ковролином пассажирского сиденья, как блок комфорта только с другой стороны( могу ошибаться)
    просадка напряжения,судя по всему идет нагрузка на генератор, соответственно нагрузка на двигатель отсюда плавающие обороты! по панели не скажу.
    Игорь123, можешь замерять напряжение ваг-комом, проверить состояние щеток, для профилактики, ИМХО я б оставил как есть.
  14. #7394
    Литва
    ясно поеду в среду к другу пусть проверит напряжение ваг-комом. ну мне это не мешает проста боюсь чтоб больше плавать не начали,
    спасибо за совет, не думал что так быстро отпишут
  15. #7395
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Как нибудь можно определить износ рулевой рейки?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  16. #7396
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Вечер добрый всем.
    Подскажите пжл, щетки передние вращались медленно, а теперь остановились вообще.
    Это конец моторчику или нужно еще что то посмотреть для начала.
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  17. #7397
    Нижний Новгород
    кто то снимал вискомуфту без разбора морды ? мне сказали что как то можно ее снять вообще ничего не разбирая)
  18. #7398
    Всем добрый вечер! Может у кого-то была уже такая проблема... На горячую слышится сильный стрекот из двигателя при нагрузке, т.е. при нажатии на педаль газа, интенсивность стрекота увеличивается при увеличении скорости. Если на газ нажать, когда машина стоит на паркинге, тишина... Все это происходит на ГОРЯЧУЮ, только после того как машина прогреется до рабочей температуры. Пока едешь на не прогретой машине, даже под нагрузкой никаких посторонних звуков нет. На сервисе поднимали машину, никаких отклонений явных, не выявили. прокатил мастера, говорит, похоже на клапана или гидрокомпенсаторы, но странно почему на холодную молчат... Проблема появилась после замены двух катушек зажигания, всех свечей, масла и фильтров. поначалу думал на детонацию из-за плохого бензина, но пробовал на разных заправках, проблема не ушла. Подскажите, может, кто знает что за беда???!!!
  19. #7399
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Cujo,
    замер давления масла в первую очередь... какое используешь?
  20. #7400
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    кто то снимал вяскомуфту без разбора морды ? мне сказали что как то можно ее снять вообще ничего не разбирая)
    Снимаешь генератор и спокойно вытаскиваешь муфту вместе с вентилятором.
    komsernik, не подскажете, если мозги перепрошиты на евро 2 насос СВВ должен быть отключен? но при этом комбиклапан СВВ очень сильно стрекочет, он работает от управляющего маленького шланга?
Страница 370 из 901 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470870 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
